Beste mede-forummers,
Ik ben op zoek naar een oplossing om de onderkant van mijn stacaravan af te dichten. Met hout afdichten is denk ik wat te duur. Heeft iemand misschien een voordeligere oplossing? Het moet er wel een beetje fatsoenlijk uitzien.
Hoor graag jullie suggesties.
Afdichten onderkant stacaravan
Re: Afdichten onderkant stacaravan
Kunststof golfplaat wellicht?
Rot ook niet... her en der een paaltje d'r achter en wat schroefjes en klaar is FCSlunt.
Het beste wat je kunt doen, is 40, 50 of 60 mm stalen sandwich wandpaneel gebruiken. Hoe dikker, hoe beter.
Vaak voor niks of heel voordelig als afvalstukken te verkrijgen bij montagebedrijven van industrie hallen.
Het roest nooit, en isoleert de onderkant van de caravan ook nog eens uitstekend. Geen of veel minder last van bevriezing van onderlopende waterleiding en afvoer, en bij wintergebruik veel minder stookkosten.
Met wat geluk vind je ook nog een kleur die je mooi vindt.
Is ook makkelijk op maat te zagen met een handcirkelzaag met een geschikt blad erin.
Slijpen kan ook, maar dan moet je het materiaal (naast de snede) aan beide kanten afdekken.
Ik heb onze onderkant van de willerby dicht gemaakt met 15 cm dik piepschuim en afgewerkt met zgn damwand profiel. Platen van 1 a 1 1/2 mm dik plaat. Restandplaten bij een bouwbedrijf van 122bij 244. Een elektrische knabbelschaar gekocht.
Ik moest lengte van 1050 cm bij 370 cm knippen.
Voor nog geen 150 euro aan materialen.
En knabbelschaar er bij. De elektrische knabbels haar was een heerlijk hulpmiddel. Geen zagen maar razendsnel knippen/knabbelen.
De knabbelschaar is nog te koop, kan 2 mm dik metaal prima knabbelen/knippen.
Stuur maar pm als je belangstelling hebt.
Oja vergeet niet voor ventilatie te zorgen pnder de stacaravan, roosters die open en dicht kunnen dus!!!!
