Oplooprem zonder smeernippels
Zoals de titel het al zegt.
Ik heb een oplooprem maar kan geen vernippel vinden.
Kan dit of zitten ze ergens verstopt.
Mijn eerdere caravans hadden ook altijd smeernippels voor de trekstang om de oplooprem te activeren.
De caravan die ik nu heb. heeft "ook" geen smeernippels.
Om toch de trekstang goed gesmeerd te houden, schuif ik kunststof stofhoes helemaal naar voren (richting de koppeling) en smeer ik dat bewegende gedeelte van sterkstang goed in met smeervet.
Daarna pak ik altijd een balkje, zet mijn voet op de grond tegen de balk en met een hefboom beweging, meerdere keren druk ik de trekstang naar achter (richting de caravan) zodat het vet ook grote deels in het schuifstuk terecht komt.
Op deze manier kan je weer duizenden kilometers met je caravan met een goede werkende schuivende trektang rondrijden !!
Re: Oplooprem zonder smeernippels
Zitten de smeernippels niet onder de afdekplaat op de dissel.
Geldt ook voor de Avento van Thmeyer.
VIP, Bedankt voor het meedenken, de dekplaat lig puur alleen over het 3 hoekige open deel van de dissel;
Het schuifdeel trekstang van de oplooprem, zit met de koppeling daarvoor.
Opmerking: Het smeren van dat deel wat ik hiervoor al heb beschreven is wel omslachtig, maar het werkt wel.
Mijn caravan gaat volgende maand toch voor onderhoud en ik zal daar vragen hoe zij dat oplossen en dat antwoord laat ik ter zijnerzijds dat wel op dit Forum wel horen.
O ja, ik heb in dat verhaal vergeten te vertellen, dat de (kunststof of rubberen) stofhoes weer terug geplaats moet worden, maar ik denk dat iedereen dat wel snapt !!
Oke duidelijk.
Wist niet of het bij de Avento helemaal of gedeeltelijk was afgesloten, vandaar de tip.
Ben benieuwd wat de dealer nog voor een tip heeft.
Inderdaad hoor het ook graag.
Ja rubber terug, das duidelijk
Als er geen smeernippels gemonteerd zijn en er is ook geen mogelijkheid om ze te monteren, dan ga ik er vanuit dat het niet hoeft.
Je had het vroeger ook bij de auto's. Op de stuurkogels en wielophanging zaten vroeger ook smeernippels. Daar ga je toch ook niet de hoes afhalen en er vet in pompen.
Hoi Wim,
Ik ben helemaal met je eens, als geen smeernippels zijn, zou smeren niet nodig moeten zijn.
Maar ik doe dit al jaren met mijn caravan en ik moet zeggen dat het meteen te merken is, al tijdens het smeren met die hefboomwerking die ik eerder heb beschreven, dat de trekstang soepeler in de schuifstuk beweegt.
Maar zoals ik al gezegd heb, zal ik volgende maand bij de onderhoudsbeurt van de caravan naar vragen hoe dat precies zit.
En vragen kost geen geld en we worden er alleen maar wijzer van.
En ik zie toch echt vet zitten.
Vandaar de zoektocht naar het nippeltje.
Op de draaipunten van de handrem zit ook vet.
Op de bewegende delen ook.
En op de aanhanger zit de nippel aan de onderkant, beetje verstopt zeg maar, dus dacht misschien zie ik hier iets over het hoofd.
Heb de boel ingevet, paar keer in en uit gedaan.
Zondag de tent uitproberen ( 1e keer).
