Kranen geven lage druk
Vorig jaar heb ik de waterpomp vervangen voor het zwaarste model wat ik kon vinden. Dit omdat er weinig druk uit de kranen kwam. Ook het spoel straaltje van het toilet geeft te weinig druk.
Heeft iemand tips voor de waterpomp of misschien zijn er andere suggesties om de druk goed te krijgen?
Re: Kranen geven lage druk
Hij trekt ergens valse lucht.
Meestal waar de slang de tank uit gaat
of
een overgang tussen slang en koppelstuk.
Even controleren dus.
of
Of...vaak niet bedacht..
De boiler MOET vol zijn..
Dan pas is de totale druk overal goed.
Andere bekende..
Vervuilde zeefjes in de kranen of uitstroom opening van het toilet.
Andere bekende..
Laatst gewijzigd door Chris op zo 22 mei 2022 12:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Stop jij dan zeepjes in je watertank?
Stomme autocorrect ook..
Maar..thnx...opgelost
Nou...hier de caravan ook flink onder handen genomen na stalling.
Vandaag de watertank, leidingen enz. De rottige stop dop doorgekregen, daar zat al viezigheid aan...
Kranen gaven geen volle straal...tot mijn verbazing na losdraaien uiteinde kwam ik 4 zeefjes tegen ...per kraan.
Na enig peuteren alle los...wat een rommel ik daar zag...
Nu alles weer schoon...en weer een flinke straal !
Dat is inderdaad heel vaak de oorzaak.
Die zeefjes in de kranen heb ik wel schoongemaakt. Zat veel troep in ook. Alleen kwam ik er alleen één tegen aan de uitloop van elke kraan. Mijn voornaamste probleem zit hem in het spoelstraaltje van het toilet. Thetford C200. Zou ik de nozzle moeten vervangen of schoonmaken?
Daar zit niks in.
Wëet je zeker dat de boiler echt vol met water zit ?
De wamwaterkraan open gezet, net zo lang tot ie niet meer sputtert, en er een voĺle straal uitkomt ?
Ja dat heb ik zeker wel gedaan. Alleen om nou volle straal te kunnen zeggen… Wel een constant straaltje zowel warm als koud en het toiletspoelwerk.
De druk lijkt me gewoon te laag overal. Ik herinner me dat ik een Maas15 pompje heb geplaatst.
Maas 15 is nou ook niet echt een "beul" van een pomp hoor.
De kleinste die je kan kopen is 10 liter... deze is 15 liter.
Een middenmoter.
De pomp in mijn hut is 19 liter, maar die is niet voor het toilet... die heeft een eigen pompje.
Ik wil wel minderen met die straal... eens een keertje wat knijpen.... blijf water halen.
Een middenmoter.
Is kijken of ik een oplossing hiervoor heb Chris.
Domweg de slang dichknijpen is niet jou stiel.
Wat dacht je van een pwm controller of een diode in de voeding, ik meen dat een diode een spanning val heeft van 0.6 Volt.
Ik weet nog wat Wim..
2 diode's of 3 in serie... bijna 2 volt kwijtraken... pompt ie zeker minder..
Diode's zat... (in de hut.)
Of gewoon een propje in de broes proppen....
Masha zit er niet mee om een paar liter water gewoon zo door te pompen als ze dr tandjes poetst..schatje hoor die meid.
Maar eerlijk is eerlijk... ze haalt ook wel eens water..
Eigenlijk geen zin om aan die waterhuishouding veel te doen gewoon..
Ook voorbereid voor stroomuitval en rugklachten voorkomend.
Of micro switch voorzien van een drukknopje op armlengte van de kraan.
Nee pa je bent eraan. Jij weet ondertussen ook dat een dochter twee maal duurder is als een zoon gedurende de opvoeding.
En een extra loopje naar de kraan heb je graag voor die meid over, ben ik van overtuigd.
Wim...ik herken de schipper in je direct.....
En dat laatste regeltje van je......
Ze is me idd goud in dr gewicht waard...
Pa moet toch ook wat te doen hebben in de vakantie.... waterhalen en ouwehoeren met iedereen die je tegenkomt en terug wil ouweneelen...
Afgelopen dagen voor alle zekerheid toch nog eens de boel nagelopen.
De boiler gebruiken we niet en staat uit. Hij is wel gewoon gevuld en we doen ook de warmwaterkraan regelmatig open om in elk geval de doorstroming goed te hebben.
De twee perlators (zeefjes op kraanuitloop) schoongemaakt. Dit was nog niet echt nodig maar kan nooit kwaad.
De druk blijft gewoon beneden peil. Heb nu een ander pompje besteld met ontluchting. Een wat duurder exemplaar. Ik zal na het vervangen, hier laten weten wat het resultaat was.
Het pompje is vervangen inmiddels.
Ik ontdekte dat het pompje wat er zat een MAAS 20 was en geen 15. Het nieuwe pompje is van Reich met 18 l/h. Ondanks de lagere opbrengst volgens de specs, is er nu wel een goede straal uit alle kranen met de nieuwe pomp. Opgelost dus.
Het verhaal van de blusdiode heb ik ook meegenomen en aangezien ik bij een electroboer wat spullen nodig had ook meteen een paar diodes (1N 5408) besteld. Ik heb die doorgemeten en ik zag een vrij hoge weerstand. Ik durfde hem er niet zo tussen te plaatsen.
En of het toeval is, weet ik niet, maar nu lijkt de keukenkraan de geest te geven. Ik moet een paar keer open en dicht draaien voor de pomp aanslaat.
Kan iemand mij uitleggen waarom die weerstand niet nagenoeg nul is in de doorlaat richting van deze diode?
En herkent iemand mijn nieuwe kraanprobleem?
Diodes kun je nooit goed doormeten met een ohm meter. Op een beetje multi meter zit een speciale meetstand om diodes door te meten. Deze meet dan of de diode een drempelspanning heeft van ongeveer 0,6 V. Sluit je de diode nu andersom aan moet de waarde oneindig zijn oftewel 0, laat niets door.
Het vreemde gedrag van je kraan kan komen doordat de contactpunten toch ingebrand zijn. Dit ingebrande materiaal op de contactpunten gedraagt zich als een halfgeleider, dus geen consequent gedrag. Probeer als laatste redmiddel eens een flinke stroom er door heen te jagen…. Sluit er een dikke autolamp op aan, dan zie je meteen of er problemen zijn met de schakelaar.
Let wel op dat je de maximale stroomwaarde van de kraan niet te ver overschrijd, en hou het kort.
Loop ook alle stekkerverbindingen na, vooral die je pas hebt losgehad. Het kan ook zijn dat de kern van de draad is gebroken terwijl de isolatie heel is gebleven.
Volvo V40 T3 Cross Country / Eriba Touring Familia 310 60 Edition
Happy wife, happy life!
Je verhaal van die diode stelt me wel gerust nu. Ik denk dat ik deze snel ga installeren.
Ik vond nagenoeg dezelfde kraan voor rond de 30 euro te koop. Zouden jullie vervanging aanraden of proberen de contacten schoon te maken? Ik neig naar vervanging.
De kraan doet het soms wel, soms niet in één keer. Na twee keer dicht en open slaat het pompje wel aan.
De contacten schoon maken gaat niet lukken iOS is een uitstel van executie de schakelaar vervangen of de hele kraan is de beste optie.
Vervangen is inderdaad de beste oplossing, maar als je twijfelt, loop alle andere mogelijke oorzaken in de keten even na.
Het zal niet de eerste keer zijn dat na vervanging de fout hetzelfde blijft. Hoe lang heeft de oude kraan het zonder blusdiode gedaan? Eenvoudige test: laat de oude kraan zitten, en sluit de nieuwe kraan in het elektrische circuit aan. Dan weet je meteen of het euvel echt aan de microswitch ligt. Wel de oude kraan even open zetten.
De twee draden onder de bestaande kraan kortsluiten tegen elkaar geeft hetzelfde effect dus daarvoor hoeft er geen nieuwe kraan langs te hangen
Caravans en water
Voor mij ook altijd een soort “home improvement”.
Wil graag een “nette” waterstraal en op een of andere manier is dat voor mij niet echt door een dompelpomp (Reich powerjet) te realiseren.
Kraan vol open dan moet het spetteren. Mi alleen te regelen met een “druk pomp”, maar . . .
Ik heb een hekel aan een constante druk op mijn leidingen, immers bij lekkage kan er zo’n 50 liter water in de caravan lopen.
Simpel gezegd .. dat is dus “einde caravan”, ook als het wekenlang alleen maar “druppelt”.
Mijn oplossing?
Fiamma 10 liter drukpompje wordt aangestuurd door de kranen, dus krijgt alleen spanning als de kraan open gaat.
De meeste “kraanschakelaars” kunnen echter die 2-3Ampere (of meer) niet handelen en geven de geest.
Een oude (12V 5A) laptopvoeding geeft via een “auto relais” voeding aan de pomp.
Het relais wordt bediend door de “kraanschakelaars”.
Zo blijft het elektrisch vermogen op de kranen erg laag, heb ik een zeer goede waterstraal(spetterend ) en geen druk op de leidingen (wel terugslagklep).
Nadeel…
Het spul werkt niet als ik geen 220V heb. Maar over het algemeen ben ik meer een Glampeerder dan een Kramppeerder
Mijn oplossing?
Nadeel…
