Goedendag.
Ik heb de caravan Chateau Calista. Van bouwjaar 2003.
De achterknipperlicht van de caravan doet het niet. Ik dacht eerst dat de lampje kapot was. Maar het blijkt dus een fitting ( of wat het ook mag heten) kapot is. Ik heb geprobeerd via google, langs de automaterialen winkels geweest. Ik kan dat nergens vinden. Heeft iemand misschien een tip waar ik dat onderdeel kan kopen? Zie de foto met wat ik bedoel. Alvast bedankt.
Fitting achterlamp
Re: Fitting achterlamp
Wordt ook wel lamphouder genoemd, als ik me niet vergis type BA15s.
Kijk eens bij een aanhangwagen specialist.
Op deze pagina staat een oplossing die misschien goed zelf is te bevestigen wanneer een origineel niet te vinden is.
Of is dit de originele fitting?
Waarschijnlijk zullen de verzendkosten meer zijn dan de prijs van het onderdeel.
Bedankt voor uw tip. Ik zal gaan kijken. Het is altijd goedkoper dan hele nieuwe achterlamp te moeten bestellen.
Ik heb een jaar of 3 geleden bij een buurman op de camping met exact dezelfde achterlichten aan zijn chateau ook dit issue ter hand gehad.
Ook profesorisch opgelost want nieuwe onderdelen, dat afgebroken plastic houdertje, dat is nergens te vinden.
Een heel nieuw lamphoudertje is dan wellicht ook de allerbeste oplossing.
En doe het dan voor alle lampen aan beide kanten....dat stukkie plastic is zo gammel.
Let wel op dat er ook duplo lampen gebruikt zijn.
Het is een BA15S. De BA15D is de fitting voor gecombineerd rem en achterlicht.
Ik zou zoiets in het achterlicht knutselen. FF googelen op BA15S lamphouder
Is gewoon in iedere auto onderdelen shop te koop, daar hoef je geen weken op te wachten als je bij Ali besteld.
