E-trailer vragen.
E-trailer vragen.
Hallo.
Ik zou een water meter installeren in de caravan en na enig speurwerk kreeg ik de e trailer variant in het vizier. Dan moet je uiteraard ook de e trailer Basis station hebben nu zag ik bij de installatie video dat ze hem aansluiten op een accu nou heb ik geen accu in de caravan dus ging ik zoeken naar aansluiten via een omvormer , nu lees ik op hun website dat het aansluiten via een omvormer storing kan geven …. Heeft iemand toevallig ervaring met het aansluiten van de e-trailer systeem om deze manier ? En zo ja wat voor omvormer zou ik moeten hebben ?
Ook de andere opties zou ik in de toekomst erop willen aansluiten . Als laatst nog de vraag ; kan je de watermeter inkorten na de maat van je watertank ? Lijkt mij dat alle water tanken andere maten hebben .
Renault Megane Estate 1.3 Tce (2018) en een Caravelair Alba 466 family (2021)
Re: E-trailer vragen.
Bij mij stond de boel op omvormer, moveraccu of auto.
Ik liet dit automatisch schakelen, nooit problemen ondervonden.
waar was die op aangesloten dan? De omvormer van de caravan zelf ?
Ben een leek in dit soort dingen dus Jip en Janneke taal zou geweldig zijn
Als er niets extern aangekoppeld was, auto of paal, op de mover accu.
Mocht er iets aangekoppeld zijn, dan schakelde een relais de boel over naar de omvormer.
Schiet ik niks mee op heb geen mover en geen accu
Ik zou overwegen een kleine huishoudaccu te installeren.
Hoeft niet duur te zijn en je probleem is afdoende opgelost.
Subaru Forester met Solifer Artic 520
dan zou ik met regelmaat de accu moeten laden ? Of kan je die op de 1 of andere manier aansluiten op je caravan elektra dat die laad als die aan het stroom staat ?
Idd...
Een eigen spanningsbron dan geven.
Los van alle andere zooi.
Geen last van storingen of ander onheil.
Even de specs opzoeken voor het verbruik en daar de accu capaciteit op afstemmen..
Je kan.....wel heel lastig...die accu onderweg laden....op de camping laden is simpel...daar heb je 230 volt nl.
Dan zou ik dus met regelmaat de accu moeten opladen met een accu lader zoals ik begrijp…. Dat is een optie dan idd maar ik hou meer van de oplossingen zonder dit soort “extra” benodigdheden. Zou een adapter 12v niet kunnen ?
Dat is de omvormer in je caravan al;)
Ik heb ook geen accu in de caravan heb de E-Trailer module aan de 12 v van de omvormer gehangen
Krijgt spanning als de auto aangekoppeld is van de auto en op de camping krijgt ie de 12 v uit de omvormer van de caravan
Tot nu toe geen problemen mee ondervonden
Waar sluit je die dan op aan??
Onderweg is er geen 230 volt.
Onderweg een nutteloos ding want je hebt geen 230 volt beschikbaar.
En....let op...
Alleen moderne omvormers leveren een nette DC spanning.
Oudere omvormers met een dikke trafo leveren een heel vuiler wisselspanning af..
Daar gaat de E trailer zeker van naar de vaantjes...!!!
Echter nogmaals..je hebt geen 230 volt onderweg.
Nogmaals ik ben een leek hier in maar dit klinkt erg goed ! Zou je mij dit iets beter kunnen uitleggen ? Heb je eventueel een foto hoe je hem aangesloten hebt ?Paul Vingerhoets schreef: ↑ma 16 mei 2022 11:22Ik heb ook geen accu in de caravan heb de E-Trailer module aan de 12 v van de omvormer gehangen
@chris
Mijn caravan komt uit 2021 ik hoop dat die modern genoeg is om hem hierop aan te sluiten ?
En laten doen kan natuurlijk alleen dat kost een hoop geld extra en ik wil zulke dingen gewoon graag zelf doen/leren
Een AGM accuutje kun je gewoon laden aan de vaste stroomdraad van je auto. Tijdens het rijden plm. 14,4 Volt en dat is precies genoeg. Op de camping kun je dan de boel aan de 230 Volt laden met een simpel acculadertje. Zo werkt het bij mij al jarenlang probleemloos.
Zou ik hem op deze omvormer aan kunnen sluiten?
Ja.
Ik heb m dus aangesloten op de 12 v kant van de omvormer
Caravan is van 2021 dus redelijk nieuw er komen bij mij dacht 3 groepen uit de omvormer welke verder gesplitst worden naar de diverse verlichtings kringen daar heb ik m bij gestoken.
Als er geen 220 volt is maar alleen 12 v van de auto wordt die doorgeschakeld in de omvormer naar de 12v uitgangen
Ik heb een heel ander type omvormer in de dethleffs dus foto’s heb je weinig aan
Je zult even op zoek moeten naar de 12v uitgangen bij jouw omvormer
Heb je geen accu nodig dus hoef je die ook niet te laden
Bij output staat ; 13,5V÷14,4v—270W Max
Dat is verder geen probleem ?
Aan je vragen en antwoorden te lezen ben je niet echt thuis in elektrische systemen misschien is het verstandig om er iemand bij te nemen die net wat meer kennis heeft,
Voordat je iets verkeerd aansluit en apparatuur in rook op laat gaan.
Tis op zich niet moeilijk maar wel link als het fout gedaan wordt
Exact mijn insteek.
Met wisselspanning maak je minder snel een dikke fout..
Met gelijkspanning rookt het direct ergens.
Als je niet 100% zeker bent....haal een techneut erbij.
Effe een zijstandaard...
Etrailer adviseert deze aansluitvorm toch net niet?? Of mis ik iets .
Niet omdat er stoorsignalen op de bedrading uit de auto kunnen zitten met euro's tot gevolg ? ? ?
Klopt dat ik er idd geen kaas van heb gegeten maar daarom ook mijn vele vragen .. ik vind het wel leuk om dit soort dingen te leren/begrijpen …. Uitbesteden kan altijd nog.. daarom hoopte ik ook op Jip en Janneke taal maar dat is blijkbaar met dit systeem niet zo eenvoudig
Plus op de plus min op de min, en klaaaarrrr!
Zo is het natuurlijk ook! Nu nog erachter komen wat plus en min is. Maar kom ik vast nog wel achter hoop ik
Na dit antwoord weet ik het zeker…. Afblijven!!
