Onze Ventura voortent is bij de petluifel een stukje los gescheurd bij het stiksel.
Weet iemand of je dit zelf kunt repareren.
Stiksel voortent stukje los
Re: Stiksel voortent stukje los
Bij onze vorige caravan hadden we een Isabella voortent waarbij ook een stukje opnieuw gestikt moest worden.
Wij hebben de voortent naar deze zeilmakerij gebracht en opgehaald met het gewenste resultaat.
https://www.zeilmakerijkoekman.nl/
Volvo V60 Momentum 2.0 T, 203pk/320nm, met een Knaus Azur 495 TF
In Zaandam hebben we Dekker Watersport met een eigen atelier. Die kunnen zoiets prima stikken. Is ook een zeilmakerij. Zelf kan alleen als je een speciale naaimachine hebt die zwaar werk aan kan. Je kunt het ook bij de plaatselijke schoenmaker vragen. Die heeft ook zware naaimachines.
- Chrisje113
Het beste is om het naar de reparateur te brengen. Ik weet niet welke regio je zit maar bij Rits in Helmond heb ik zeer goede ervaringen.
Renault Grand Scenic 2019
Ik zou dit zelf repareren. Koop een goed garen en gebruik de gaatjes in het tentdoek. 1 x heen en 1 x terug. Afhechten met een "nylon" knoop. Hiermee bedoel ik 1 van de talloze voorbeelden die op het www te vinden zijn voor nylondraad van hobby-vissers.
Denk dat ik dit eerst probeer.
Ook omdat het van de petluifel is en nog geen 2cm
Laatst gewijzigd door Trina op vr 6 mei 2022 22:44, 1 keer totaal gewijzigd.
