Vervangen Scheiber TRA W12 F
Johantriton
Bericht door Johantriton » wo 4 mei 2022 09:21
Goedemorgen mede caravanners, wie kan mij adviseren:
Onderweg naar onze vakantiebestemming met de Eriba Triton uit 1994 ontdekte ik dat de koelkast niet op de 12V van de auto werkte (geen boordaccu) wat hij voorheen wel deed. (met draaiende motor) Op onze bestemming op 230V aangesloten begaf ook de waterpomp het d.w.z. pompje vervangen bleek niet het probleem. Bij nader onderzoek geen 12V spanning, zekering intact. Dit probleem heb ik tijdelijk opgelost door de aanwezige adapter van de AAA lader in te zetten nadat ik de bedrading van de omvormer heb losgekoppeld, de kraan doet het!
Blijft over de verlichting: spotjes branden 4 minuten goed en gaan dan flikkeren. Ik heb zelf de conclusie getrokken dat bij thuiskomst de omvormer Scheiber TRA W12 F
vervangen dient te worden en lees dat de Schaudt cvs 300 hiervoor geschikt is. Wie kan mij adviseren of dit idd een goede keuze is? Overigens zie ik dat deze nergens op voorraad is, iemand een andere suggestie? D.w.z. moet ik nu mijn halogeen spotjes ombouwen naar LED op dezelfde bedrading?
Alvast bedankt voor jullie advies.
Vr. grt. Johan
Re: Vervangen Scheiber TRA W12 F
Bericht door Chris » wo 4 mei 2022 10:03
De Schaudt CSV300 is een uitstekende moderne omvormer.
Het is ook een veel gebruikte vervanger.
De Schaudt levert 300 watt....als jou totale halogeen verbruik daaronder blijft kan dat prima
Dan hoef je niet alles naar LED om te bouwen.
Alhoewel dat wel een echte improvement zal zijn.
Veel minder hitte ontwikkeling met LED.
Het grote verschil is dat jou oude omvormer zowel AC als DC produceerd.
De Schaudt maakt alleen DC.
Erg makkelijk dus voor LED...niet meer 2 soorten spanning door elkaar
Succes
Bericht door iemand » wo 4 mei 2022 10:22
Mooi dat je pompje het wil doen op die adapter.
Maar ik ben bang niet de hele vakantie.
Adapter levert 0,5A en het pompje vraagt wel iets meer.
Zeker de startstroom.
Je verlichting niet gebruiken icm deze adapter.
10 watt lampje is al 1 ampere en dat per lampje.
Je oude voeding is mogelijk wel te repareren.
Heb je alle zekeringen al gecontroleerd?
Maar ook of ze strak/vast zitten?
Johantriton
Bericht door Johantriton » wo 4 mei 2022 20:22
Chris schreef:
wo 4 mei 2022 10:03
Succes
Chris bedankt voor je antwoord nu weet ik dat het goed gaat komen met de Schaudt. Ik ga kijken of ik kan ombouwen naar LED, mag ik overigens vanuit gaan dat mijn huidige Halogeen op DC brand?
Mvr.grt. Johan
Johantriton
Bericht door Johantriton » wo 4 mei 2022 20:31
iemand schreef:
wo 4 mei 2022 10:22
Erik dank voor je antwoord. Ik heb de zekeringen allemaal gecontroleerd en moest ze er met de speciale houder uittrekken ze zaten goed vast. Nee ik heb idd alleen het waterpompje aangesloten, ja reparatie is misschien een optie heb via een van de andere berichten in dit forum een gespecialiseerd bedrijf getraceerd die dit eventueel kan uitvoeren en dan 3 maanden! garantie biedt. Het is toch elektronica die in mijn optiek ouderdomskuren vertoond. Ik ga toch maar op safe en ga voor nieuw.
Bericht door Chris » do 5 mei 2022 21:19
Hallo Johan.
Jou halogeen brand niet op DC maar op AC.
Er is maar een piepklein stukje in de omvormer wat DC is.
Alleen voor de pompjes of pomp.
De spanning voor de halogeenlampen komt zo van de trafo.
Dat is bij alle oude omvormers met een trafo zo.
Moderne omvormers zoals de genoemde Schaudt is een zg PWM omvormer...komt alles DC uit.
Ideaal voor LED.
Ik heb al meerdere keren dit soort omvormers onder handen gehad
En kan me goed voorstellen dat je voor een " verse" wilt gaan.
Het is zo minimalistisch....bijna te..
Echt heel eenvoudig.
En vaak met een brommende trafo helaas..
Johantriton
Bericht door Johantriton » za 7 mei 2022 20:30
Chris dank voor je reactie, weer een stukje wijzer.
Met vriendelijke groet, Johan
Makadasi
Bericht door Makadasi » ma 15 aug 2022 17:33
In mijn Eriba Triton Jubilee uit 1997 heb ik een Boitier BIP transformateur TRA W 17 F. Moet vervangen worden. Als vervanger wordt de Schaudt CSV 300W aanbevolen, maar zou alleen 12V gelijkspanning verzorgen. Hoe zit het met de koelkastvoeding? Die draait toch op 230V? Zijn er andere moderne/veilige vervangers voor een TRA W 17 F? Suggesties welkom. Dank
Martin
Bericht door Chris » ma 15 aug 2022 21:40
De huidige Boitier BIP verzorgt nu ook niet de spanning van de KK.
Er zit alleen een zekering die de 12 volt zekerd van de KK. welke uit de auto komt.
Vreemde keuze om dat zo te maken van Boitier..... frans he..
Deze omvormer is ook de enige die dat zo heeft... geen andere te vinden.
Je kan die 12 volt voeding dan ook beter apart aansluiten op de geschakelde plus uit de auto.
De Schaudt CSV 300 is juist een super geschikte, moderne en veilige omvormer... beter is er niet te vinden voor dit geld.
Want als je een ander merk omvormer koopt doet ie hetzelfde maar is veel duurder.
Schaudt heeft een schot in de roos met deze CSV 300.
Jou Boitier is uit deze serie ???
Makadasi
Bericht door Makadasi » ma 15 aug 2022 22:35
Dank Chris,
Deze heb ik, maar hij gaat er uit. Er is teveel mee gerotzooid. Jij denkt schaudt is ok?
Groet, martin
Raynman
Bericht door Raynman » di 8 aug 2023 21:40
Johantriton schreef:
wo 4 mei 2022 20:31
iemand schreef:
wo 4 mei 2022 10:22
Raynman
Bericht door Raynman » di 8 aug 2023 21:46
Hallo Johan,
Ik heb een Eriba Touring Pan en heb ook een Scheiber TRA W12 F in zitten. Ik denk dit ik de trafo vernaggeld heb want er kwam rook uit. Ik lees dat je een gespecialiseerd bedrijf getraceerd heb. Kan je mij de adresgegevens en evt. telefoonnummer van dit bedrijf geven?
Groet, Ray
Bericht door Chris » di 8 aug 2023 22:09
Hoi Ray.
Ik vrees dat je beter een andere omvormer kan gaan monteren.
Een trafo, 1e niet meer te vinden, gewoon te oude omvormer.
en ten 2e, als je een replacement zou kunnen vinden heb je kans dat die duurder is dan een hele nieuwe omvormer.
De kleine onderdeeltjes is gewoon reguliere elektronica maar die trafo is speciaal gemaakt voor BIP / Schreiber.
Niet meer te koop.
Denk eens aan een Schaudt CSV 300 in dit geval....vervangen en gelijk naar een modere lichtgewicht omvormer die ook voor LED geschikt is.
Perfect..
( Ik heb meerdere van deze omvormers gerepareerd in de jaren, ken ze dus ookk van binnen. )
Hier heb je een binnenkantje
Terug naar “Elektra”
