Epoxy of iets anders injecteren achter alu buitenwand?
Op mijn caravan, een Rapido Club 31 zitten aan de zijwand 2 ogen om de stangen van de voortent aan te bevestigen. Aan 1 kant zitten de schroeven niet meer zo vast, het hout achter de alu zal niet helemaal fris meer zijn waarschijnlijk doordat er een keer te grote kracht op gekomen is. Er is waarschijnlijk geen sprake van rot, caravan staat behalve tijdens kamperen altijd binnen.
Wie weet hoe je die schroeven weer houvast kan geven? Ik dacht aan epoxyhars injecteren, maar dat injecteren is niet zo makkelijk.
Wat is nou een makkelijk middel om te injecteren en dat voldoende houvast biedt aan de schroeven?
Bij voorbaat dank voor suggesties.
Re: Epoxy of iets anders injecteren achter alu buitenwand?
Zou zoiets werken? Wat voor sterkte mag je ervan verwachten en hardt dit uit?
https://www.obelink.nl/forch-k127-ms-lijmkit.html
Ik zou een gat boren niet groter als het beugeltjebreed is.
Dan een rondhout of deuvel erin lijmen me eent PU lijm of houtlijm klasse D3
Na uitharden een gaatje in het vulhoutje boren met de dikte van het hart van de schroeven.
Butylkit aan de beugel en monteren maar.
Of andere ogen die je zo in de rail klikt ?
https://www.obelink.nl/voortent-klemoge ... clips.html
Je hebt ze ook die je aan de extra pees van de voortent klemt.
De ogen een paar cm verplaatsen en de "oude" gaatjes dichtmaken.
Ik heb dat eens gedaan met kleine witte kunststof dopjes die ook wle als afdekdopje van kruiskop schroeven gebruikt worden.
Beetje bisonkit heb ik toen gebruikt... prima.
laat een (caravan)bedrijf een blindklinkmoer plaatsen, (is een soort popnagel waar je daarna een schroefdraad over hebt)
Gaatje boren iets smaller dan een stukje hout. Bijvoorbeeld een deuveltje die met bruishoutkijm er in lijmen even wachten totdat het vast zit en daarna schroefje in. Het oogje goed afkitten.
Gewoon simpele dingen van de dhz.
Blindklinkmoeren gebruik ik regelmatig.
Die zijn echter voor deze toepassing ernstig af te raden.
Het zeer dunne alluminium van de buitenbeplating kan bijna niks hebben.
Bij het aantrekken van een blindklinkmoer vormt zich aan de achterzijde ook een bobbel naar buiten, omdat het verdikte stuk aan de achterzijde van de plaat nergens heen kan, omdat daar geen ruimte is tussen de plaat en het hout.
Wat ik met redelijk succes wel eens gedaan heb, is simpel het gat waar de schroef heeft gezeten, volstoppen met luciferhoutjes.
Daarna gewoon de schroef er weer in.
Het lukt soms verbazingwekkend goed.
Soms is 1 lucifer al voldoende.
Dank voor alle reacties en suggesties. Misschien dat ik maar met de meest simpele moet beginnen: lucifershoutjes. Zelf nog niet aan gedacht.
Andere (backup) optie is die losse ogen in de geleiderail. Ik ga niet in de aluplaat boren of het gat groter maken, dan weet ik niet waar ik aan begin.
Ik zoek tevens nog door naar een injectiemiddel, er moet toch wel iets voor bestaan? Zoiets: https://www.toolstation.nl/bison-fast-f ... tic/p11631 dit is blijkbaar vullend. Of dit: https://www.toolstation.nl/zwaluw-repox ... tie/p25125
Waarom niet het gaatje iets op boren een een Fisher Duopower plug er in?
Ik heb de lucifer truuk uitgevoerd, heel simpel en lijkt te werken. Misschien injecteer ik er nog wat watervaste houtlijm bij.
Even afwachten of het in de praktijk heel blijft.
