Afvoer verleggen
Afvoer verleggen
Hoi allemaal. Ik wil graag mijn reservewiel onder de caravan plaatsen (o.a. vanwege betere wegligging, kogeldruk en ruimte in disselbak)
Ik heb een Reich mover achter de as zitten, dus ik wil/moet de enduro reservewiel houder monteren.
Opzich genoeg ruimte, enkel loopt net de afvoer over de breedte en zit net in de weg ben ik bang.
Mijn vragen:
Zitten die pijpjes en koppelstukken gelijmd of kan je dat zo uit elkaar schuiven (heb er nog niet aan gevoeld of het vast zit)
Bijv. de ribbel slang uit caravan gaat in een pvc pijp, is dat gelijmd?
Als het gelijmd is zal ik wat nieuwe stukjes moeten hebben. Kan iemand me vertellen waar ik deze onderdelen kan kopen?
Het gaat overigens om een hobby 490 kmf uit 2013
Mijn vragen:
Re: Afvoer verleggen
Kijk eens hier: viewtopic.php?t=43199, echter....in de Kip Shuttle is een klemsysteem van Reich gebruikt. Alles loopt licht conisch toe, klemt, en klaar: https://reich-web.com/nl/producten/wate ... uissysteem
Pvc bochtjes en pijp kan je gewoon in de bouwmarkt halen.
Of bij vijveronderdelen zaken zoals Intratuin bijv.
Pvc lijm ook.
Pvc lijm ook.
@hbocaravan: check dus eerst of het pvc is (grijs meestal) of polypropyleen (meestal zwart gekleurd) polypropyleen kan je niet lijmen - alleen lassen. Of je moet een speciale primer en lijm toepassen.
En als het polypropyleen is, en van Reich... In elkaar schuiven.
hbocaravan schreef: ↑ma 2 mei 2022 22:41Hoi allemaal. Ik wil graag mijn reservewiel onder de caravan plaatsen (o.a. vanwege betere wegligging, kogeldruk en ruimte in disselbak)
Mijn vragen:
Zit af fabriek gewoon in elkaar geschoven.
De zwarte Reich buis en koppelstukken kun je bij de meeste caravan specialisten kopen.
Let er bij montage wel goed op dat de buis voldoende afschot houdt, om stilstaand water (vervuiling, luchtjes) te voorkomen.
Het is grijs pvc, niet het zwarte systeem van Reich
- Chrisje113
Leg hem niet met teveel afschot anders blijft het vuil liggen en gaat het water er gewoon overheen. Hiermee voorkom je de nodig verstoppingen!
De grootste fout die de meeste maken is de afvoer met teveel afschot te leggen waardoor je onnodige verstoppingen creëert.
Renault Grand Scenic 2019
@dieseltijger Ik wil evt. wel de Reich buizen toepassen, maar hoe sluit ik de ribbelslang die uit de bodem caravan komt aan op die buizen?
Ook daar zijn verloopjes voor bij een vijverzaak.
Ene kant slangtule, andere kant PVC lijmmof/sok.
Kijk eens bij Wildkamp. Daar kun je echt alles krijgen wat je nodig hebt. Ook bijvoorbeeld een T-stuk met een buitendraad waarop je weer een stuk met slangtule kunt schroeven voor een flexibele buis.
Ik heb de afvoer van onze Fendt ook aangepast omdat er vrijwel nooit een tank onder paste omdat hij te laag was. Op deze foto kun je zien wat ik bedoel. Ik heb ook een tule op de uitvoer gezet dan kan de vaste afvoerslang er ook makkelijker op.
En anders nog wat verder gaan en ook de stukken slang naar binnen vervangen door buis
Dat weet ik niet: de vraag is dus hoe die ribbelslang lekdicht in het verloopje past. Mijn "kennis" is gebaseerd op een "plop" geluid in mijn Kip, gevolgd door de ontdekking dat er nattigheid onder de bank aanwezig was, die opmerkelijk veel overeenkomsten had met spoelwater.hbocaravan schreef: ↑di 3 mei 2022 08:02@dieseltijger Ik wil evt. wel de Reich buizen toepassen, maar hoe sluit ik de ribbelslang die uit de bodem caravan komt aan op die buizen?
De slang bleek te strak gemonteerd, en na 19 jaar dacht de slang (met verloop> uit de PE buis te vertrekken. Ik moeilijk doen, PD wees mij op het feit dat PE niet verlijmbaar was. enz enz. Ik zou daarom gewoon PVC nemen. Goedkoper en overal verkrijgbaar.
