Sprite accu beheer PowerXtreme 30ah
Re: Sprite accu beheer PowerXtreme 30ah
Martin, nog 1 keer een goed advies..
De ingebouwde lader volstaat ruimschoots.
Praktijk: je komt ergens aan.
Je movert de caravan op zijn plaats. Dat haalt gemiddeld 4 Ah uit de accu.
Je steekt de 230 volt stekker erin. Een uurtje later is de accu weer vol.
Waarom moet het sneller ?
Waarschijnlijk omdat via dezelfde aansluiting ook de omvormer van 12v spanning voorzien wordt als er geen walstroom voorhanden is en de auto ook niet aangesloten is
Ja, Paul dat is correct, en tevens laad de auto ook de accu op toch?
Dat laatste lijkt mij nog sterker...
2 redenen...
De auto accu en de caravan accu mogen NOOIT parallel geschakeld worden want dan kunnen er enorme vereffeningsstromen gaan vloeien.
Zo groot dat kabelbrand echt niet ondenkbaar is.
en ten tweede...
De 12 volt die er in de caravan "overblijft" zodra hij achter de auto hangt en niet aan de 230 volt... die spanning heeft zoveel verliezen gehad onderweg dat het hoogstwaarschijnlijk zwaar onvoldoende is om een PX te laden....en al helemaal niet zonder BMS ertussen lijkt mij.
De enige accu die zo'n voorziening wel aan boord heeft is de Victron PPP serie... die hebben een aparte car ingang waar al vanaf 11 volt geladen kan worden..
2 redenen...
en ten tweede...
Laatst gewijzigd door Chris op do 14 sep 2023 15:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Maar....
Er is al duidelijk bewezen dat de PowerExtreme volledig de boot ingaat met b.v. het tellen van de laadcycli...
Juist een ellenlang topic over geweest waar een PX binnen een paar dagen al op hoog aantal laadcycli stond... door een "andere" lader die samen met de eigen later van PowerXtreme aangesloten was.
Als je spanning wilt wanneer je "Wild" staat, maak dan voor 15 euro een noodstroomkabeltje, sluit dat simpel aan op de accu en op de disselsteker.
Dan vervangt de PX eigenlijk gewoon de autoaccu...
MAAR>>>>
Ze staan nooit samen parallel... geen enkel risico voor de accu, bekabeling en autoaccu... volkomen foolproof.
viewtopic.php?t=48937
Of de auto de caravan accu ook laadt hangt geheel af van de omvormer opbouw en aansluitingen. En of dat dan goed geregeld is of niet.
“De boot in gaan”??
Welnee, zolang je maar zorgt dat je alles normaal volgend de regels aansluit werkt alles naar behoren.
Welgemeend advies aan forumleden: Kiss. Keep it simple stupid.
Door allerlei blows & whistles worden zaken nodeloos gecompliceerd. Ik zie hier (dis) functies aangebracht op accu's en laders die totaal de plank misslaan. Zat er een gewone accu met een gewone lader vastgeschroefd, had niemand een probleem, toch? Sterker: het spul doet ongemerkt haar werk.
Jarenlang.
Nu hebben we "verbeteringen", en - omgekeerde wereld - je mag ook nog eens uitleggen waarom je kanttekeningen plaatst bij die mumbojumbo.
Antwoord: lees gewoon dit topic door. Lullende " intelligente" accu's die niet begrijpen wat er gebeurt, desinformatie die voor informatie moet doorgaan, laders die niet weten wat ze laden, en radeloze eigenaren die niet weten wat ze kopen. Perfecte mix.
Ik leef mee met de radeloze bezitter, overigens. Kiss dus. Stuk goedkoper, en je vakantieplezier wordt niet vergald.
( Ik ga even met mijn espressomachine praten. Even het draaimoment van de maalschijven instellen, evenals de onderlinge afstand van de maalschijven. Ah....de maler staat op 53 graden oost geplaatst. Corioliskrachtcompensatie, luchtdruk...check. Hoop dat het goed gaat).
Jarenlang.
Precies... exact dat.... en dat is hier niet....Jan van Vijven schreef: ↑za 16 sep 2023 07:25“De boot in gaan”??
Normaal volgens de regels aansluiten..... perfect.
Wat ik nou jammer vind, er wordt een serieuze vraag gesteld in de hoop dat medekampeerders met enig verstand van zaken of ervaring behulpzaam willen/kunnen zijn.
Helaas moet ik constateren dat de nuttige reacties in de minderheid zijn, en dat is jammer, onprofessioneel en niet nodig.
Misschien zijn mij verwachtingen van dit forum te hoog, excuus daarvoor.
Martin
Martin
Eigenlijk begrijp ik jou opmerking niet, er is toch echt serieus op gereageerd.
Dit is een amateur hobby clubje, ondanks dat vind je toch de nodige juiste antwoorden...
Mocht het niet duidelijk zijn of twijfels hebben dan is er altijd nog de "professionele" fabrikant die je zeker verder kan helpen.
Het stikt hier van de informatie en invalshoeken. Zoals bij elk sociaal medium moet je filteren - gelet op jouw behoefte.
Het varieert van "u vraagt - wij draaien" - waar jij naar refereert, tot en met: "hier zit ik niet op te wachten". Mijn ervaring is, dat die laatste categorie juist waardevol is: Je kan er wat van leren.
Dus ja, ter illustratie: "show me your disselbak" spreekt mij totaal niet aan. Maar .... ik kan wel wat voorbeelden toepassen die mijn kabel en snoeren tsunami ietwat ordenden. Duurde wel 17 jaar voordat ik zo snugger was om wat principes over te nemen.
Kort en goed: je kan heel specifieke verwachtingen hebben over het aanbod, je kan ook erkennen dat het heel divers is - en je voordeel er mee doen.
Las niet echt een vraag
Je stelde in je post dat de accu ook op de polen geladen kan worden
Anderen stellen terecht dat simpel, de lader behorend bij de accu voldoende is
Extra laadmogelijkheid is voor het merendeel gebruikers geen issue
Na 2 jaar laden:
Laatst gewijzigd door ape2001 op di 26 sep 2023 23:05, 1 keer totaal gewijzigd.
BMW X5 xDrive 40i M-sport, Sprite Cruzer 635 SR, Truma dakairco, Thule Omnistor luifel, Enduro 4x4 mover, PowerXtreme 30Ah, EcoFlow River Pro, PowerXtreme XS20s MPPT 230W, Truma Duo Control CS, E&P level-systeem, Starlink RV.
Na 2 jaar laden:iemand schreef: ↑di 12 sep 2023 08:39Ik ben benieuwd naar de Laad-cycli-teller.
bij forum-lid dustin1984 stond ie binnen een week erg hoog >> 1000
dankzij een externe lader die op druppellading over ging.
Volgens foto was de netspanningskabel wel aangesloten
Normaliter verbruik je 1... 5 per jaar
Dus ape2001 , kijk eens met de app, maar je teller
de powr extreem kan 1500 cycles hebben, dus nog ca 27 jaar te gaan met de accu, zal de accu vast niet halen.
Zelfs meer dan 2000.
Ik ben benieuwd waar de teller volgend jaar op staat.
Ik verwacht nu dus iets van ...Plus 5.. 10
