Ik ben inmiddels toe aan een volgende reserve mengkraan.
Tijdens de voorjaarsvakantie brak de hendel af. Iets was er niet goed vanaf nieuw aan de afstelling van de microswitch.
Om te voorkomen dat ik me tijdens een volgende vakantie weer in allerlei bochten moet wringen ben ik op zoek naar een alternatief en kwam een membraan pomp tegen.
Kan ik deze zonder verdere aanpassingen van het leidingwerk monteren?
In eerste instantie als backup tot de switch het weer begeeft.
Membraanwaterpomp
Re: Membraanwaterpomp
De switch gaat meestal stuk door inbranden tijdens het uitschakelen van de kraan.
Dan "trekt" ie een vonkje...
Net als de kontaktpuntjes van je brommer vroeger.
Na verloop van tijd is het kontaktje helemaal ingebrand en verrekt het ding zijn verdere werk.
Een super eenvoudige maar bewezen heel goede oplossing is een z.g. BLUSDIODE in de pomp bedrading opnemen.
Die blusdiode blust de vonk en het micro schakelaartje heeft zo ongeveer het eeuwige leven.
Er zijn er hier al velen die dat even ingebouwd hebben... en blij zijn dat de kraan niet meer stuk gaat.
Ik heb een bergje van die blusdiode's liggen, voor kostprijs en een postzegel+enveloppie is dat te regelen.
Die diode kan je meestal mooi monteren op de bedrading van de pomp zelf... 2 draadjes, vaak in een kroonsteentje of Wago klemmen... kan die diode prachtig bij.
Een belangrijke..
Het streepje op de diode MOET aan de Plus kant van de pomp.
Verkeerdom betekend meestal direct een overlijden van diode en/of zekering.
Gebruikt type diode is : 1N5408
Een lekker stevig ding die niet snel afbreekt oid.
Ik hoor event. wel.... bij interesse stuur maar een PB.
Een belangrijke..
Zit er al tussen Chris.
In dit geval was het een mechanisch probleem / fabricage fout wat uiteindelijk tot het afbreken van het hendeltje zorgde.
In verhouding zijn deze kranen belachelijk duur voor de kwaliteit die je ervoor krijgt.
Er is verder qua kraan weinig keus. Moet plat kunnen, mengkraan en met de juiste diameter zijn.
O... ok...
Ik dacht dat de switch het begeven had.... maar niet elektrisch maar mechanisch dus....
Klopt wel dat het allemaal flinterdunne constructie's zijn...
