Voor mensen die problemen hebben met het afstellen van een duo LNB kop deze tip:
Zaag van het bekende dubbele waterpasje 1 libel af. Zie foto 1
Neem met een watervaste marker de lijn van het bij de LNB kop meegeleverde sjabloon over op de achterzijde van de kop.
Lijm met secondelijm de afgezaagde libel langs de lijn. Zie foto 2
Staat de luchtbel in het midden dan is de hoek correct ingesteld. Onder invloed van zonlicht kan de vloeistof in de libel ontkleuren.
Instellen duo LNB kop satellietschotel
- LNB kop foto 1.jpg (124.98 KiB) 2120 keer bekeken
- LNB kop foto 2.jpg (90.21 KiB) 2120 keer bekeken
Kip Starline Cinema Special 44 tdb Volvo V 60 T3 R design
Re: Instellen duo LNB kop satellietschotel
Die hoek is toch plaats gebonden, oftewel: niet overal het zelfde?
Klopt. En de juiste hoek wordt steeds belangrijker omdat de zendvermogen steeds kleiner worden en de modulatie technieken gevoeliger worden voor ruis.
Ik waardeer de knutselvaardigheid, maar deze tip is niet op elke plaats bruikbaar want de lijnen op het sjabloon gelden voor Nederland. In Zuid-Europa moet de LNB vrijwel vlak liggen. Met dien verstande dat de 23 graden-hoorn altijd ietsjes hoger moet zijn.
