Monteren van wanduitvoerdoos.
Onze caravan heeft geen buitenaansluiting voor 230v & satelliet en denk er over na om dit mss te voorzien. Maar een gat zagen in de nieuwe hut...
Iemand ervaring met het plaatsen van wanduitvoerdozen?
htthttps://www.dewitschijndel.nl/fawo-12v-en-tv-wa ... rdoos-wit/
Tiguan Allspace 1.5 TSI DSG7 R-Line Premium Business (2022)
Volvo V40 D2 Black Edition. (2019)
Hobby 460 UFe De Luxe (2021) - Truma XT2 - Victron Power Pack - Thule Omnistor 6300 - Dorema Mondial.
BMW F900R (2023)
BMW F900R (2023)
Re: Monteren van wanduitvoerdoos.
Met een gatzaag of evt. een decoupeerzaag (de buitenwand ruim afplakken met bijv. schilderstape tegen krassen) is het echt zo gepiept hoor en wanneer je het niet aandurft, simpelweg tijdens de vochtmeting of 1e onderhoudsbeurt laten doen.
Dus heb ik hem onder de caravan gemonteerd, naast de mover.
Gaatje door de vloer ipv door de wand
Voor meer details, zie m'n knutselpagina onder punt 43.
Heeft ook een nadeel, om erbij te komen moet je bukken en even op de knieen.... in je vakantie
De aansluiting voor satelliet heb ik op mn site onder punt 4 en 5 beschreven.
Hang er vanaf waar de bekabeling al zit, of makkelijk gemaakt kan worden.
Bij mijn caravan lag het opgerols op de plank bovenjn de kledingkast te wachten.
Een doorvoer extra bij de netaanvoer is de oplossing
Links, afgedopt de sat-kabel.
Recht, de aangesloten DVB-T kabel.
Je kunt ook een kabelrol voor uit de disselbak laten komen.
Denk er wel aan als je een doos in de buitenwand maakt wat trouwen niets voor stelt, deze goed van kit voor ziet
nog meer te lezen, deze thread op ons forum...
viewtopic.php?t=36355
Voorbeeld van zaagwerk in de zijwand bron:
https://www.anwb.nl/binaries/content/as ... -klein.pdf
Al twee keer een service luik gemonteerd. Niet zo spannend om de zaag erin te zetten
Verstuurd vanaf mijn HD1903 met TapatalkRe: Monteren van wanduitvoerdoos.
Heren,
Bedankt voor tips! Onze keuze staat vast, de zaag gaat er in. De inbouw WCD is ondertussen besteld.
Wordt een klusje voor volgend weekend. Plaatjes volgen.
BMW F900R (2023)
BMW F900R (2023)
Kijk ook even goed aan de binnenkant van de caravan op de juiste plek of daar niet toevallig iets in de weg zit, je zal niet de eerste zijn die net langs het beoogde kastje of plank uit komt, of een kabeltje mee neemt die daar toevallig ook nog liep..
Bedankt, heb ik al bekeken. ;-)Paul Vingerhoets schreef: ↑zo 1 mei 2022 18:17Kijk ook even goed aan de binnenkant van de caravan op de juiste plek of daar niet toevallig iets in de weg zit, je zal niet de eerste zijn die net langs het beoogde kastje of plank uit komt, of een kabeltje mee neemt die daar toevallig ook nog liep..
BMW F900R (2023)
BMW F900R (2023)
BMW F900R (2023)
BMW F900R (2023)
Top
Knap werk
Philmar
Philmar
TOP toch
Uitmeten was vast het meeste werk
Heel juist.
BMW F900R (2023)
BMW F900R (2023)
Netjes hoor!
Ziet er goed uit!
Wij hebben dezelfde doos afgelopen maand laten inbouwen tijdens de BOVAG beurt.
Voor het plaatsen inclusief aansluiten betaalden wij EUR 80,=. Ik ben simpelweg niet handig genoeg om dit zelf te doen.
Vind het nu al een enorme aanwinst in de voortent ben erg blij dat we hem nu hebben.
Ik ga alle buitenaansluitingen van onze nieuwe caravan vervangen, de oude zijn vergeeld en we willen er een paar bij. Verschillende merken ziet er niet uit, dus alles van Fawo gekocht.
De eerste is de hoofdschakelaar van de mover naar de buitenkant ipv halverwege de caravan ver weg onder t bed:
Maar nu de vraag: achterop zit een epdm pakking, ideaal voor een gladde wand. Kitten jullie daarover heen of trek je de epdm er af? Die tweede lijkt mij beter, maar wordt niet specifiek genoemd in de montagetekening.
UHHHHHH.....
Mover schakelaar.... oude ver weg onder het bed....
Effe vragen waarmee die schakelaar aangesloten gaat worden....Meters kabel ?????????????????????????????????????
De gedachte hierbij is dat een mover soms wel 80 -100 Ampere ( kortstondig) kan trekken... bij jou ( knots ) van een hut zal dat ook een forse stroom zijn...
Eenmaal in beweging loopt die stroom gelukkig wel flink terug...
Te dunne kabel kan dat niet hebben... die gaat in rook op...en zorgt daarnaas ook nog eens voor een flink spanningsverlies bij die hoge stromen.
Ik had in mijn vorige caravan ook de schakelaar zo'n 1,5 meter van de accu afzitten...
En die schakelaar met 25 mm2 bedraad.... vanwege die stroomsterkte.
Dus...
Dringend advies.... zorg voor voldoende dikke kabel aan die schakelaar....
Of...
Ik heb nu een dik relais ( 200 ampere uitvoering) naast de accu - moverkast zitten.
Die schakelt de grote stroom.
Maar dat relais bedien ik met een klein schakelaartje wat achter het serviceluik zit... meters verderop.
Dat kleine schakelaartje kan je met dunne bedrading aansluiten.... veel simpeler.
Ook al omdat die dikke accu kabels lastig te verwerken zijn... EN.... dat je de aansluitingen ( kabelogen) wel heel goed moet monteren.
Daar heb je speciale krimptangen voor nodig....
Kortom... dat relais moet je maar eens even over denken....
Andere optie. Schakelaartje, in ons geval een drukschakelaar, bij de ingangsdeur in de zijwand van het keukenblok. Vaak staat die toch al open vanwege waterpas zetten. Een luik wordt vergeten weer te sluiten en schaaft dan over de grond.
Ik zet deze schakelaar ongeveer 80cm verder dan de huidige: van onder het bed naar de buitenwand. Accu, zekering, schakelaar en regelapparaat zitten binnen 1,3m van elkaar. Nog 35mm2 liggen dus dat komt wel goed, net als de juiste ogen en t juiste gereedschap.
Juist om te voorkomen dat de deur open moet en je met je vieze schoenen de caravan in gaat: afstandsbediening en knop van de schakelaar in de auto. De afstand met kabels zou dan ook langer worden en twee keer door de vloer om de caravan over te steken. Bij ons is de mover ook al nodig als de bocht op de camping te krap is, dus dan wil ik niet te lang klooien :)
De vraag ging over wel of niet de epdm laten zitten met t kitten ;)
Je leest het even verkeerd. Je hoeft de caravan niet in. Schakelaar hebben wij in de hoek naast de deur. Zit nu op mijn GSM iov laptop. Maar er is ergens nog een foto op het forum.
Snap ik wel, maar dan moet ook eerst de deur open. Dat terzijde, dan zitten we heen en weer op een meter of 6, eventueel op te lossen met een relais. Oja, ook twee keer door de vloer en de kachel moet eruit om t te monteren We hebben al genoeg schakelaars naast de deur, op de zijkant is plek zat m, de kabels kort en ik ben er vlot bij. De Fawo leerdose is inmiddels ook voorzien van gat en schakelaar dus die kan niet meer geretourneerdSBerend schreef:Je leest het even verkeerd. Je hoeft de caravan niet in. Schakelaar hebben wij in de hoek naast de deur. Zit nu op mijn GSM iov laptop. Maar er is ergens nog een foto op het forum.
Ja sorry... die EPDM folie had ik geen antwoord voor... maar wist ook niet of je de bekabeling voor de massa schakelaar wel in het juiste perspectief zag..Xecto schreef: ↑do 3 nov 2022 21:47Ik zet deze schakelaar ongeveer 80cm verder dan de huidige: van onder het bed naar de buitenwand. Accu, zekering, schakelaar en regelapparaat zitten binnen 1,3m van elkaar. Nog 35mm2 liggen dus dat komt wel goed, net als de juiste ogen en t juiste gereedschap.
Beter gewaarschuwd dan een verdronken kalf..
Helemaal waar! T zal niet de eerste caravan of woning zijn die affikt door een te dun draadje of slecht contact
