Caravan rolt van gele oprijblok?
Hoi allemaal,
Als de caravan waterpas staat en ik de mover van de band haal en caravan op de handrem staat. Rolt deze steeds van het oprijblok af. Ik heb dit nog niet eerder meegemaakt. Iemand enig idee wat er aan de hand is of dat ik het wellicht verkeerd doe?
Ik rij met de mover altijd vooruit erop en trek dan de handrem aan. Vervolgens kan ik de mover van de banden halen en de pootjes uitdraaien.
Re: Caravan rolt van gele oprijblok?
Misschien moet je de remmen bij (laten) stellen.
Maar het op een keg rijden is beter om het "achteruit" te doen. Daarnaast voordat je de rem erop zet de blokkeerblokjes ervoor. Dan gaat de caravan geen kant meer op.
Altijd achteruit oprijden : de oplossing. Mijn caravan durft ook nog bewegen wanneer ik er voorwaarts oprij.
Adria Adora 573 PT 2023
Achteruit erop is inderdaad voorwaarde, anders rolt de caravan nog even voordat deze aangrijpt op de handrem.
Vorig jaar voor het eerst geprobeerd: achteruit op een gele keg rijden en dan hoger dan nodig is om hem waterpas te zetten. Dan tweede keg er andersom tegenaan zetten (zeg maar met de punt onder de band). Vervolgens handrem erop en mover eraf. Dan zakt de band weer terug in de kuil van beide keggen. Stond perfect waterpas.
Ford Kuga 2020 St-Line-X 1.5 Ecoboost en per eind april 23 nw Knaus Sudwind 60Y 500EU 2022 met cassetteluifel, Mover Enduro EM303A+, Unico Verona Champagne/Zwart XL (8-2023) met voorwand de luxe + dakluifel + gaaswand + blinderingen.
Zo breekt je 2e keg door. Daarvoor zijn blokkeerblokjes
Tip: Dit maar eens lezen ... https://www.caravanendewet.nl/Caravante ... oopremmen/
ik hoef de rem zelfs niet op te trekken nadat de caravan op de gele kegs staat: ik leg er gewoon een blokkeerblokje voor, daar dienen ze toch voor en ze passen volkomen in de ribbels van de gele keg.
Dan is het eender of ik er achteruit of vooruit oprij.
Eberspacher verwarming.
Maar hoe krijg je de caravanwiel dan weer los van de 2de keg? Wel weer met de mover?caravanblog schreef: ↑za 23 apr 2022 20:39Vorig jaar voor het eerst geprobeerd: achteruit op een gele keg rijden en dan hoger dan nodig is om hem waterpas te zetten. Dan tweede keg er andersom tegenaan zetten (zeg maar met de punt onder de band). Vervolgens handrem erop en mover eraf. Dan zakt de band weer terug in de kuil van beide keggen. Stond perfect waterpas.
Met de mover wederom iets achteruit omhoog. Uiteraard voor zover het kan.
Altijd achteruit de keg oprijden.
Vooruit de keg op dan komt te terugrij automaat in werking..... en blijft ie niet staan.
ALTIJD... achteruit.
Inderdaad weer stukje achteruit/omhoog moveren. Dat lukte prima. Keggen zijn niet kapot gegaan.Henri Berends schreef: ↑za 23 apr 2022 21:38Maar hoe krijg je de caravanwiel dan weer los van de 2de keg? Wel weer met de mover?caravanblog schreef: ↑za 23 apr 2022 20:39Vorig jaar voor het eerst geprobeerd: achteruit op een gele keg rijden en dan hoger dan nodig is om hem waterpas te zetten. Dan tweede keg er andersom tegenaan zetten (zeg maar met de punt onder de band). Vervolgens handrem erop en mover eraf. Dan zakt de band weer terug in de kuil van beide keggen. Stond perfect waterpas.
Weer wat geleerd dan De gele blokken had ik al dan nog een blokkeer blokje aanschaffen.
Audi Q2 Quattro S Line 2.0 TSI 192 pk
Ik ben van de gele blokken afgestapt, de kleur vind ik vreselijk en nu staat de caravan op 3 mogelijke hoogten ook op een horizontaal vlak. In de praktijk gebruik ik veelal de kleintjes die tussen de banden passen. Ingeval ik de grote moet gebruiken, rijd ik er met de XT4 probleemloos overheen, vanaf beide zijden.
Met 45, 60 en 105mm heb ik voldoende opties.
Laatst gewijzigd door PD op za 23 apr 2022 22:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Hebben jullie ook het risico begrepen wat hier duidelijk is???
Ooit een keer een vent zijn caravan zien afkoppelen op een helling..
De dissel wees "Helling op ".
De man trekt de hut op de handrem ( goed) en koppelt de caravan los..
Direct ging de caravan aan de haal naar beneden.
De Achteruitrij automaat !!!!!!
Gelukkig voor hem draaide de caravan met een wiel in mul zand en kwam daar tot stilstand... dwars op de helling staande.
Breekkabel en 13 polige aan flarden, dat wel, maar caravan nog heel.
Familie met gierende hartkleppen...
Visualiseer het maar even ...zie je die caravan helling af racen achteruit ???
Wel kijken of je het juiste merk hebt. Niet alles past op elkaarKnaussudwind420qd schreef: ↑za 23 apr 2022 22:16Weer wat geleerd dan De gele blokken had ik al dan nog een blokkeer blokje aanschaffen.
Caravan er vooruit of achteruit op rijden, pootjes uitdraaien en mover verwijderen.
Hier ook de blokken van Froli die PD laat zien. Geen geklooi met blokje op de gele keg, geen kans op eraf rollen omdat hij altijd vlak staat en visueel ook nog eens een stuk fraaier. Oftewel: aanrader die Froli-blokken
Wat is het verschil als je met de mover de caravan vooruit of achteruit de wielkeg op rijdt.?
Met name het weer een stukje terug rollen.
Mijn idee, dat terug rollen kun je alleen voorkomen als je met de auto de caravan achteruit de keg op rijdt.
Of zie ik dat verkeerd?
sorry verkeerde link
dit is de info over Terugrijd-automaten
Ik heb ook van die oprij gevallen. In de praktijk gebruik ik geïmpregneerde schutting plankjes. Voor hoogteverschillen tot 5 cm veel handiger. Daarboven gebruik ik inderdaad de gele wiggen.
Ik heb de ronde froli keggen (de bananen).
Die heb je in 2 maten, de kleine zijn prima geschikt voor de caravan mits je mover voor je wielen zit.
Deze bevallen me beter dan de traditionele keggen.
Voor hele kleine hoogte verschillen gebruik ik kunstof snijplanken voor onder het wiel.
Tot voor kort had ik altijd twee van die oprijblokken in de caravan liggen. Maar in het kader van de algehele opruimactie (Doorgezakte as -> overtollige ballast weg), kwam ik tot de conclusie dat ik steevast slechts 1 exemplaar gebruikte. Dus gaat er maar eentje mee.
Is dat ook jullie ervaring?
vaker twee nodig. In Zuid Limburg bijvoorbeeld ;-)
Er gaan twee keggen mee, en een stuk hout met de gelijke hoogte van een keg.
Keg 1 leg ik stuk hout achter en tweede keg daar bovenop.
Caravan achteruit erop rijden, eerst hulpstopper achter andere wiel dat niet op keg gaat, anders gaat de caravan dwars. Tweede hulpstopper bij wiel op de keg.
Handrem erop, mover eraf.
De camping voorziet in bakstenen onder de steunpoten, anders zweven die in het niets.
Voordeel van deze actie: disselbak op "werkhoogte" en voor de honden een heerlijke schaduwplek onder de caravan.
Ik zie best veel probleem oplossingen.
Voor problemen die er niet zijn..tenminste, persoonlijk heb ik die nooit gehad.
Ik reed de cavavan op een wig als dat nodig was) Met de mover.
Draaide de pootjes uit. Klaar. Stoelen, tafeltje, biertje/ wijntje
Soms ging de handrem er op..meestal niet.
De mover bleef gewoon op de banden. Prima handrem.
Thuis ook.
In 20 jaar geen enkel probleem mee gehad.
Niet met banden, niet met movers.
De banden kregen na 6 jaar soms nog een 2e leven op andere vehikels en gingen nog een paar tienduizend km mee..
Thuis ook.
