Thetford C200s geeft geen spoelwater
christian
Bericht door christian » za 21 mei 2022 18:43
De in mijn Erina Nova 555 ingebouwde Thetford C200s geeft geen spoelwater.
Centrale schoonwatertank met pomp verzorgt water voor keukenkraan, badkamerkraan en spoel water voor het toilet.
Als ik op het El. Knopje druk gaat de pomp lopen. Koppel ik de kraan in badkamer electrisch af en open deze dan geeft hij water als ik de spoel knop van toilet activeer. Ik heb geprobeerd om de leiding naar Thetford door te blazen met hoge druk lucht, maar er kwam geen lucht en/of water uit de spoelmond. Ik vermoed, weet bijna zeker, dat de electrische knop voor het spoelproces ook een afsluitklep bedient. Wellicht is deze kapot Of wordt niet meer aangestuurd. Waar kan ik m vinden? O
Wie kan mij wijzer maken dan dat ik al ben.
Christian
Paul Vingerhoets
Re: Thetford C200s geeft geen spoelwater
Bericht door Paul Vingerhoets » za 21 mei 2022 19:43
Of een vast zittende terugslagklep ergens in de leiding naar het toilet , dan komt er ook geen water door.
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » za 21 mei 2022 20:12
Heb je het hele systeem gevuld? Dus ook de boiler. Die moet namelijk ook gevuld en ontlucht zijn. En ook de kraantjes van de boiler dicht, anders loopt het water er onder de caravan er zo weer uit.
Bericht door Chris » za 21 mei 2022 20:57
Ha... naamgenoot..
Zo ongeveer alles over de C200
https://www.thetford-europe.com/nl/nl/p ... rkrijgbaar
Scroll even naar beneden.... allerlei filmpjes, vragen en antwoorden.
Bericht door iemand » za 21 mei 2022 21:09
Hoi Cnristian, welkom op het forum.
Binnenin het draai gedeelte zit een magneetklep (waterinlaatventiel) die zou stuk kunnen zijn.
Er voor of achter zit een filtertje. Die zou verstopt kunnen zijn.
Ooit eens gelezen dat iemand de slang heeft verlengt en het ventiel handiger bereikbaar heeft gemaakt.
Is op youtube ook een filmpje van ..ff zoeken.
aukemuis
Bericht door aukemuis » za 21 mei 2022 23:44
Ik vermoed de klep onder het draaiende deel.uit elkaar halen is best prul werk. De handleiding met plaatjes zat er bij en is wel heel duidelijk
Eriba Moving 540B of Adria Adora 563PK getrokken door een link en co 01
Bericht door iemand » di 24 mei 2022 18:17
Hier het filmpje
christian
Bericht door christian » do 26 mei 2022 13:46
Eric Iemand,
Dit is nu precies waar ik naar op zoek was. Inmiddels heb ik mijn probleem opgelost en staat mijn verhaal onder de kop van Eriba. Dank je.
Bob Diesel
Bericht door Bob Diesel » di 28 mar 2023 20:07
Vermoed dat ook ik mijn magneetventiel mag/moet vervangen
https://www.kiwi-electronics.com/en/wat ... EUQAvD_BwE
Ron
Bericht door Ron » di 28 mar 2023 22:21
Operating pressure 0,2 -8 bar.
Ik ben bang dat de pomp druk niet voldoende is om de klep open te drukken.
Dus je zal eerst de gegevens van de pomp moeten bekijken.
En de leiding diameter uiteraard.
Bob Diesel
Bericht door Bob Diesel » wo 29 mar 2023 09:26
Probleem is opgelost
Heb een klep via iemand geregeld welke deze nog liggen had
Btw , de pompdruk heeft er niets mee van doen
De klep opent dmv stroom toevoer ,welke hij krijgt door op het knopje te drukken knipoog.gif
Ron
Bericht door Ron » wo 29 mar 2023 17:30
Niet altijd hoor.
De druk van het medium helpt bij bepaalde types ook.
Er staat niet voor niets een minimum werkdruk bij.
Maar TS is geholpen
En daar gaat het om
Ik werk dagelijks met die kleppen. (asco ventielen zoek maar op)
Bob Diesel
Bericht door Bob Diesel » wo 29 mar 2023 19:06
Na een nacht een steradent oplossing in de leidingen gehad
En deze ochtend een paar x drukken , gaf een paar druppels resultaat
Water afgelaten , Toch nog een x een citroenzuur oplossing in het watersysteem
En een uur of 4 later weer geprobeerd, na enig gesputter nu een mooie straal
Leidingen afdoende gespoeld en water ververst
de nieuwe magneetklep gaat gewoon mee op reis
En indien weer problemen kunnen we hem altijd nog wisselen
Ron
Bericht door Ron » wo 29 mar 2023 19:25
Gewoon kalk in de leiding dus.
Mooi opgelost weer.
Bericht door iemand » wo 29 mar 2023 19:43
Maak het zeefje nog maar eens schoon.... wel jammer/lastig dat de uitbouw een hele klus is weenie.gif
Terug naar “Water”
