Monteren van wanduitvoerdoos.
Re: Monteren van wanduitvoerdoos.
Dit is een Fawo Leerdose of Universele doos. Oa te verkrijgen in Schijndel. Is ongeveer 20mm diep en dus dicht. Kan je naar believen een eigen gat in maken. Helaas alleen leverbaar met grijze deksel, dus daar een witte vervangingsdeksel bij gekocht.
Als niemand je vraag wil beantwoorden...
Je kunt beter de EPDM pakking laten zitten.
Die sluit goed af aan de kunststofzijde van de doos.
De andere kant van de pakking kan je voorzien van een rupsje butylkit of gelijkwaardige niet uithardende kit aan de bobbeltjesplaat zijde.
Overtollige kit kan je makkelijk wegvegen met een doek met wat WD40 erop.
Dank Ad!
Ab heeft gelijk. Ik zou het ook zo doen. Dus ook afkitten met Butyl kit.
Ik heb de Dekaseal 8936, die zou volgens Dekalin geschikt moeten zijn
Ah, een standaard doos waar je zelf die schakelaar in heb gemaakt begrijp ik nu. Kreeg even de indruk dat die zo kant en klaar verkocht werden.
Met Dekaseal heb ik ook mijn buitenaansluiting gekit, werkt goed.
Voor onze caravan heb ik een gasstopcontact van Fawo/ABL gekocht. De witte is overal uitverkocht, maar de winkel waar ik hem heb gekocht had nog een zwarte liggen en heeft hier een universeel kapje opgezet zonder de tekst "GAS". Leek mij een prima oplossing.
Nu blijkt echter dat dit kapje bijna creme is ipv helder wit zoals alle andere aansluitingen op onze Knaus Sport. Volgens de winkel hebben ze geen keuze in kleur en zijn ze allemaal zo.. Toch opmerkelijk, want de originele op de caravan zijn dat wel.
Nu is de vraag, heeft enkel Knaus deze? Of zijn er inderdaad geen "wittere" meer te koop?
Trotste bezitter van een Knaus Sport 500KD 2022
Knaus laat echt geen speciale kleur maken van zo'n deksel denk ik... gewoon universeel in de handel.
Zelfde kleur als de serviceluiken kaders ook.
Of dat witte ook los te krijgen is ....geen idee...
Is wit spuiten wellicht een optie??? ben je makkelijk klaar..
https://www.campingshop-24.de/gas-steckdose-mit-magnet/
Dit is de Witte versie en in de advert. staat letterlijk: Zuiver Wit.
Wit spuiten gaat prima.
Er zijn echter wel heeeeel veel tinten wit.
Het lijkt mij echter dat RAL 9010 goed in de buurt zit.
Nu effe niet over grijstinten beginnen please..
Oplossing gevonden via Campolife
De keuze is reuze:
https://www.bbatechniek.nl/categorie/bu ... ntactdozen
De keuze is reuze:
