Hoe gordijnen van dak Luik omdraaien.
Iemand enig idee hoe ik de gordijntjes van plaats kan wisselen?
Het gaat hier om een Dometic Midi Heki dakluik met zwengel.
Bedoeling is om geen direct zonlicht meer op ons gezicht te hebben.
Re: Hoe gordijnen van dak Luik omdraaien.
De rand zit bij mij geklemd en kun je naar beneden trekken.
Bij jou mogelijk de handel eerst afnemen
Bij mij lijkt het symmetrisch dus het zou moeten kunnen.
Ik heb ook een snelle en eenvoudige tip voor je.. een stuk karton met uitsparing voor de steun van het dakluik.
Ongeveer 50% .. 66% afdekkend..
Voor meer info en foto's zie punt 34 op m'n knutselpagina.
Door de zwengel kunne het hele frame niet omdraaien
Dus zul je het frame eraf moeten halen en kijken of je de 2 delen dan om kunt draaien, lijkt me dat dat wel mogelijk is
Let even op eventuele veren en touwtje hoe die vast zitten
Als ik het goed samenvat dien ik het als volgt te doen.
1) Maak de hendel los.
2) Trek het kaders voorzichtig naar beneden.
3) Kijk hoe de gordijntjes bevestigd zijn.
4) Maak de gordijntjes los en verwissel deze van plaatst.
5) Bevestig het kader door er zachtjes tegenaan te duwen tot je een klik hoort?
Klopt bovenstaande handeling of ben ik toch wat vergeten?
Maak foto 's dan kijken we mee
Hoe verduistering en vliegen hor van dakluik omdraaien.
Hier een opengewerkte Midi Dometic Heki dakluik.
Hierboven heeft men al genoeg oplossingen benoemd !!
- Opengewerkte Midi Heki dakluik.jpg (58.38 KiB) 1356 keer bekeken
Hier staat het kader waar ook de plissé gordijnen in zitten niet afgebeeld
Alleen de delen van het dakluik zelf
@allen
Nog eens bedankt voor de tips.
Het is gelukt en was gelukkig eenvoudiger dan ik voor ogen had.
Hendel losschroeven, kader naar beneden trekken. Wat prutsen met touwtjes en klemmetjes en nadien terugplaatsen.
Vrouwtje en ik Happy
