Sproeier reiniging Dometic kookplaat
Re: Sproeier reiniging Dometic kookplaat
Bericht door Chris » vr 18 nov 2022 22:23
Nou Erik....
Ik denk dat de draad groter is dan M6...
Eerlijk gezegd is dat alleen geheugen, geen wetenschap, laat staan opgemeten....dus "op het oog".
Bericht door Ab » za 19 nov 2022 12:58
Dat kan bijna niet Chris.
Als je dopje 7 gebruikt hebt, is het kleiner dan M6 als ik op je foto kijk.
M5 zou maar zo kunnen.
Bericht door Chris » za 19 nov 2022 14:27
Ik weet het niet meer moet ik eerlijk zeggen...
Het gevoel zei..... is absoluut geen vaststaand gegeven.
Teruglezend zie ik dat ik idd dop 7 gebruikte.... nou... dan wordt het zeker aannemelijk.
Bericht door Ab » za 19 nov 2022 17:09
Bericht door Chris » za 19 nov 2022 20:51
Welnee... ik heb prachtige naaldruimers.
Reisben
Bericht door Reisben » za 1 jul 2023 14:44
Een Knaus, behept met hetzelfde probleem als die van Chris, heeft me aangezet tot het aanscaffen van een set boortjes, in de hoop de sproeiers te kunnen schoonmaken dan wel te ruimen. Ik kwam in de hobby-sfeer dit doosje tegen met boortjes vanaf 0,3 mm. Daar moet dan een handboorhouder bij die boortjes vanaf 0,0 mm zou pakken. Dat bleek niet juist. De kleinste boor die hij klemde was 0,45 mm.
Ik heb proefgedraaid met een dubbele brander op een campinggaz pot, die was in feite afgeschreven omdat de flam niets meer voorstelde. Nu, geruimd tot 0,45 mm, staat er weer een pronte vlam op de branders. Dat geeft hoop. In juli nog een weekje op pad met de Knaus en een momentje pakken voor de sproeiers.
Zie plaatjes.
Bericht door Ab » za 1 jul 2023 16:32
In mijn vorige werkzame leven heb ik jarenlang gasbranders voor heteluchtverwarming gebouwd.
Voor een ingenieursbedrijf uit Nijkerk.
Heel grote, voor op druk houden en verwarmen van opblaasbare hallen. Daar kon je bijna doorheen lopen.
Maar ook kleine, voor heteluchtverwarming van woningen e.d. Die moesten getest en gecertificeerd worden bij de KIWA.
De brander afstellen en capaciteit testen was gewoon een boortje door de nozzle jagen, elke keer een tiende mm groter.
Dagen daar doorgebracht. Met bijna niks doen, effe boren en schroeven en weer een paar uur wachten op allerlei testresultaten..
Je kunt daarmee best nog heel ver gaan is mijn ervaring.
Zonder dat de verbranding echt overstuur raakt.
In mijn werkplaats had ik er ook 4 opgehangen.
Een daarvan had ik nog veel verder opgevoerd..beetje te ver vlgs de ingenieur..het ding werd licht rood op een bepaald punt.
Met de gasbranders in caravans komt het helemaal niet zo nauw bij de lage gasdruk die gebruikelijk is.
Wordt de vlam echt te groot, of krijgt gele punten, dan heb je te groot geboord. Dat ga je overigens bijna niet redden, de venturiwerking van het ingespoten gas trekt bij een grotere gasstroom ook meer lucht mee. De gas-lucht verhouding verandert dus niet niet zo heel gauw.
Te grote vlam?
Geen punt, dan draai je de vlam gewoon wat terug met de regelknop mocht de vlam echt te heet worden.
Boortjes met een tiende oplopend, en effe testen, en je kunt de brander precies naar je zin krijgen.
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » za 1 jul 2023 17:01
[re.gif] [re.gif]
Waar vindt je zo’n net setje voor de sproeiers ?
De kookplaat in onze caravan heeft ook een wat te beperkte warmte afgifte om een normale pan goed heet te krijgen.
Bericht door Chris » za 1 jul 2023 17:54
Ik heb een set "wijzer ruimers".
Die lopen van 0,1 mm tot 3,9 mm...
Maar ..
Tandartsen hebben ook ruimers die ze gebruiken bij een wortelkanaal behandeling.
Goed kontakt met je tandarts??? vraag een handje oude... kleine..
Die dingen gebruiken ze eenmalig..
Effe ontsmetten, uitstekendec dingen, kwaliteits staal..
Ik heb mijn sproeiers iets geruimd, maar ik zou nog wat verder gaan nu ik weet wat het scheelt.
Heb jij niks aan want ik weet geen inwendige maat na het ruimen.
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » za 1 jul 2023 20:51
Bericht door Chris » za 1 jul 2023 22:33
Ja..zoiets dus.
Mijn setje is van Bergeon...
Ongeveer hetzelfde maar ruimere maten.
0.6 is denk ik al wat dik...
Op de sproeier staat 50...
Ik denk dat ze daar 50/100 mee bedoelen.
Denk...weet niet zeker.
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » za 1 jul 2023 23:26
Chris, je hebt denk ik gelijk dat 0,6 te dik is.
Bij dezelfde leverancier hebben ze ook een set vanaf 0,4 - 1,4 mm
https://www.hobby-en-modelbouw.nl/Set-van-6-ruimers
Bericht door Ab » zo 2 jul 2023 00:39
Gewoon wat boortjes kopen of bestellen. Van 0,5 tot 1 mm.
Werkt veel sneller.
Past gewoon in een accu boormachine.
Tenzij die al veel gebruikt is, dan zijn de bekjes wat weggesleten.
Op te lossen met plakband of een krimpkousje.
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » zo 2 jul 2023 10:39
Dank, eens investeren in een setje
Bericht door Chris » zo 2 jul 2023 12:30
Jeemig..
Wat zijn die ruimers duur zeg..
Niet gedacht.
Toch de tandarts om een zooitje oude vragen?
Bericht door Ab » zo 2 jul 2023 12:57
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » zo 2 jul 2023 14:13
Ik heb niet een zo goede verstandhouding met de tandarts, die wil me vaker zien dan dat ik nodig vindt
Bericht door Chris » zo 2 jul 2023 14:15
En jij vind andersom...snap ik.
Sommige staalborstels hebben ook heel dunne staaldraadjes.
Schuifmaat mee...
Bericht door Ab » zo 2 jul 2023 14:17
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » zo 2 jul 2023 14:39
Chris schreef: Schuifmaat mee...
Als ik zo lees wat jij allemaal mee neemt met je vakantie begin ik te begrijpen dat je caravan na een paar jaar al nieuwe asrubbers nodig heeft.
Bericht door Chris » zo 2 jul 2023 14:41
Schuifmaat zit in mijn gereedschapkoffertje.
Dat aluminium ding, heb je me mee zien sjouwen.
Echt... past een berg in als je een beetje organiseert.
Maar..
Bericht door Chris » zo 2 jul 2023 14:43
Ab schreef:
zo 2 jul 2023 14:17
Schuifmaat???
Terug naar “Gas”
