Sproeier reiniging Dometic kookplaat
Bericht door Chris » wo 11 mei 2022 10:17
Hallo...
Zoals eerder vermeld was er een pit van mijn Dometic kookplaat die niet echt wilde.
Een mini vlammetje was alles.
In onderstaand fotoverslag kan je zien hoe ik dit probleem heb opgelost.
Het slachtoffer zit rechts.
Het kookplaat dekseltje zit met 2 kleine kruiskopschroefjes vast op de onderkelk.
Schroefjes losnemen, let wel op, delicaat werk, draai ze niet aan barrels.
Het dekseltje kan er nu af en je ziet 3 gaten in de kelk.
Re: Sproeier reiniging Dometic kookplaat
Bericht door Chris » wo 11 mei 2022 10:21
Onderin de 2 buitenste gaten zitten 2 grotere kruiskop schroeven die er uit moeten.
Til dan de kelk omhoog en let hierbij op het thermokoppel.
Beschadig dat niet, dan ben je verder van huis.
En... zie daar in de diepte.... de sproeier, of ook wel Nozzle genaamd.
Met een dopje 7 kan de spoeier losgedraaid worden.
Bericht door Chris » wo 11 mei 2022 10:25
Daar is de boosdoener.
Als je er in kijkt zie je dat het gaatje vervuild is, niet helemaal dicht maar zeker niet schoon.
Natuurlijk wil ik dat beter zien en gebruik daarbij een horlogemakers loupe..... duidelijk vervuiling in dat gaatje.
Ga nu niet met een boortje oid aan de gang, dan verpest je de sproeier.
Als je niets geschikts hebt om dat gaatje te reinigen, trek dan een haartje uit een staalborstel ofzo.
Nooit met een boortje.
Zelf heb ik naaldruimers, en dan is het schoonmaken een eitje... klaar.
Maak ook het mengkamertje waar de sproeier in vast zit gelijk schoon.
Laatst gewijzigd door Chris op wo 11 mei 2022 10:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Chris » wo 11 mei 2022 10:29
Het monteren gaat natuurlijk in de omgekeerde volgorde van demonteren.
Eerst de sproeier, dan de kelk en dan het deksel er weer op.
Een handige en goede tip bij het weer vastschroeven van dit soort parkers is om de parker eerst een complete slag de verkeerde kant, dus counter clockwise, te draaien.
Dan "vind" de schroefdraad de juiste positie waar hij ook uitgekomen is en draai je de delicate schroefdraad niet aan vellen.
Na asseblage natuurlijk de test...
En..
Succes !!
En zo ziet het er dan compleet weer uit, klaar voor de volgende trip.
EricS
Bericht door EricS » wo 11 mei 2022 10:31
Hoe simpel kan het soms zijn om een probleem op te lossen....
Ron
Bericht door Ron » wo 11 mei 2022 12:20
Netjes zo Chris
Bij gebrek aan een staalborstel of naald.
Kan je ook een ultrasoon bakje gebruiken.
Die hebben mensen soms om juwelen of gehoorapparaat schoon te maken.
Bericht door Chris » wo 11 mei 2022 12:32
Nog een bekend issue van deze kookplaat zijn de rubbertjes waar de pannendrager op staat.
De pannendrager is van gietijzer en derhalve nogal zwaar.
Tijdens rijden zal daar best wat mechanische belasting door plaatsvinden en de rubbertjes blijken wel eens stuk te gaan.
Ik heb bij Ali de juiste maat opgezocht en een zakje daarvan besteld.
Deze: https://nl.aliexpress.com/item/10050025 ... pt=glo2nld
De benodigde maat is 5 x 7 mm.
Het gaatje in de kookplaat is 7 mm en het asje aan de pannendrager is 5 mm.
Voor € 1,81 heb je er 10 !
Bericht door Chris » wo 11 mei 2022 12:35
Netjes zo Chris
Klopt... beetje amonia erin en ze worden als nieuw.
Een ultrasoon heb ik wel op mijn werk maar niet thuis, de naaldruimers heb ik gewoon in mijn kluskoffer... dus bij de hand.
Vandaar.
Maar zeker waar... een ultrasoon doet het ook perfect.
Bericht door Ab » wo 11 mei 2022 15:40
Als je de vlam nu naar je zin is, niks meer aan doen.
Wil je iets meer capaciteit, en je hebt boortjes die met een tiende mm oplopen, kan het gaatje nog best een paar tienden groter als ik het vlambeeld bekijk.
Als het voldoet, heb ik niks geschreven.
Mogelijk staat de brander ook niet voluit aan..dat kan ik niet zien.
Bericht door Chris » wo 11 mei 2022 17:41
STTTTTT Ab...
Ik heb die rechtse al een klein extra'tje gegeven.
Het zijn wijzerruimers of naaldruimers die ik heb, lijkt wel speciaal gemaakt voor dit werk.
Rechts is nu al een ietsepietsie groter vlammetje, ik ben even voorzichtig, maar de andere pitten krijgen ook nog een "beurt"...
Eerlijk gezegd is de vlamgrootte van deze kookplaat nou niet echt indrukwekkend, dat hebben er al vele voor mij geconstateerd.
Ik hou het even bij voorzichtig ruimen... ( bijvijlen gaat niet, uitruimen wel) awhoea.gif
Bericht door Ab » wo 11 mei 2022 17:59
Kan je met die ruimertjes de gehele lengte op dezelfde diameter krijgen ?
workel
Bericht door workel » wo 11 mei 2022 18:10
Nice, mooie how to do.
Hoe simpel kan het zijn, beetje tijd, goed gereedschap en waal klaar. thumbup.gif
Paul
Bericht door Paul » wo 11 mei 2022 18:10
Top rapportage zo Chris
Die vlammen mogen inderdaad wel wat harder, wij hebben dezelfde in onze Knaus en heel hard gaat het niet.
Die zwarte rubbers ga ik ook even bestellen.
Die originele van mij hebben hun beste tijd wel gehad.
Bericht door iemand » wo 11 mei 2022 19:46
Zal bij mijn plaat wel net weer een andere maat zijn.
Volgende vakantie maar eens opmeten.
Bericht door Chris » wo 11 mei 2022 21:04
Het verschil in dikte van begin tot einde is 0,1 mm per ruimer... setje is 18 stuks tot 3,5 mm maximaal.
Dat tapse heeft dat gasje geen last van.
Helemaal niet als je van 2 kanten ruimt.
Dit setje wordt door horlogemakers gebruik om horloge wijzers op maat te ruimen om mooi op de wijzerplaat aan te sluiten.
Mini mini mini spul dus.
Merk: Bergeon... allemaal horlogemakers gereedschap uit Zwitserland...topspul.
Maar natuurlijk is een ruimer taps... niet heel gek voor een ruimer. mrgreen.gif
Maar nou heb ik een vraag aan jou Ab.
Op die nozzle staat 50 eigenlijk... 5-gaatje-0
Zou dat betekenen dat het gat 0,5 mm is dus 50/100 ???
Ik heb geen binnen micrometer in die maat.... wel een collectie tamponstaal waarmee je kan passen en dan met de micrometer opmeten.
Echter.... op mn werk... en daar was ik nou net niet.
Weet jij dat misschien.....
SBerend
Bericht door SBerend » wo 11 mei 2022 21:20
Mooi uitgelegd Chris en ook de bijbehorende foto's. De mijne werken nog. Vorige week nog getest. Kon vanwege de kou Gluhwein warm maken voor de dames. In het verleden hadden wij pitten met op de bovenzijde torx schroeven. Daar heb ik nog speciaal een bitje bij me ik weet trouwens niet wat mu in onze C'go zit. Wij koken hoofdzakelijk elektrisch.
Bericht door Ab » wo 11 mei 2022 21:54
Ik betwijfel of dat gaatje een halve mm is Chris.
Dat is wel heel klein.
Zeker bij de lage gasdruk in een caravan.
Voor mijn gevoel zou dat veel groter moeten zijn.
Bericht door Chris » wo 11 mei 2022 22:01
Dus het getalletje is geen milimeter maat referentie.
Zou goed kunnen idd.
Maakt ook niet uit met mijn ruimer setje.
Ik meet gewoon met de schuifmaat op de ruimerschacht de aanslagplek voor het ruimen en na het ruimen.
Kan je heel nauwkeurig meten.... die ruimers zijn 5 kantig.
Ik heb ook wel boortjes vanaf 0,4 mm oplopend met 0,05 maar mijn dremel heeft een K boorkopje... dondert alles uit.
Deze boortjes passen daar niet in.
Die kan ik alleen in een z.g. Pennetang gebruiken... en dat is handkracht.
De laatste optie is dan nog om alle nozzle's mee te nemen naar mn werk... lastig ...en de handruimers werken prima.
Bericht door Ab » wo 11 mei 2022 23:05
Een stukje krimpkous om de schacht van kleine boortjes ?
Bericht door Chris » do 12 mei 2022 00:18
Gewoon een K dremel..
Een keertje eens nieuw kopen.
Camperpaard
Bericht door Camperpaard » vr 18 nov 2022 02:29
Hallo Chris, heel heldere uitleg! Ik heb het gelijk ook uitgevoerd met mijn tweepits uit 2010 omdat ik hetzelfde probleem had. Met succes. Een paar opmerkingen 1) de kleine schroefjes bij mij hebben een binnenzeskant van 1,5 mm 2) de grote schroefjes hebben een kleine scherpe kruiskop schroevendraaier nodig 3) het sproeiergaatje bij mij heeft een diameter van 0,6 mm dwz net iets kleiner dan dia 0,62 mm. De boel zat aardig vast; WD40 hielp. Alle losse onderdelen eerst ultrasoon en sproeier vervolgens na-geprikt met kalibernaalden 0,58 en 0,60 mm.
Bericht door Chris » vr 18 nov 2022 11:36
Aha... hiermee bevestig je mijn eerdere vraag aan Ab of het getal op de sproeier ook de mm maat was/is.
Dat was mij niet bekend.
Ik heb ondertussen mijn 3 pits wat "opgevoerd".
Dit model is van huis uit wel erg zuinig met gas, lees kleine vlam.
Daar heb ik wat aan verbeterd... de sproeiers met mijn naaldruimersetje iets groter gemaakt.
Dat deed ik erg voorzichtig... dus ik ga dat nog een keer doen.... nog iets meer.
Het blijken trouwens gewone standaard sproeiers te zijn, gewoon te koop.
Camperpaard
Bericht door Camperpaard » vr 18 nov 2022 19:21
Correctie, sproeiergaatje diameter is niet 0,60 maar 0,64 mm. Uit voorzorg heb ik ook de tweede brander onderhanden genomen. Bij het schoonpoetsen van de sproeierkop kwam het getal 64 tevoorschijn. En inderdaad, met enig beleid kreeg ik een kaliberpen 0,64 mm door het gaatje.
Bericht door Chris » vr 18 nov 2022 19:26
Kijk....
De sproeier op de foto is een maat .50.
Dus 0.5 mm.
Maar de andere 2 zijn ook afwijkende maten, 3 verschillende pitten.
Ook andere getallen op de sproeiers.... maar welke ... dat is even geen parate kennis.
Bericht door iemand » vr 18 nov 2022 20:38
Sproeikopjes kun je in allerlei uitvoeringen ook bij Ali... kopen.
Standaard M6 x 0.75 draad, hoogte 9mm, diameter 7mm over de vlakke.
en zelfs setjes
Verpakking Lijst:
SET EEN: 87 50 73 73
SET B: 50 65 70 87 95
SET C: 50 65 65 70 70 87
SET D: 50 70 70 70 87 87
SET E: 73 97 97 115 135
SET F: 50 70 70 87 102
SET G: 87 87 65 65 50 50
Maar ook in een M5 uitvoering. Wat is er eigenlijk gangbaar hier scratch.gif
Terug naar “Gas”
