Wanneer zit disseldrager vast genoeg?
Op de Adria had ik een eenvoudige fietsendrager op de dissel. Na een vakantie waar ik alleen m'n racefiets mee had zag ik dat de drager verschoven was op de dissel.
Nu heb ik een kantelbare drager op de dissel van de Kip gezet.
Hoe weet je nu zeker dat deze echt vast genoeg zit?
De U beugels buigen al snel wel mee, maar ik ben bang als ik de moeren te vast wil zetten deze gaan doordraaien.
Heb rek is gebruikt, maar heb wel nieuwe borgmoeren gebruikt.
Re: Wanneer zit disseldrager vast genoeg?
De U beugels moeten weerskanten strak tegen de dissel aanzitten. Dus schuin plaatsen op de dissel. Daardoor buigen ze ook niet door. Ik kan morgenavond pas een foto maken.
Ze zitten ook wel schuin, maar strak tegen de dissel aan beide kanten kan niet. Daarvoor zijn de chassisbalken niet breed genoeg
Ik weet niet welke moeren erop zitten, Ik vermoed M 8.
Sleutelwijdte 13 ?
Het zal ongetwijfeld kwaliteit 8.8 zijn.
Daar is een voorgeschreven aantrekmoment voor.
Daar heb je dus, als je geen gevoel hebt of ervaring voor het aantrekken van boeten/moeren, een momentsleutel voor nodig.
Ik weet het niet precies meer uit het hoofd voor M 8, maar ik schat dat het aantrekmoment ergens in de buurt van 50 Nm zal liggen. Maar google dat effe voor de zekerheid.
Ik gebruik zelf voor M 8 practisch nooit een momentsleutel, goed vast voel ik wel aan de sleutel.
Maar ik kan me goed voorstellen, dat iemand die nooit sleutelt, dat gevoel niet heeft.
Dat is ook bijna niet uit te leggen.
Sleutelwijdte 13 ?
Die beugels zijn M6
Valt me ook op dat de Kip best dunne chassisbalken heeft die heel snel mee buigen aan de onderkant. Bij de Adria zijn ze duidelijk een stuk dikker.
Is het een idee om in ieder geval extra aandacht te besteden aan boring - bijvoorbeeld door het toepassen van zelfborgende moeren met kunststof inserts, veering en of het juiste type locktite?
Je zou een paar blokjes aan de binnenkant van het chassis kunnen zetten ter plaatse van de montage punten om te voorkomen dat de randen naar binnen gedraaid worden, dan kun je de stroppen iets vaster aandraaien zonder dat de balk vervormt.
Daar zat ik ook aan te denken.
En nylstopmoeren gebruiken (of hoe heten die dingen). Deze type moeren trillen niet los of toch moeilijk.
Zoiets zat ik ook al aan te denken. Blokjes maken.
Moeren met nylon ring heb ik al gebruikt
Aandraaien tot je met enig geweld geen beweging meer krijgt in de verbinding. Dan een tweede, contra-moer erop draaien. Gaat nooit meer los.
