Banden Bürstner Ventana 490TK 2002
Jacco76
Bericht door Jacco76 » ma 2 mei 2022 20:31
Momenteel ben ik me aan het oriënteren voor nieuwe banden voor mijn Bürstner Ventana 490TK van bouwjaar 2002.
Na veel gelezen te hebben hier ben ik er wel overuit welke banden het moeten worden namelijk de Hankook Vantra.
Op dit moment zit er Maxxis allseasons (reinforced) onder met maat 205/65 R15 99V.
Maar nu ben ik benieuwd naar de originele maat banden van deze caravan, ik heb namelijk het idee dat er al een andere maat band onder zit dan origineel.
Wie oh wie kan me helpen of adviseren?
Alvast bedankt.
Bürstner Ventana 490tk Avantgarde uit 2002 met Unico Verona XL luifel en deluxe voorscherm.
Ford Kuga 1.5 Ecoboost uit 2018
Hans 555
Re: Banden Bürstner Ventana 490TK 2002
Bericht door Hans 555 » di 3 mei 2022 08:46
Ik heb zelf een nieuwe Burstner Ventana 455 TS, 2001, gehad. Ik weet zo even niet meer welke maat banden er onder zaten, maar het zou goed kunnen dat het wielen/banden waren met dezelfde maat als van jouw caravan. Momenteel heb ik Hankook Vantra banden onder de huidige hut en ben daar tevreden mee.
Als je de huidige banden te breed vindt dan kun je overwegen om een iets smallere band te nemen, bv 195/15. Als je maar het juiste draagvermogen aanhoudt, liefst iets meer zodat de band niet tot het uiterste belast wordt.
Jadatis
Bericht door Jadatis » di 3 mei 2022 19:36
Voor 1500kg totaalgewicht meestal ook 1500kg max aslast, en daar zijn minimaal 2 banden maxload 750kg nodig, dus loadindex 98.
Dus loadindex 99 zou toch wel eens de originele kunnen zijn.
Jacco76
Bericht door Jacco76 » di 3 mei 2022 21:43
Bedankt voor de reactie. Onze Ventana mag max. 1360kg wegen.
Ik zit te overwegen om naar Hankook Vantra's 195/70 R15 (104R) over te stappen of om bij 205/65 R15 (102T) (of eventueel 205/70 R15 106R) te blijven. Wat zijn de eventuele voor en tegens?
Ik heb het gevoel dat de huidige Maxxis banden iet wat onstabiel rijgedrag met zich mee brengen.
Thornwood
Bericht door Thornwood » wo 4 mei 2022 08:22
Jacco76 schreef:Momenteel ben ik me aan het oriënteren voor nieuwe banden voor mijn Bürstner Ventana 490TK van bouwjaar 2002.
Alvast bedankt.
Hoi. Wij hebben een Bürstner Ventana Avantgarde 480 TK. Gaan morgen naar camping dus kan dan wel ff kijken wat eronder zit.
Jadatis
Bericht door Jadatis » wo 4 mei 2022 09:49
Ergens had ik 1500kg gelezen , maar dat was het dus niet.
1360kg /2= 680 kg waarvoor loadindex 95= maxload 690kg minimaal voor nodig is ( gesteld dat de MTA dat ook is) . Dus dan wel weer mogelijk dat er origineel andere banden onder gezeten hebben
Bijvoorbeeld de 195/65R15 95 in XL .
Een veel gebruikte ook voor auto's die ook in LI 94XL bestaat.
Vanwege dat verschil ga ik bij bandendruk berekening uit van dat de 94 AT 2,9 bar is, en de 95 AT 3,0 bar, maar kan ook afronding zijn en dat ze beide de 2,9 bar referentiedruk hebben.
Zou ik dan niet weer nemen , want nul reserve.
Jacco76
Bericht door Jacco76 » wo 4 mei 2022 10:18
Thornwood schreef:
wo 4 mei 2022 08:22
Alvast bedankt.
Dat zou mooi zijn, bedankt.
Thornwood
Bericht door Thornwood » do 5 mei 2022 18:39
nonblond
Bericht door nonblond » do 5 mei 2022 18:55
Even ongeacht het merk en maat band krijg ik sterk de indruk dat de Topicstarter van een 99 band naar een 104 of 106 band wil overstappen. Die hebben een veel groter draaggewicht dan de huidige die volgens Jadatis (die heel veel van banden en hun draagvermogen weet) voldoende is voor een caravan van 1500kg. De Topic starter geeft aan dat de caravan zelfs nog 140kg lichter is. In dat geval zijn de banden waar de Topicstarter naar kijkt zwaar overbemeten qua draaggewicht. Kortom geen slimme keuze. De kans op schade aan de caravan doordat de banden te stug zijn wordt daardoor flink vergroot. Je kunt prima een band nemen met meer draagvermogen dan wat de caravan maximaal mag wegen (een stukje voor als je onverhoopt toch overbeladen bent), maar je moet niet overdrijven. Het kan ook teveel zijn.
Jacco76
Bericht door Jacco76 » do 5 mei 2022 21:24
Thornwood schreef:
do 5 mei 2022 18:39
Bedankt 👍
Nog een vraagje:
Welke loadindex heeft jou band?
Jadatis
Bericht door Jadatis » do 5 mei 2022 22:03
Kijk dan ook even op de bandwang naar de plyrating ( PR) of loadrange.
6PR AT 3,75 bar / 55psi uitzondering 3,4 bar/ 50psi.
C-Load / LRC / 50psi/ 3,4 bar
8PR AT 4,5bar /65psi uitzondering 4,75bar/ 69psi.
D- load idem 8pr.
Daarom zekerder is zoeken naar AT xxxpsi of kPa.
Kwam met google deze maat in 104 loadindex tegen, maar dan weet je nog niet bij ( at) welke druk.
Jacco76
Bericht door Jacco76 » wo 11 mei 2022 20:21
Vandaag nieuwe banden laten plaatsen onder de hut.
Het zijn de Hankook Vantra LT's geworden zoals al vermeld.
Uiteindelijk voor de maat 195/70 R15 104R gegaan, heb gelijk de reserveband ook meegenomen zodat alle banden dezelfde maat hebben.
Banden zijn thuis op de oprit gemonteerd door www.bandenthuis.nl, zeer goede service, banden waren van week 15 dit jaar, dus nog geen maand oud.
