Fietsendrager en neuswiel
Leo33
Bericht door Leo33 » di 26 apr 2022 07:57
Sinds kort hebben wij een andere caravan met een fietsenrek op de dissel. Als ik de 2e fiets er op zet kan ik het neuswiel niet meer draaien. De slinger van het neuswiel komt tegen de fietsen aan. Nadeel is nu dat ik eerst de caravan aan de auto moet haken en daarna pas de 2e fiets er op zetten. Of op de plaats van bestemming eerst de fiets eraf halen en dan kan ik pas het neuswiel omlaag draaien. Heeft iemand hier een idee hoe je dit op zou kunnen lossen ? of moet ik er me leren leven.
SBerend
Re: Fietsendrager en neuswiel
Bericht door SBerend » di 26 apr 2022 08:36
Is het nog mogelijk om de fietsenrek dichter naar de disselbak te plaatsen. Disselbak wil toch vaak niet open zodra je er fietsen op hebt staan tenzij je een kantelbaar fietsenrek hebt.
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » di 26 apr 2022 08:40
Los van creatief herplaatsen van jouw huidige drager op de dissel: Een oplossing die ons goed bevalt is het meenemen van de fietsen op het dak van de auto. Voordeel is bovendien dat je - eenmaal op de plek van bestemming aangekomen - met de auto kan rijden naar verder weg gelegen bestemmingen waar aantrekkelijke routes zijn. Qua stroomlijning maakt het met een caravan er achter weinig uit.
Nadeel is dat je ivm het hoge gewicht dit niet kan toepassen voor E-bikes. Verder is jouw auto hoger dan een sedan zodat het plaatsen van fietsen op de dragers moeizamer is.
Voor rond de 75..100 euro kan je op marktplaats thule dakdragers en bijbehorende fietsendragers kopen. Sterk en kwalitatief goed. Je moet dan wel goed puzzelen of de voeten geschikt zijn voor jouw auto, en ook de breedte is een factor. Voor enkele tientjes kan je rubberen voeten aanschaffen die de klemmen geschikt maken voor jouw auto.
Als next escape is het bijplaatsen van een drager aan de achterzijde van de caravan. Een fiets voor, een fiets achter. Dat verhoogt wel de instabiliteit van jouw combinatie bij hoge snelheden. Ik zou dat daarom eerst uittesten, en niet als eerste optie overwegen. Het is nl onvoorspelbaar zo is mijn beeld. Tweede factor is dat de achterzijde van de caravan vlak moet zijn. Zo niet, dan zit je aan dragers vast die aan de onderzijde aan de chassis balken moeten worden bevestigd
Davendre
Bericht door Davendre » di 26 apr 2022 08:56
Het is geen antwoord op de vraag van TS, maar als vervolg op voorgaand bericht, je hebt ook een fietsendrager die je aan de achterklep kunt monteren. Maar ook bij deze constructie geen mogelijkheid voor de e-bike. Of je moet er 1 op de dissel plaatsen en 1 aan de achterklep? Geen idee.
Onderstaand plaatje komt van Marktplaats advertentie:
Hyundai Tucson N-Line PHEV
Hobby 455uf Excellent
WillyL
Bericht door WillyL » di 26 apr 2022 09:02
Nog een wild alternatief...
Kan je de hendel bovenop het neuswiel afzagen en vervangen door een moer. Die kan je er door een kundig lasser op laten lassen.
Met een rakkejak-moersleutel kan je dan nog het wieltje in- en uitdraaien. Eventueel zelfs met een accuboormachientje.
Wie-niets
Bericht door Wie-niets » di 26 apr 2022 09:33
Misschien nog een variant op het voorgaande. Als het om een paar centimeter gaat bij het draaien de slingerhandel ( doorzagen) iets inkorten en weer aan elkaar lassen.?
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » di 26 apr 2022 11:11
Wij hebben er met de nieuwe caravan (korte dissel) ook last van. Even puzzelen met de fietsen eventueel een klein beetje verschuiven en je kunt er tussendoor met de slinger.
Philmar
Bericht door Philmar » di 26 apr 2022 11:59
Bij ons was dat ook. De hendel van de neuswielklem zat tussen de twee fietsgoten en dat was lastig te bedienen. Ik heb de neuswielklem gewoon omgedraaid zodat de hendel naar voor wijst.
Philmar
Bericht door iemand » di 26 apr 2022 12:26
Kun je er eens een C forum9.gif van maken, dan kijken we even mee.
Leo33
Bericht door Leo33 » di 26 apr 2022 12:36
Philmar
Het is niet het probleem met de hendel van het neuswieltje maar met de slinger, deze komt tegen de wielkast aan.
Leo33
Bericht door Leo33 » di 26 apr 2022 12:37
Nee het is helaas niet mogelijk om de fietsen drager naar achteren te plaatsen. geen ruimte.
Leo33
Bericht door Leo33 » di 26 apr 2022 12:39
Ik heb de fiets nu andersom op het rek gezet en heb iets meer ruimte. Ik kan nu wel draaien maar echt handig is het niet onder de kettingkast van de fiets. Je komt er steeds met je hand tegen aan. Maar het is wel en verbetering in ieder geval. De hiervoor genoemde voorbeelden met een fietsendrager op de auto of achterop geniet niet mijn voorkeur.
Leo33
Bericht door Leo33 » di 26 apr 2022 12:42
Hierbij de gevraagde foto
Fietsenrek op Dissel
SBerend
Bericht door SBerend » di 26 apr 2022 13:26
Dit is inderdaad krap. Dan heb je met een krappe bocht bij achterwaarts of insteken ook weinig tot niets over. Voorste fiets kan dan de bumper raken.
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » di 26 apr 2022 15:17
Bij ons ongeveer hetzelfde.
Je zult ermee moeten leren leven. Doe een handschoen aan of draai voorzichtig. Het alternatief van de fiets het eerst eraf of als laatste erop is nog minder aantrekkelijk.
workel
Bericht door workel » di 26 apr 2022 20:57
Wij hebben daar bij onze vorige Hobby ook last van gehad met dezelfde fietsendrager. Wat ik deed is de slinger boven de fietsendrager laten uitkomen zodat hij veel verder word uitgedraaid dan op jou foto. Wellicht een idee.
SBerend
Bericht door SBerend » di 26 apr 2022 22:14
Hoe zo'n lange neuswiel moet je dan hebben om die boven de bagagedrager te krijgen scratch.gif uitgaande van een normale fiets
workel
Bericht door workel » di 26 apr 2022 22:52
Dat is dat wel weer het andere uiterste.
Als je zorgt dat de draaislinger net boven de goot komt waar de fiets op staat kun je die prima draaien in mijn ervaring.
SBerend
Bericht door SBerend » di 26 apr 2022 22:53
Oke. Ik begrijp em
Kaartman
Bericht door Kaartman » zo 24 mar 2024 10:34
Voor dit probleem hebben we bij Imanse een mooie oplossing laten maken. Zie video.
Tiguan met Sudwind 2022
henkth
Bericht door henkth » zo 24 mar 2024 13:12
Ik zie geen video!
Bericht door Ab » zo 24 mar 2024 13:37
De slinger vervangen door een moer vermoed ik. Dan kan je een boormachine of ratel gebruiken.
Kleine moeite.
Als je een dubbele moer gebruikt, met 2 gaatjes erin voor spanstiften, kan je desgewenst de slinger ook weer zonder veel moeite terugplaatsen.
henkth
Bericht door henkth » zo 24 mar 2024 13:43
Het wordt tijd dat er een elektrisch neuswiel wordt uitgevonden.
Meeste caravans hebben toch al een mover, dus ook een accu.
Bericht door Ab » zo 24 mar 2024 14:52
Die zijn er ook wel.
Kaartman
Bericht door Kaartman » ma 25 mar 2024 23:35
Ik krijg de video er nog niet bjj. Ben nieuw in dit forum.
Het betreft een zij slinger, die vervangen is door een moer. Nu kan met slinger of boormachine het neuswiel worden bediend in hoogte.
Laatst gewijzigd door Kaartman op ma 25 mar 2024 23:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Terug naar “Fietsendragers”
