Vaste watertank
Elddis Avante 482
Vaste watertank
Bericht door Elddis Avante 482 » zo 24 apr 2022 11:37
Wij zullen ons eerst even voorstellen, wij zijn Theo en Yvon en zijn in het bezit van een Elldis Avante 482 waar we zeer happy mee zijn.
Alleen het probleem is WATER na veel problemen met het watersysteem Whale diverse lekkages bij de aansluiting waterhuis. Daarom hebben we besloten om een vaste watertank in te bouwen. Maar het volgende probleem is nu dat de waterleiding met name naar de boiler bij het open zetten van de kraan een zeer irritant bonkend geluid geeft vooral de kraan in de badkamer.
Heeft hier iemand op het forum ervaring mee of het zelfde heeft meegemaakt? wij zoeken namelijk naar een oplossing.
Wij horen graag van u,
met vriendelijke groet,
Theo&Yvon Elldis lovers
wim
Re: Vaste watertank
Bericht door wim » zo 24 apr 2022 12:47
Heb je er ook een expansievat tussen zitten?
Dat zal het probleem wel oplossen.
https://www.obelink.nl/fiamma-a20-expansievat.html
Toyota Avensis Wagon-2.0 VVTi Executive Business CVT 152 PK 2014
Elddis Affinity 550 2020, Unico Verona luifel met front, Simpark mover, Avtex L249DRS-PRO 12 volt 24 Inch TV met DVB-S/S2, DVB-T/T2 en DVD-Speler
2276
Re: Vaste watertank
Bericht door Ab » zo 24 apr 2022 13:12
Mogelijk..ik verdenk de dukschakelaar in de leiding.
Die de pomp aan en uitschakelt bij de bereikte druk.
En blijft pendelen bij kraan open.
Een whale pomp zal standaard al een expansievat hebben.
Elddis Avante 482
Re: Vaste watertank
Bericht door Elddis Avante 482 » ma 25 apr 2022 11:18
hoi,
er zit onder de spoelbak wel iets van een witte koker tussen koud waterleiding en kraan maar dat lijkt mij iets van een filter?
Elddis Avante 482
Re: Vaste watertank
Bericht door Elddis Avante 482 » ma 25 apr 2022 11:28
er zit een Shurflo Trailking waterpomp tussen
apejoekie
Re: Vaste watertank
Bericht door apejoekie » ma 25 apr 2022 13:03
Met de Sprite niet meegemaakt. Is de boiler goed gevuld? Als die niet goed vol zit maakte het systeem wel wat herrie.
Elddis Avante 482
Re: Vaste watertank
Bericht door Elddis Avante 482 » ma 25 apr 2022 15:15
Ik heb een tijdje zitten googelen en ben er denk ik achter dat er een expansievat tussen moet, veel de zelfde ervaringen over herrie in de waterleidingen velen hebben er een expansievat tussen gezet en het is over.
Dank jullie voor jullie reacties.
PMT
Re: Vaste watertank
Bericht door PMT » ma 25 apr 2022 16:33
Bij het direct aansluiten met een waterslang op de whale aansluiting aan de buitenkant van
de caravan moet je wel een slang gebruiken die voorzien is van een waterdruk-adapter anders blijft er teveel druk op de aansluiting staan en krijg je inderdaad die lekkages. Kijk maar eens bij de originele truma ultraflow waterslangen.
Voor het bonken binnen wordt zoals gezegd er vaak een expansievat tussen gezet. De waterpomp is een drukpomp itt een dompelpompje en dat veroorzaakt dat bonken.
mvrgr. Paul
Elddis Avante 482
Re: Vaste watertank
Bericht door Elddis Avante 482 » ma 25 apr 2022 18:23
Hoi Paul
Ik heb de whale aansluiting laten vervallen en een vaste watertank geplaatst met een shurflo pomp
Laatst gewijzigd door Elddis Avante 482 op ma 25 apr 2022 18:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Elddis Avante 482
Re: Vaste watertank
Bericht door Elddis Avante 482 » ma 25 apr 2022 18:27
Dank voor je reactie maar
de boiler is niet het probleem.
Elddis Avante 482
Re: Vaste watertank
Bericht door Elddis Avante 482 » ma 25 apr 2022 18:32
Dankjewel Wim ,
Ik denk na wat googelen dat je gelijk hebt laat er een tussen plaatsen en gaan het meemaken
Gr.Theo&Yvon
Jeroent83
Re: Vaste watertank
Bericht door Jeroent83 » ma 25 apr 2022 20:37
Ik heb ook recent een Shurflo Trail King ingebouwd en had hier geen expansie vat voor nodig.
Volgens de verkoper is dat bij de nieuwe pompen niet meer nodig, trouwens wat een vooruit gang zo'n druk pomp. Ik had de zwaarste Reich dompel pomp maar dat is niet te vergelijken.
Staat de pomp wel goed vast bij jou ? ik merk namelijk dat deze best wel trilt in gebruik.
Elddis Avante 482
Re: Vaste watertank
Bericht door Elddis Avante 482 » di 26 apr 2022 10:45
Hoi Jeroen,
Gecontroleerd deze staat goed vast bromt alleen al ik water vraag verder is het echt het bonken van een leiding
apejoekie
Re: Vaste watertank
Bericht door apejoekie » wo 27 apr 2022 13:33
Ik heb de Sprite verkocht maar heb nog zo'n pomp in reserve. Was altijd erg tevreden met de waterdruk, zal wennen worden met de dompelpomp.
mstoffer
Re: Vaste watertank
Bericht door mstoffer » do 19 jan 2023 13:49
https://www.standkachel.nu/whale-carava ... connectors
Terug naar “Water”
