Airco stiller maken
Robertolini
Re: Airco stiller maken
Bericht door Robertolini » di 3 mei 2022 15:14
Heb ook een Dometic dakairco gehad. Koelde als een gek, maar met die hinderlijke compressor brom niet te slapen..
Volgens mij bar weinig aan te doen…
Ford Kuga 150pk St-Line
Gechipt naar 190 pk
Hobby 540 FU 2021, lekker compleet 😋
apejoekie
Bericht door apejoekie » di 3 mei 2022 15:31
Die brom maakt dat mijn vrouw in de nieuwe caravan geen airco wil. Vorig jaar gekocht, ze wilde hem niet mee verhuizen naar de nieuwe. Voor ons is dit dus een herkenbaar probleem.
ronald tdi
Bericht door ronald tdi » di 3 mei 2022 16:48
Robertolini schreef:
di 3 mei 2022 15:14
Dan weer gewoon voorkoelen.
Als je maar slaapt.
Caravan is perfect geïsoleerd dus koel blijft redelijk lang koel.
Robertolini
Bericht door Robertolini » wo 4 mei 2022 19:58
Ja, heb ik ook vaak gedaan…en dan kon ik ‘s nachts om 2u m’n bed uit om alle ramen open te zetten van de warmte..
Gechipt naar 190 pk
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » wo 4 mei 2022 22:22
De ultieme remedie voor een paar Euri:
Je slaapt als een roos. Ook gebruik ik ze op de motor. Nadeel: ze zijn te goedkoop, te goed en te simpel.
ronald tdi
Bericht door ronald tdi » wo 4 mei 2022 22:57
Marcel78
Bericht door Marcel78 » zo 14 aug 2022 18:07
Toch ff mijn ervaringen delen 😀. Wij hebben een oudje van een dakairco op de hut, een dometic b1500s uit, ik gok, 2008 ofzo.
Hij werkt nog altijd inclusief een vervelende rammel/trillend geluid. Dus de kap er maar eens af.
Dan zie je oa dit:
Nu bleken de dunne koperen leiding van het capillair tegen elkaar aan te rammelen. Een tie-ripje er omheen en het gerammel was weg. Het extra tie-ripje staat niet op deze foto maar gaat ff om de locatie.
En ik het er ook nog een iets stevigere brom inzitten. Wat bleek: de verdamper kon wat bewegen en rammelen tegen de onderliggende kunststof plaat. Dat hoor je dus binnen heel goed. Ff twee schroefjes iets losgedraaid waarna de verdamper ietsie omhoog kan, stukje schuimrubber onder de steunen van de verdamper en weer vast draaien: weg gebrom.
Wie weet heb je nog wat aan deze info!
De compressor hangt inderdaad in dempers. Ik weet niet of die te vervangen zijn en of het effect gaat hebben.
Laatst gewijzigd door Marcel78 op zo 14 aug 2022 18:42, 4 keer totaal gewijzigd.
Marcel78
Bericht door Marcel78 » zo 14 aug 2022 18:09
Nog ff een plaatje waar je links en rechts net de witte stukjes schuimrubber kunt zien:
Bericht door Chris » zo 14 aug 2022 20:17
Alleen is het zo verrekte lastig bijkomen als de hut op de camping staat en de airco moet werken...
Want anders.... was iedereen op de kast,,, o nee... hut aan het expirimenteren met rammels.
M.arco
Bericht door M.arco » ma 15 aug 2022 12:38
koning schreef:
vr 29 apr 2022 15:15
Vergeet niet de resonantie van het dak, dat zal bij iedere caravan anders zijn (dakconstructie, isolatie, leeftijd, etc)
Vooral resonantie hebben ze last van, althans die van ons wel. van buitenuit valt het mee, maar van binnen vind ik het behoorlijk
Met vriendelijke groet,
M. Venema
Huidige kampeerwagen:
Tabbert Vivaldi 655D 2010
Vorige kampeerwagens:
Kabe Smaragd XL 2005
Hobby 720 UKFe 2003
Tabbert Baronesse 630 1992
M.arco
Bericht door M.arco » ma 15 aug 2022 12:39
Deze ga ik ook eens checken!
M. Venema
Hobby 720 UKFe 2003
Bericht door iemand » ma 15 aug 2022 13:29
Als je de boel dan toch eens los hebt....
Vuil op het schoepenrad maakt de boel ook in resonatie.
Is iets waar ik met de fan van de kachel&Airmix ook achter kwam.
Voor die klus gebruik ik een oude tandenborstel en stofzuiger.
Marcel78
Bericht door Marcel78 » wo 17 aug 2022 18:44
Dat is ook een goed idee. Maar het was een gevalletje ‘moet snel’. Het werd donkerder én we ‘moesten’ de volgende dag naar Assen voor de volgende camping 😀. Andere keer ga ik het dak weer op.
Ik heb overigens het idee dat je het hele koeltechnische gedeelte (verdamper/compressor/condensor) als 1 geheel kunt losmaken. Volgende keer even op onderzoek uit. Want dan is de condensor en onderliggende fan ook beter schoon te maken. En dan ook gelijk maar de rubbers vervangen van de compressor. Weer een aanvulling op de to-do-list 😀
Klapzwaan
Bericht door Klapzwaan » wo 17 aug 2022 18:52
Beetje offtopic, maar alle warmtepompen en A/C's die men thuis laat installeren zullen deze problemen ook gaan krijgen op (korte) termijn.
En meestal komt het geluid door het koperwerk wat ergens tegen aan rammelt.
Eriba Nova L 442 -2022
BMW 320e PHEV Touring - 2023
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » wo 17 aug 2022 23:12
Goed punt. Ik zit te loeren naar de Vincent warmtepomp in 2023, en als monobloc zit deze pomp lekker volgebouwd verwacht ik. Ik ga voor all-electric, maar schakel 'm hybride. Kan ik zowel op gas of stroom werken.
Terug naar “Exterieur”
