Maten dakluik Adria Unica 390 ds
Nielsmetcaravan
Bericht door Nielsmetcaravan » do 5 mei 2022 12:52
Kon het antwoord helaas nog niet vinden in eerdere berichten. Wij hebben een Adria Unica 390. Het dakluik middenin is kapot/lekkage. Ik wil zelf een nieuw raam en toebehoren installeren, gebruikmakend van zelfde gat. Hoeft niet groter. Wie weet de afmeting van het originele dakraam/luik? Dan kan ik vast oriënteren en nieuw luik bestellen. Kan het helaas nog niet zelf opmeten, caravan staat in de stalling. Dank dank voor de hulp!
Re: Maten dakluik Adria Unica 390 ds
Bericht door iemand » do 5 mei 2022 13:12
Hoi Niels,
welkom op het forum.
Als je niet de 1e eigenaar bent van je caravan, zou ik het toch zelf opmeten.
Even bellen met je stalling of je even langs kunt komen.
Let op dat je caravan dan niet in balans is met de pootjes, dus draai die dan even uit aan de achterkant.
Tip.. maak tijdens je vakantie veel foto's van je caravan. Altijd handig.
Nielsmetcaravan
Bericht door Nielsmetcaravan » do 5 mei 2022 16:48
Dank. Goede tip (veel foto’s maken) ;-). Ik weet dat het het originele raam is. Andere in wc is al wel eens eerder vervangen. Als iemand de standaard maten weet, heel fijn. Anders moet ik Even wachten tot ik ‘m kan oppikken bij de stalling. Wilde raampje vast inkopen en dan direct aan de slag. Anders toch nog even wachten… (ongeduldig).
Laatst gewijzigd door Trina op do 5 mei 2022 18:51, 1 keer totaal gewijzigd.
nonblond
Bericht door nonblond » do 5 mei 2022 18:42
Bezoek eens een Adria dealer en stel de vraag daar. Kun je gelijk het dakluik bestellen. Heb je hem zeker op tijd in huis. Misschien vallen de kosten om hem te laten plaatsen ook nog mee. Wil vast graag een klant erbij voor onderhoud.
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » di 17 mei 2022 23:08
Heb je een vierkant raam met zo'n slinger om hem open te draaien?
Die was bij mij bij aankoop stuk en door de dealer vervangen door een mini Heki.
Voor zover ik weet zonder te zagen gewoon in het bestaande gat gezet
Terug naar “Adria”
