Geiser brandt te lang door
Beste lezers,
Sinds 3 jaar een tweedehands stacaravan in bezit met Vaillant geiser ( MAG NL 9/2 XZ) die in 2019 voor het laatst is nagekeken.
Twee jaar /seizoenen geleden merkte ik dat hij een paar seconden blijft branden nadat de warmwaterkraan is gesloten, vorig jaar weer wat langer en nu zitten we inmiddels op zo’n seconde of 5. Ik heb er geen goed gevoel bij dat dit goed gaat..
Wat feiten:
In oktober telkens geiser afgetapt en in april weer aangesloten
Nu watergedeelte uit elkaar gehaald: membraan zag er prima uit, geen kalk, niet gescheurd en goed flexibel. Asjes mooi schoon en bewegen probleemloos, veer ook prima.
Waakvlam en hoofdbrander branden mooi blauw.
Ik dacht dat het dan aan de waterdruk zou liggen maar dat is ook in orde.
Opvallend is dat wanneer ik de temperatuur met de regelaar verhoog het starten en uitgaan van de brander nog langer duurt
Wie weet raad?
Is dit iets waarover ik mij zorgen moet maken en zo ja, kan ik het zelf oplossen en hoe dan?
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Gr,
Venneper
Wat feiten:
Wie weet raad?
Gr,
Venneper
Re: Geiser brandt te lang door
Welkom op het forum.
tja dat soort vragen zien we hier niet veel, maar je weet maar nooit...
tip... post je vraag ook op klusidee.nl, onder verwarming en gas.
In een geyser zit een koperen spiraal.
Dat is niks meer of minder dan een heel lange koperen buis die opgerold zit.
Aan de ene kant komt er koud water in. Binnen die koperen spiraal brandt de gasvlam. Als je de warmwaterkraan opent, gaat dat water stromen, en gaat de gasvlam aan. Onderweg door die spiraal wordt het water verwarmd.
Tot een bepaalde instelbare max temperatuur, meestal max 80 graden.
Dat meng je daarna weer met koud water, om ( bijv. voor douchen) een lagere uitstroom temperatuur te krijgen.
Dat betekent normaal gesproken, dat je de warmwaterkraan knijpt.
Zet je de warmwaterkraan volledig open, dan is er veel, en snelle doorstroming in de spiraal, en zal de watertemperatuur dalen.
De geyser wil echter naar de max ingestelde temperstuur.
Dat verklaart dat bij kraan dicht de gasvlam even bijft doorstoken tot die temperatuur bereikt is.
Als dat langer duurt dan normaal, brandt de gasvlam niet optimaal, en haalt zijn max verwarmingsvermogen niet. Gasvlam niet blauw, maar geel/oranje tongen.
Oorzaken kunnen zijn een vervuilde brander of gasnozzle, die het gas in de mengbuis laat stromen waar het gas zich mengt met verbrandingslucht. Of een lagere gasdruk dan eerder.
Of mogelijk een thermokoppel wat de max temperatuur meet niet helemaal lekker meer.
Of heel simpel, de kraan levert meer water dan eerder.
Kijk wel effe of je een mooi blauwe vlam hebt.
Edit..oh, dat doet ie lees ik net.
Ab, bedankt voor je reactie.
Nog even de volgende vragen:
Kan ik de nozzle makkeijk vinden en demonteren om schoon te maken?
En is het uberhaupt gevaarlijk als hij zo’n 5 seconden langer brandt, hij gaat dan wel zelf uit. Is het gevaarlijk of maak ik mij zorgen om niets?
Albast bedankt weer.
Het is een gewone keuken geijser die open gaat met het drukverschil van de waterstroom.
Hij start goed maar loopt wat na.
Daarom denk ik aan het volgende,
Zijn alle warmwater leidingen goed ontlucht?
En er geen oude aftakkingen meer aanwezig, of een stuk leiding ( slang) wat kan exspanderen bv.
Wim,
Alle leidingen zijn goed ontlucht, de afstand tussen aanrecht en geiser is hooguit 1,5 - 2 mtr. Deze heb ik goed laten doorlopen.
Wat mij verbaast is dat het langer blijven branden jaarlijks toeneemt, je zou denken aan vervuiling maar van wat??
Uit mijn hoofd, het membraan is heel.
Want hij start, het membraan wordt opgedrukt door water wat door een venturi gaat die voor het drukverschil zorgt.
Maar na sluiten van de kraan moet er ook weer water terug naar de bovenkant van de membraan.
Er dat gaat niet snel genoeg want de gasklep blijft open gedrukt.
Je praat over nabranden maar hoeveel seconden loopt de kraan voordat de hoofdbrander ontsteekt.
Zit er kalk aanslag in het verbinding kanaaltje naarde bovenste kamer?
Of is de veer te slap geworden, die het sluiten bevorderd? Deze waterregelaar kan ook nog vervuilt zijn, of vastzitten..
Deze regelaar zorgt ervoor dat wat voor een druk erin het systeem staat het produkt gelijk blijft, omdat de hoofdbrander een vaste capaciteit heeft.
Het ontsteken en weer doven van de brander zijn beiden vertraagd, met ongeveer dezelfde tijd: zo’n seconde of 5.Ik moest bij het monteren van het onder en bovendeel de veer flink samendrukken, dus denk ik dat de veer nog goed is.
Het deel op je foto (Wim) de waterregelaar was vrijwel schoon, een beetje kalkaanslag maar dat heb ik makkelijk met schoonmaakazijn kunnen verwijderen.
Bij de montage heb ik de bewegende delen met een beetje WD40 ingesmeerd, volgens mij liep alles lekker soepel.
Vraag: het verbindingskanaaltje tussen boven- en onderkamer, dat kan ik mij niet herinneren. Is dit de kleine opening waar de stift (die door het membraan omhoog geduwd wordt) doorheen schuift?
Een van de oogjes is het omloopkanaaltje.
Oké Wim bedankt, daarmee ga ik aan de slag.
Suc6
Beste Wim,
Inmiddels weer wat aan de geiser gesleuteld en het watergedeelte / verbindingskanaaltje goed schoongemaakt.
Het lijkt geholpen te hebben want de geiser reageert veel sneller.
Bedankt voor de tip!
Groet,
Venneper
Groet,
Venneper
En jij voor de reactie.
Groeten Wim
