Hallo mede kampeerders.
Tv kijken in onze LMC 490 K 2018.
Hoever is onze caravan hierop voorbereid. Naast de ingang op het servicepunt kan men 1 keer satelliet in pluggen en 1 keer coax tv. Achter het serviceluik kom ik blauw en geel gelabelde coax tegen. Wie kan mij de werking hiervan uitleggen.
Tv kijken in lmc 490 k. 2018. Hoever is de caravan hierop voorbereid.
Re: Tv kijken in lmc 490 k. 2018. Hoever is de caravan hierop voorbereid.
Hoi Monthy,
welkom op het forum.
Met je een ohm- meter (multimeter) kun je het zelf vaststellen.
Heb je die ? Anders even lenen of voor nog geen 5 euro even halen bij bv de Action. Daarna leg ik je wel uit hoe... iets met even tijdelijk sluiting maken en dat meten aan de andere kant
TIP...die Multimeter standaard meenemen met de vakantie. Altijd handig.
1 kabel loopt naar je antenne invoer f-connector (draai connector) en 1 kabel loopt naar de hangkast.
Hallo Erik, ik heb verder gezocht en gevonden. In de kledingkast heb ik de bodemplaat eruit geschroefd. Daaronder de 2 loze kabels. Ik moet alleen een aansluitdoos maken vanaf de buiten kant. Daarmee kan ik dan de satelliet of de kabel tv van de camping aansluiten wanneer deze gefaciliteerd wordt. Ik denk dat het goed gaat komen.
Dank jullie voor het meedenken.
Groet van Monty.
Groet van Monty.
Je kunt i.p.v. een extra doos ook gewoon een gaatje boren in de doos waar de stroom naar binnen komt en daar de kabel met de f-connector doorheen steken.
