Airco stiller maken
Airco stiller maken
Zijn er tips om de airco stiller te maken?
En kom nu niet met uitzetten.
Misschien dat er in het bovendeel is qua rubbers trilling vrijer gemaakt kan worden ?????
Buiten hoor je het niet echt (45 db)
Binnen wel, daar zou het wat mij betreft wel wat rustiger mogen.
Tips en tricks zijn welkom
Re: Airco stiller maken
Hallo Ronald...
Vertel dan wel even welke/wat voor een airco het is.
Dak...bank...split....merk etc ect.
Maar..
Fabrikanten proberen dat ook natuurlijk...dus..
Maar..
Ja tuurlijk
Dak type
Domintic uit mijn hoofd
2009
Dak type
2009
Ik weet niet wat je binnen hoort.
Mijn Dometic was vorig jaar irritant luidruchtig.
Dit is mijn derde Dometic, en mijn ervaringen met de twee vorigen waren van een veel stiller niveau.
Het was heel even zoeken, en hier en daar drukken met de vinger en een dun stokje, maar uiteindelijk bleek er een klein bosje opgerold draad, met een tiewrapje eromheen, tegen het onderste stuk behuizing te zitten, wat door trilling tegen dat huis, dat irritante geluid maakte.
Dat verholpen door er een stukje schuimrubber tussen te plakken.
Het klinkt allemaal simpel, maar ik heb me bijna een uur rotgezocht om het te vinden..
Grote kans dat dit voor jouw airco een waardeloze tip is..maar je weet nooit.
Ik heb geen idee hoe zo'n dak airco werkt en in elkaar steekt. Ik heb een mobiele airco. Die was luidruchtig en niet echt heel best meer. Totdat ik vorig jaar de kap eraf schroefde en zag dat de koelribben helemaal vol met stof zaten. Voorzichtig met de stofzuiger en perslucht schoon gemaakt. Nu is hij stiller en koelt beter.
@TS: Wil je een eerlijk antwoord? Al die airco's maken een rotherrie. De enige stille caravan airco's zijn die in de folder. Dan heten het fluister airco's.
Bij jouw airco zal het dak ook een rol spelen. Je kan gewoon niks verbeteren. Daarom gebruiken wij de airco alleen als het smoorheet en/of benauwd is. Ruim voor gebruik aanzetten, zodat deze niet meer op vol vermogen werkt als je in de caravan verblijft.
En.... Out of the box denken. Voor de motor heb ik van die verrukkelijke oranje oordoppen van een bekend merk (oroprax?). Ik kon er prima mee thuiswerken terwijl de buren verbouwden, en het gedreun en gesuis van de airco verstoorde de nachtrust niet.
Stel je niet zo aan johdieseltijger schreef: ↑vr 29 apr 2022 07:49@TS: Wil je een eerlijk antwoord? Al die airco's maken een rotherrie. De enige stille caravan airco's zijn die in de folder. Dan heten het fluister airco's.
Verreweg de meeste aircobezitters hebben er nauwelijks last van en zijn er zeer tevreden mee.
Nu ja, TS heeft er wel last van, en we denken mee he.
@TS,
Ook wij vonden dat de onder de bank airco nogal lawaaierig was,
Ook hier op 't forum van leden vernomen dat er dempers geplaatst konden worden en dit gedaan 3 stuks gemonteerd, ging effe moeilijk.
Maar nu ze er zitten scheelt het een hoorapparaat :).
En buiten vonden wij toch al dat je de zaak niet kon horen, ja als je vlak naast de uitblaas ging zitten dan hoorde je iets.
Dus buiten wat Ab al schreef over losse bedrading, bekabeling, voor ons die dempers zijn dan voor het blaas geluid.
Vraag je je af, waarom geen dak airco genomen:
Reden is dat we dan net boven de 3,00meter komen en gezanik zouden, kunnen krijgen.
En onder het bed was genoeg ruimte - geeft mijn echtgenote ook minder stuw ruimte :).
groeten Jaap van Duijn.
Kan je foto's plaatsen van de montage van die dempers Jaap? Ik heb de leidingen net in hoekjes van de kast weten te laten frotten. Wat inspiratie kan geen kwaad.
Mijn eerste vraag is over welke herrie(geluid) gaat het ?
Rammels en bijgeluiden zul je moeten zoeken wat het is zoals al aangegeven losse kabels of motorlagers
Uitblaasgeluiden kun je weinig aan doen met een dakairco denk niet dat er dempers voor zijn zoals bij een bank airco
Geluiden door het inschakelen van de compressor pomp zul je ook weinig aan kunnen doen, die zit als het goed is gemonteerd met rubbers
Vooralhet uitblaasgeluid uit de drie openingen. De airco unit is zelf aardig geïsoleerd, en buiten nauwelijks hoorbaar.
De slangdempers zijn nogal dik
Vergeet niet de resonantie van het dak, dat zal bij iedere caravan anders zijn (dakconstructie, isolatie, leeftijd, etc)
@Dieseltijger,
Ik kon vanaf de airco unit niet de slang in draai krijgen, daarom deze "omgelegd" en in langere stuk de demper en weer terug naar uitblaas.
Ik ben laag gebleven :), en 1x slang achter de koelkast langs kon er net tussen en demper in lengte richting er tussen gefrommeld ook goed gegaan.
Zit jouw slang in de hoek ook goed, als je lengte hebt steek je de demper er zo tussen.
Denk wel iedere installatie is anders en elk heeft weer andere plaats ruimte.
En herrie en herrie is 2 hoor, zelf vond ik het niet hinderlijk, was gewend op de schepen boven de motoren te slapen, later niet meer, maar echtgenote snel wakker.
TS heeft een dakairco..
Geen bankairco.
Volkomen andere situatie dus.
Geen bankairco.
Yep Chris.
Had het pas later in de gaten.
En dacht ook al gezegd te hebben "wat Ab aanhaalde"".
Maar spring je weer op een andere bok en ben je de weg kwijt.
We zijn en gaan maar weer on topic
Groeten Jaap van Duijn.
Nu in Putten - autark - op camperplaats met echt niets, kost ook niets.
Maar met bestaande accu's kunnen we het eens met extra hulp van de zon 3 dagen , 2 nachten uit proberen.
Tot nu toe gaat goed fiets accu's bijna weer vol :)
Qua geluid is het moment dat de pomp inschakelt.
Echt een brom geluid.
Tis zo'n ding dat zachter gaat blazen als de temperatuur (bijna)bereikt is.
Als je het aan zet enkel de fan, even later de pomp dan bromt het echt hard.
Zal de bovenkap er eens afhalen en kijken of daar iets te doen is
Kan nooit kwaad om even te kijken - maar de kans op een oplossing in de vorm van een belangrijke geluidsreductie lijkt me klein: De compressor trilt, jouw dak resoneert als klankbord. Aan zowel de ophanging van de compressor als het dak kan je weinig aanpassen.
Bij een bankairco is het verhaal (licht) positiever omdat je het ding extra kan inkapselen in dempingsmateriaal. En geluidsdempers in de slangen kan monteren. Daarom gaf ik aan dat het wellicht een idee is om te denken wat jouw behoefte is en hoe je dat op een andere manier kan realiseren:
Rustig pitten: Ruim voor bedtijd voorkoelen, en eventueel schuimoordopjes gebruiken. Je merkt er niets van van die dingen, behalve dat het heerlijk stil is.
Wil je overdag rustig en toch koel in de caravan verblijven: ook voorkoelen - sommige merken hebben timers, en dan kan je de starttijd instellen zodat de airco een uurtje voordat je arriveert haar werk al heeft gedaan. En verder heb je pech gehad.
Er zijn mensen die beweren dat een airco helemaal geen lawaai maakt - het zal wel, het is linksom-of-rechtsom jouw perceptie dat het weldegelijk het geval is. Ze maken gewoon herrie, accepteer dat - wees creatief en geniet van de koelte.
Dat is wel zo.
De 1ste caravan had er ook een die maakte nog meer herrie.
Deze minder maar toch, er bij slapen is iets anders.
Piste dit met de gedachte dat er misschien een gouden tip bij zou zitten.
Qua dak hebben we een kooi constructie, dus wat steviger zou je denken.
Ik ga gewoon eens kijken of er iets is te doen qua demping.
Thuis hebben we ook airco en de ophanging maakt best een verschil, thuis teminste.
Maar aan de buiten unit hangen 3 binnen units.
De vrachtwagen hebben tegenwoordig ook zo'n ding, daar valt het qua geluid weer mee.
De constructie is daar dan ook anders.
De compressor zit op een andere plek, de fan op het dak.
Ik zal mijn bevindingen delen mochten die er zijn.
Anders net wat je zegt, tis niet anders
Op Amerikaanse websites wordt aangeraden om te kijken of alle leidingen en componenten gefixeerd zijn. Next step: ze verkopen uitblaasdempers - die gevuld zijn met een katoenen doekfilter (marvellous! Great! Helpt tegen uitblaasgeruis, maar niet tegen het gedreun). En als ultimate solution: koop een recenter model.
Ik zou na stap 1 stoppen. [Oftopic] Ik zie weleens gekoeld transport, en dan is er een diesel aangedreven thermo king koelunit in werking 's nachts. Hoe kunnen chauffeurs in 's hemelsnaam slapen met dat gedender???? [/Oftopic]
Das een monotoon geluid.
Ik heb er ook mee gereden.
In de cabine hoor je zachte brom, niet storend.
Qua topic
Ik ga die deksel er afhalen en dan zien we wel.
En anders maar niet
Qua topic
En anders maar niet
@Dieseltijger,
Heb ik bijna 40 jaar rond om motoren geslapen en medeforummer Jan van Vijven ook en ook Arno.
We sliepen als roosjes, maar werd wakker als de deur heel zachtjes geopend werd "how can".
Airco stiller maken
Ik zestig jaar, mijn wieg stond boven de motor (Kromhout) :-)
Zo maar een idee
Je zou de omloopsnelheid van de motoren moeten verlagen, afhankelijk maken van de prestatie die geleverd moet worden
Dan hoeft ie niet af en aan te slaan, maar hobbelt rustig door. En kun je ook rustig door slapen
Geen idee of een airco dan nog presteert.
Denk niet dat dat voor dergelijke koelcompressortjes veel uit maakt in geluid.
Zorg dat er niets tegen aan komt wat kan rammelen en kijk even of de ophang rubbers nog goed zijn eventueel vervangen
Veel meer zul je er niet aan kunnen doen
