Ontluchten watersysteem in Fendt Tendenza 465
We hebben een Fendt Tendenza 465 van 2020. Telkens heb ik een probleem met het watersysteem in de caravan. Als ik het systeem laat leeg lopen (ook de boiler van het Truma 4e ) en ik wil het systeem weer vullen, gaat het mis. Watertank gevuld, afsluiters dicht maar als ik dan de kraan met koud water open zet zoals voorgeschreven, geeft hij geen water en kan ik dus ook niet de boiler vullen. Ergens las ik dat het systeem ontlucht moet worden maar hoe dat moet kan ik nergens vinden. Wie help mij uit de brand oftewel aan water in het systeem.
Re: Ontluchten watersysteem in Fendt Tendenza 465
Volgens mij moet je om de boiler te vullen de warmwater kraan openzetten, en laten doorlopen.
Eerste controle: hoor je de waterpomp lopen bij geopende kraan ?
Zo ja: weet je zeker dat je alle aftapkranen dicht hebt, dus zowel bij de Truma Combi als in de buurt van de keuken ? Voorts moet je ook de blauwe knop bovenop de vorstbeveiliging direct naast de Truma Combi een kwartslag draaien en daarna vooral niet vergeten om ook het kleine blauwe drukknopje van de vorstbeveiliging in te drukken (heb even geen foto voorhanden).
Het vullen van het watersysteem doe ik daarna als volgt: eerst de warmwaterkranen openen totdat er water uit de kranen komt (dan is ook de boiler gevuld) en pas daarna de koudwaterkranen.
Dank jullie wel. Ik heb volgens mij alles goed gedaan en zowel eerst de koudwaterkraan en in tweede instantie ook eerst de warm waterkraan aangezet. Helaas. Het pompje draait wel maar geen vulling van de boiler en geen koud water. Wie weet waar het ontluchten in de handleiding staat. Ik kan het niet vinden.
Ik heb hetzelfde. Heb je toevallig citywater? Dan zit er een "terugslagklep" in. De waterpomp heeft dan niet genoeg druk om deze open te zetten vanaf de tank.
Bij ons zit achter het luik een extra hevelkraantje in de slang (kwam ik pas na 2 jaar achter welk doel deze had). Je laat de pomp lopen, zet even dit kraantje open en dicht en dan begint het water te lopen. Eerst moest ik onder het bed, de klep eruit halen, een keer blazen en de boel weer monteren.
Ga dus eens op zoek naar een extra kraantje in je koudwaterleiding tussen de watertank en de boiler.
Ik draai altijd even de aftapkraan van de boiler open. Terwijl de kraan aanstaat en de pomp dus draait.
Het is vrij normaal dat je eerst alleen lucht krijgt, de eerste keer duurt dat altijd wat langer.
Even de kraan minimaal open zetten, een pomp start makkelijker op met wat tegendruk, je voorkomt zo ook zware pieken in je elektriciteit waardoor je pomp langer mee gaat.
Bij een familielid gebeurde hetzelfde. Het pompje kon geen lucht verzetten dus ook niet met kranen open. Remedie is met de hand het pompje onder water al werkend omkeren zodat de luchtbel uit de pomp kan.
