Ik heb een vraag werkt de Hindermann Heki afdekhoes ook
Verduisterend en hoe donker wordt het dan.
Groetjes Gerard
Hindermann Heki dakluiken afdekhoes
Re: Hindermann Heki dakluiken afdekhoes
Niet verduisterend, licht wordt wat gedempd verwacht ik.
Lijkt op de hoes die ik heb gemaakt van een weekendluifel.
zie viewtopic.php?t=44783
Op de 2e foto is het luik open en zie je links bovenaan nog net de blauwe lucht.
Ik ben erg benieuwd of er veel verschil zit in die van jou en de Hindermann Heki dakluiken afdekhoes. Ik hoop dat iemand foto's heeft. We willen erg graag het dakluik donker hebben,omdat we de standaard schuifdeuren gaan vervangen door een plissedeur die ook wat licht door laat. Vandaar mijn vraag.
Wat voor dakluik heb je dan en zit daar dan geen verduistering onder ?
Dat heb ik nl wel maar ik heb het volgende bedacht om daar toch te kunnen ventileren.
Zie knutsel 34
Doe eens een foto van jou situatie...
Ik heb ergens gelezen dat je een (binnen-)verduistering/ventilatie ook los kun kopen.
Kan het alleen ff niet zo vinden.
Hier nog wel iets over (binnen-)blindering van je dakluik.. viewtopic.php?p=877614&hilit=verduistering#p877614
Zie knutsel 34
Ik heb wel een hor en een soort plisse verduistering maar laat veel licht door vandaar mijn vraag over de dakluik hoes.
Groetjes Gerard
Groetjes Gerard
Hoe oud is je dakluik en waar komt het licht dan langs of doorheen ?
Misschien tijd voor een nieuwe rol, of heel nieuw dakluik.. een klusje dat je prima zelf kunt doen.
