Beoordelen effectiviteit AKS2004 stabilisator
janoniem
Bericht door janoniem » ma 2 mei 2022 12:30
De slijtageindicator bij aangekoppeld en hendel omlaag, is groen. De cupjes lijken bij hendel omhoog nog voldoende.
Maar ik heb de indruk dat ik bij omlaag drukken van de hendel minder weerstand ondervind dan een jaar geleden.
Zijn er meer indicaties die wijzen op cupjes die aan vervanging toe zijn?
Cupjes AKS2004
Slijtageindicator AKS2004
Re: Beoordelen effectiviteit AKS2004 stabilisator
Bericht door iemand » ma 2 mei 2022 12:53
Je onderste foto is de koppelindicator. Zit ie goed op de kogel.
Zie de uitleg hieronder.
Plaatje midden- en rechts- boven signaleren de aansluiting van de zij-cups op de kogel.
Mbt wrijving/demping..
De zij-cups evt voorzien van een opvulring. Die zitten standaard bij een vervangsetje.
Dan is vernieuwen nog niet nodig.
Mbt het vervangen van de zij-cups zie hier op forum
Voor meer info overde koppeling zie mijn onderhoudspagina
MarcoC
Bericht door MarcoC » ma 2 mei 2022 14:09
@janoniem voor zover ik de foto's goed kan beoordelen, zijn je frictiecups versleten! Op foto 1 zie ik redelijk uitgeholde cups, op foto 2 zie ik de pijltjes op de zijkant van de hendel achter de indicatie komen... Vulringen kun je eventueel nog gebruiken maar ik zou fe cups gewoon vervangen.
janoniem
Bericht door janoniem » ma 2 mei 2022 15:20
MarcoC en iemand, bedankt duidelijk verhaal.
Zie nieuwe foto, situatie waarbij hendel eerste weerstand ondervindt.
Op het randje dus. Cups er uitgetikt, er ligt al een ring achter.
Ik ga maar even naar Obelink voor frictiecups
Heb ik meteen nieuwe dopjes want die zijn kennelijk ook ooit niet met beleid er uitgewipt.
Edit: Ik zie ze nu in Schijndel voor 7 euro minder, toch maar even met O. contacten (laagste-prijs-garantie).
Hendel in stand bij eerste weerstand
De oude “versleten” cups en ringen
janoniem
Bericht door janoniem » wo 4 mei 2022 13:18
Nieuwe cupjes zijn binnen.
Elk cupje bevat drie opvulringen, uit instructie wordt niet duidelijk of minimaal één ring geplaatst moet worden.
Instructie begint met verwijderen handgreep van hendel.
Die noodzaak begrijp ik niet, op een YouTube video wordt dat niet gedaan.
En Obelink bericht mij zojuist dat ik € 7,05 retour ontvang; dat was het prijsverschil met W. te S.
Waarom moet die handgreep er af?
Links de nieuwe - en rechts de oude cup
Bericht door iemand » wo 4 mei 2022 15:15
Mbt aantal ringen... kwestie van proberen.
Kzou er 1 onderdoen en dat testen.
Je weet nu waarnaar je moet kijken.
Andere ringen bewaren, om slijtage te kunnen corrigeren.
Dat je oude cups op zijn kun je ook mooi zien aan de rand... afgesleten tot het nummer.
Hans Gielen
Bericht door Hans Gielen » wo 4 mei 2022 15:53
Naast de twee cupjes moet je altijd ook de voor en achterkant frictie stukjes vernieuwen. Let op er zijn twee modellen.
WillyL
Bericht door WillyL » do 5 mei 2022 11:37
Dat van Het losmaken van de handgreep verstond ik ook niet.
Bij het recent vervangen heb ik dat dan ook niet gedaan (eigenlijk vergeten ge doen) en de cups vervangen ging.
Ook heb ik ze zonder ringen geplaatst. Ik moet de greep met veel kracht indrukken, met bijna mijn ganse gewicht erop. Met 1 ringetje zou dat nog erger zijn en ik denk niet dat er nog ringetjes achter gebleven waren.
Bericht door iemand » do 5 mei 2022 11:55
zie de 2e foto van de instructie.... markering moet onderaan van het blokje zijn.
Terug naar “Exterieur”
