Stoppen keukenkraan
Knausvirus
Stoppen keukenkraan
Bericht door Knausvirus » wo 11 mei 2022 09:30
Na diverse Knaus-caravans hebben we nu een nieuwe Fendt. Bevalt tot nu toe prima, we zijn er pas drie dagen mee op stap, dus er is verder nog weinig over te zeggen. Het valt ons op dat de keukenkraan helemaal open gedaan moet worden en dan nog een extra beetje naar boven voordat de pomp begint te lopen. Ook gebeurt het regelmatig dat de pomp stopt en dan weer opstart. Is dit bij deze caravans normaal of is in dit exemplaar iets niet in orde?
Volvo V60 B3 Inscription my 2022, Fendt Bianco Selection 465 TG my 2022
Re: Stoppen keukenkraan
Bericht door PD » wo 11 mei 2022 09:36
Het lijkt erop dat de microswitch in de kraan niet juist gepositioneerd is. De pomp moet ook gaan lopen zodra je de kraan gedeeltelijk opent, anders zou je niet kunnen doseren. Heb je dit effect bij beide kranen of slechts bij de keukenkraan, het laatste lijkt me aannemelijk ?
Een foutje in de kraan…
Bericht door Chris » wo 11 mei 2022 11:01
Ook mijn idee.
Foutje gemaakt in de fabriek bij de instelling van de microswitch in de kraan.
De pomp moet n.l. lopen voordat de kraan zelf daadwerkelijk open gaat.
Zo blijft het water direct beschikbaar.
Bij jou werkt dit nu niet goed... en zal het water eerst terugzakken voordat de pomp zijn werk doet.
Ga niet zelf rommelen, het is nogal miniatuur daarbinnen in het kraanhuis.
Je dealer mag dit lekker op gaan lossen lijkt mij.
Ook hij zal niet gaan klooien denk ik maar een nieuwe kraan monteren..... vermoedelijk.
Knausvirus
Bericht door Knausvirus » wo 11 mei 2022 13:40
Bedankt voor jullie reactie. Ik vermoedde het zelf ook al dat dit niet klopte, maar ja je weet het nooit zeker of dat dit iets is wat bij Fendt hoort. Gelukkig alleen de keukenkraan. Klusje voor de dealer.
Bericht door Ab » wo 11 mei 2022 15:28
Ik had een beetje vergelijkbaar iets met mijn nieuwe Fendt in het begin.
Dat de pomp stopt en weer begint geeft aan dat de pomp meer water levert dan de kraan aankan.
De oorzaak was een beetje plastic zaagsel in het zeefje van de broes aan het uiteinde van de kraan.
Er kwam te weinig water door.
Ik heb dat onderste stukje eraf gedraaid en het zeefje schoongemaakt of helemaal verwijderd, dat weet ik niet meer.
Daarna nooit meer een probleem gehad.
Afgezien van een keer een nieuwe microswitch erin gedrukt.
Het bleek exact dezelfde te zijn die bijv.ook n VW stuurhuizen gebruikt worden.
Kostte nog net geen euro.
Bij de ( overigens prima) dealer wisten ze dat niet, en vertelden dat er een nieuwe kraan op moest.
Knausvirus
Bericht door Knausvirus » vr 13 mei 2022 12:19
Beste mensen bedankt voor jullie reacties. Ab ik heb de zeefjes schoongemaakt. Er zit inderdaad een beetje plastic in van de montage.
De pomp blijft af en toe stoppen. Dit zit echt in de microswitch.
Terug naar “Water”
