Welke accu voor mover
Hallo allemaal,
Onder de nieuwe caravan komt een nieuwe mover:
Fendt 550 skm met 2000kg as => auto mag slechts 1800, dus de mover zal met name 1800kg moeten kunnen verplaatsen.
De mover is de enduro 505FL en als accu wordt de Victron Peak Power Pack 20 AH aanbevolen door de dealer.
Is dit een goede keuze?
Re: Welke accu voor mover
Dat ligt eraan.
Practisch elke accu voldoet.
Het ligt er maar net aan, hoeveel gewicht, hoeveel levensduur, en hoeveel capaciteit je wilt hebben, en hoeveel je wilt uitgeven.
Met dit antwoord schiet je dus niks op..
Maar je dealer heeft ook niet gelogen.
Het is zeker een goede accu.
De Victron PPP 20 Ah is zeker een goede keuze.
Een heel goede zelfs.
Dit zou ook de vervanger gaan worden wanneer mijn eigen Optima nog eens stuk gaat.
Alhoewel ik dan de 30Ah versie kies.
Dezelfde accu maar een wat langere "adem"..
Kan die batterij aangesloten worden op het oplaad systeem van Fendt?
Oplaadsysteem?
Op de Victron accu's zit een zg Domestic aansluiting.
Uitstekend geschikt om als noodstroom aansluiting te gebruiken.
Victron levert een eigen dedicated lader bij de accu.
Met die combi heb je de beste situatie, inclusief BMS.
Niet laden uit de Fendt...speciale Victron lader gebruiken.
Beding er dan gelijk de "Bluetooth dongle" bij. Zie de folder.
Hier alle specificities.
Veel plezier met de accu.
Ik krijg dezelfde gewichten met 'mein' Hobby 560 WFU (2000kg as en mag 'maar' 1800kg trekken) met de 505FL.
Ik heb een Sencell Gold accu, 30ah. Die kun je met een conventionele lader laden maar ik ga toch voor de 'eigen' lader. Volgens de dealer is deze accu trouwens geschikt voor 'de taak'.
Ben benieuwd hoe de mover jou gaat bevallen, ik kreeg op het forum te horen dat het met een helling 'kritiek' zou kunnen worden wanneer je op of iets over de 1800kg zou zitten. Mijn dealer heeft er niets van gezegd, de jouwe kennelijk ook niet.
Mijn optima batterij wordt opgeladen door de elektronica van het Fendt paneel.Chris schreef: ↑di 10 mei 2022 08:08Op de Victron accu's zit een zg Domestic aansluiting.
Daar heb je de keuze in welk batterij er geladen moet worden.
Dan past het schema zich van laden ook aan.
Zo kan je via het paneel direct zien wat je verbuik, oplaadstroom, spanning van je batterij is.
Mooi systeem,maar weet niet hoe dit met de lithium batterijen werkt.
Ben ik in de war? Mijn Fendt heeft toch geen “paneel”?
De beste lader voor de Victron is de bijgeleverde.
Gewoon die gebruiken.
Wat "iemand" Erik ook al schreef . Beding of koop de bijbehorende dongle erbij.
Heb je alle functies op je mobiel
Ideaal.
Dongle is niet duur.
Heeft jou paneel ook verschillende laadmodi voor de Optima??duwerke schreef: ↑di 10 mei 2022 09:01Mijn optima batterij wordt opgeladen door de elektronica van het Fendt paneel.Chris schreef: ↑di 10 mei 2022 08:08Op de Victron accu's zit een zg Domestic aansluiting.
Dat paneel zit lang niet in alle Fendts trouwens.
Ik heb voor de Truma mover in onze nieuwe Fendt gekozen voor een PowerXtreme X20. Die wat ook nog snel te leveren. Gewicht 3,8 kg.
Gaat alleen gebruikt worden voor de mover niet als board accu.
Dat laatste heeft voor de meeste caravanners ook maar heel weinig of helemaal geen nut.
Ik ben heel tevreden met mijn victron 10Ah accu, zelfs na de winter was er nog genoeg power om te manouvreren. Mijn caravan is max 1500kg
Chris schreef:Heeft jou paneel ook verschillende laadmodi voor de Optima??duwerke schreef: ↑di 10 mei 2022 09:01Mijn optima batterij wordt opgeladen door de elektronica van het Fendt paneel.Chris schreef: ↑di 10 mei 2022 08:08Op de Victron accu's zit een zg Domestic aansluiting.
Ik kan 3 modi instellen.
STD, GEL en AMG.
Ah ook naar waarde van de batterij ook in te stellen.
Welke cyclus er dan aangepast wordt weet ik niet.
Details van het toestel heb ik niet.
Dat is heel gaaf zeg.
AGM 55AH..top mogelijkheid
Ik betwijfel eigenlijk een beetje of dit werkelijk iets te maken heeft met het op de juiste manier om accu's te laden.
Of dat het sowieso iets met laden te maken heeft.
Kan me vergissen..maar zo'n soort paneel heb ik ook.
Eigenlijk is het niet meer dan een wat veredelde voltmeter.
Dar kwam ik een week of 3 geleden achter.
De accu's waren bijna leeg ( 210 Ah )
De Alde verwarming deed het niet meer. Best koud in de morgen.
Geen stroompaal.
Dus de motor gestart, om stroom te maken.
Na een kwartier draaien warmte in de hut, dus weer uit.
Het paneeltje gaf aan dat de accu's 100 % vol waren..
Dat kan dus nooit. Na 10 minuten was het nog maar 10 % of zoiets.
Dat gaf mij de bevestiging van het vermoeden, dat het inderdaad alleen maar gebaseerd is op voltmeting.
Geen stroompaal.
Nou Ab...
Als Fendt er al werkt van maakt om een verschil te in soorten accu's te kunnen selecteren.... dan hebben ze nagedacht hierover.
De laadspanning zal zeker verschillen bij de diverse type's.
En.... een programma'tje in elkaar frobelen om op een nette manier een accu te laden in een aantal stappen is tegenwoordig echt geen rocket science meer.
1 Heel IC.... en klaar is het....
Ik zou me niet verbazen als dit idd een mooie lader is.
Ik geef ze het voordeel van de twijfel en ga nu opzoeken of ik er meer info van kan vinden.
Lijkt mooi voor mij..
Super geintegreerd is die accu dan zeker.
Het systeem zal waarschijnlijk onderdeel zijn van het Autark pakket.
Dit pakket omvat een Toptron laadregelaar en een zogeheten IBS (intelligent battery sensor).
Die sensor zit op de accu pool aangesloten.
Deze sensor kan enkel overweg met lood, gel en AGM accu's. Het aansluiten van een lithium accu geeft doorgaans problemen daar deze een eigen bms hebben, de Toptron laadregelaar is in zo'n situatie dan ook overbodig.
Ik heb in mijn caravan gekozen voor de Victron power pack, deze wordt geladen vanuit de caravan wanneer deze is aangesloten op de walstroom of wanneer deze achter de auto hangt. De Victron accu heeft hiervoor een speciale laadingang.
Middels een 12V Smitt relais heb ik beide laadcircuits van elkaar gescheiden.
Nog even inhakend op mijn starten van dit topic:
Ik heb nog de mogelijkheid om de Victron 20ah en Enduro 505FL te upgraden naar de Truma XT en Victron 30ah.
De Fendt zal geladen worden tot 1800kg, maar heeft een 2000kg as waar mogelijk in de toekomst gebruik van wordt gemaakt…
Jullie advies? De upgrade kost natuurlijk wel geld
De mover..ja. de accu hoeft niet. Beide accu's voldoen ruimschoots.
Wij hebben een vergelijkbare combinatie, as is 2000kg ingeschreven op 1800kg.
Als mover hebben we de Truma XT met PowerXtreme X30 accu, van beiden heel tevreden.
Ik zou zeker voor de update gaan.
En een 20Ah is voldoende, een 30Ah heeft bij gebruik van een keg, drassig gras of een tamelijke borduur toch altijd nog een tikje meer reserve door een lagere spanningsval.
Positieve reacties dus. Nog andere meningen voor de accu en Truma XT?
Ik heb gisteren een Yellow Top vervangen voor een PowerXtreme X20. De caravan heeft een Truma SR mover.
Na dinsdag kan ik je vertellen of de LifePo4 accu een verbetering is ten opzichte van de Yellow Top. Ik moet op de camping waar wij een maand zullen staan een flink stuk met de mover omdat ik met Auto + Caravan de draai niet kan maken het veld op. Dit heb ik daar vaker gedaan dus hier kan het verschil mooi bekeken worden.
