Raar verschijnsel polyplastic voorraam
Omdat ik de vitrage altijd dicht heb, heb ik niet eerder een raar verschijnsel in het voorraam waargenomen.
Op één plaats zie je een keurig rond plekje, glashelder (dus niet beschadigd, gedeukt of gekrast) en op dat plekje is het net alsof je door de bodem van een borrel glaasje kijkt. Een beetje "blurred" beeld dus. Ook buiten kun je, als je het weet, dit zien.
Maar het raam is verder heel en glad, verder niets mis mee.
Iemand zoiets eerder van gehoord of gezien? Zou zoiets in het productieproces gebeurd kunnen zijn?
Re: Raar verschijnsel polyplastic voorraam
Constructiefout? Een deukje/mankement tijdens het gietproces?
Wordt zo'n raam gegoten?
Het lijkt mij functioneel geen probleem.
Vlgs mij worden de raamdelen onder verwarming geperst.
Het is wat vaag, maar ik meen me zoiets td herinneren.
De ramen worden van gegoten acrylaat gemaakt, zitten minder spanningen in dan geextrudeerd acrylaat.
Het is dubbel glas, 1 laag ismeestal recht en de andere is warm op een mal in vorm gebracht. Daarna worden de 2 helften verlijmt tot de ruit.
Heb je een foto van de plek
Ik heb geprobeerd het op een foto te krijgen, maar daar zie je het gek genoeg niet op.
Je moet echt even heen en weer kijken en dan zie je die plek pas.
Het is dan vast iets wat met het warm maken op een mal is ontstaan en ik hoop verder totaal onschuldig.
De buitenkant van ons brede frontraam bevat ook een vreemd verschijnsel maar is misschien niet dat, wat TS beschrijft. Ik heb de onderhoudsdealer dit laten beoordelen. Volgens hem wordt het veroorzaakt door fel zonlicht/hitte. Hij kent caravans die zulke “raamdecoraties” al jaren hebben. Zijn advies was om er niets aan te doen. Wel in de gaten houden en letten op lekkage.
Ps: De witte strook is tijdelijk geplakt om geforceerd op de juiste plaats scherp te stellen.
Op de foto lijkt het inderdaad net iets anders te zijn. Het is bij mij echt ter grootte van de bodem van een borrel glaasje een "lens" achting rondje. Echt alsof je door de bodem van een glaasje kijkt.
Wat janoniem beschrijft hebben wij ook in het voorste (grootste) raam. Ook al jaren.
Ik weet niet of het hetzelfde is, maar mijnramen van de Knaus 500 FDK 2007 vandaag gelijmd. Zat vol met witte puntjes schijfjes van 1-2 mm doorsnede, heel gek, maar het is verfrestand van opgeloste verf bleek door condens. De verf was zo weg te poetsen met water (+wat ammonia) .. Dacht dat het van een insect was. Al een paar jaar zo, nu waren de raamdelen volledig los, dus reparatie nodig, raam was ook vol vocht nu. Het binnenste raamdeel is messcherp aan de randen - handschoenen aan bij demontage, anders zeker pleisters nodig (of erger)..
Armpjes kun je zo los schuiven na indrukken kilpjes met pen (gaatje in de zwarte delen in het midden, tip van youtube raam vervangen..). Nog schroefjes eventueel monteren ter borging.. Bison polymax expres transparant gekocht (kleine tube is ook voldoende volgens mij - maar goed kitpatroon is altijd voldoende.-)..
Knaus Sudwind 500 FDK (2007), A4 Allr. Quattro 2.0 TDI 2010
Volgens mij is dat loslaten van de raamdelen wel een bekend en meer voorkomend verschijnsel. Ik dacht zelfs in het verleden weleens een terugroepactie geweest.
Klopt, las iets tot 2005. De mijne is van 2007 en in Duitsland gekocht.. Het is al klaar. Mooi klusje met dit weer. Lijmklemmen heb je wel nodig om de boel op elkaar te klemmen. Geen problemen nog met andere ramen zover. Denk dat op dit raam de grootste spanningen komen te staan door gewicht + meer belast in mijn geval door pekel etc (wintersport caravan > 10 jaar),,
Voordeel: Ik weet nu hoe ik een raammoet vervangen mocht er een stuk gaan ooit..
