Brommend geluid Miko mk140
In onze caravan zit een miko mk140.
Maar deze maakt een brommend geluid.
Overdag geen probleem, maar als je op bed ligt zeer irritant.
Nu zetten we het stoom s'avonds uit, maar dat is natuurlijk geen oplossing. Ik heb er ook al rubbers tussen de kast en de wand maat dat maakt ook geen verschil.
Ik denk zelf dat het geluid wordt veroorzaakt door de omvormer in de miko.
Ben al bij een caravanzaak geweest maar daar zeggen ze niets aan te doen, zijn geen onderdelen van. U moet gewoon een nieuwe kast kopen.
Een nieuwe vindt ik nogal prijzig , is er geen alternatief of zijn die omvormer wel ergens los te verkrijgen?
Re: Broment geluid Miko mk140
Ik denk dat de transformator de boosdoener is. Daar zijn verschillende oplossingen voor die ook niet zoveel hoeven te kosten.
Chris kom eens met een voorstel. Volgens mij een al wat oudere caravan met alleen een voeding voor wat lampjes en een pompje voor de kraan en eventueel toilet.
Elke omvormer van 230 V naar 12 volt voldoet. Mits voldoende capaciteit.
Te koop voor een hooguit een paar tientjes.
Waar je wel op moet letten, is het omschakelen van de 12 volt vanaf de auto.
Als de stekker van 230 erin gaat, moet de 12 volt vanaf de auto uitschakelen.
Dat zit er nu ook in bij de Miko.
Hoogstwaarschijnlijk ook nog bruikbaar.
Anders een relais ertussen zetten.
Maar ik zou niet weten welke. Heeft u misschien een voorbeeld?
En dan hoef ik alleen de trafo te vervangen en dan die 5 kabeltjes op de nieuwe aansluiten ?
Even wachten op een reactie van Chris. Hij is hier op het forum de voedingen specialist. Vandaag gaat hij van de camping naar huis dus zal pas vanavond of pas morgen reageren.
Hoi Johnny, welkom op het forum.
Gewoon de trafo print vervangen voor de CSV300.
Daar nu even niet op voorraad, ergens anders wel maar dan wat duurder.
Dat is voor je caravan de beste optie.
En als het past de electronische zekering overzetten in de behuizing.
Ombouw is prima zelf te doen en andere zijn je voor gegaan...
Zie hier op het forum
Obelink geeft als alternatief de "Samlex SEC-1225G voeding". Maar daar zit een ventilator in.
Maakt dus mogelijk lawaai ....
Brommend geluid Miko MK140
Hoi Johnny,
Ik heb een beetje voor zo’n trafo op het internet gestruind en ik ben ik er 2 tegen gekomen voor € 36,71 en 1 voor € 50,84.
Deze heeft niet de amp 6,3 mm schuifcontacten, maar wel handige klemcontacten en de andere heeft soldeercontacten.
Of de maten van trafo hetzelfde is ook maar de vraag, dus het is niet zomaar 1 op 1 overzetten.
Daarom ga ik helemaal mee met het advies van @iemand om die Miko MK 140 te vervangen door de Schaudt CSV 300 zekeringskast.
Voordeel is 2 keer zoveel vermogen en een betere gestabiliseerde gelijkspanning.
Re: Brommend geluid Miko mk140
Bedankt voor jullie reacties. Maar die schaudt kast vervangt dan de complete miko kast?
Dat klopt,
Alleen als je heel handig ben kan het "nog goedkoper", dan zou ik zelf een geschakelde voeding (beter en goedkoper) inbouwen.
Maar dan moet je wel weten, hoe je dat allemaal aangesloten moet worden.
Omdat de Miko MK 140 al aardig op leeftijd is de kans ook weer een ander onderdeel defect kan raken.
En die Schaudt CSV 300 doet alles wat hij moet doen.
Nogmaals het is maar een advies !!
Ik ben geen electro technicus . basis electro snap ik nog wel . Ik denk dat ik hem dan maar ga vervangen voor een schaudt csv 300. Idd wat je zegt ,hoe lang gaat de rest nog mee.
Maar ik wacht nog ff Chris af. Misschien heeft hij nog een goed idd.
Chris is weer thuis...(van de caming)
Een brommende Miko 140.... dat is heel zeker de trafo.
Geen zin om die te vervangen, die is vele malen duurder dan een complete nieuwe en moderne omvormer.
Een ideaal ding is de Schaudt CSV 300.
Die vervangt in een klap alles.... en de zekeringautomaat kan je er zelfs zo inbouwen.
Het ding heeft 5 groepen.... zat dus.
Er zit een omschakel relais in die zorgt voor automatische keuze tussen spanning uit de auto of van de campingpaal.
Ze kosten 120-130 euro oid.
Helemaal compleet en bijna 1 op 1 uitwisselbaar.... speciaal voor ons caravanners gemaakt.
Je kan ook goedkoper.
Maar dan moet er vanalles aan het huidige opstelling omheen gemaakt worden aan bedrading etc.
Zelf heb ik wel eens de complete inhoud van een Miko 140 gedemonteerd en ernaast een dikke LED voeding geplaatst.
Dan blijft de oude kast, half leeg, en wat bedrading naar de nieuwe dikke LED voeding. ( ernaast)
Wel een klein issue dan dat de print waar nu de zekeringen op zitten omgebouwd moet worden om zowel de 12 VAC als 12 VDC te combineren.
Een dikke led voeding... denk aan 12 volt en dan 20 0f 25 ampere.... bij Aliexpres... paar tientjes.
Wel lang wachten.
Mocht je meer wllen weten... ik hoor het wel.
Wel lang wachten.
Laatst gewijzigd door Chris op zo 8 mei 2022 20:48, 1 keer totaal gewijzigd.
@ Theo Meijer...
In de Schaudt CSV300 zit een juweeltje van een geschakelde voeding hoor...
Dus niks beter en goedkoper met een LED voeding.... beide mooie PWM techniek.
JE onderschat de Schaudt..echt.
Leuke is ook nog dat diezelfde Schaudt bijna plug en play is.... de zekeringautomaat effe omzetten van de oude IN de Schaudt en het ding werkt al.
Topding..
Topding..
Goed op de hoogte HL...Hobby Linka schreef: ↑zo 8 mei 2022 15:00
