Vreemde beschadiging op velg
Op de door mij onlangs aangekochte caravan liggen LM velgen van Hobby. Op deze velgen zit een flinke beschadiging waarvan ik de oorzaak niet kan achterhalen. Op beide velgen is dezelfde beschadiging zichtbaar. Of het een beschadiging is of dat er sprake is van een bepaalde stof die erop zit of de vernislaag heeft beschadigt, geen idee. Ik ken de historie niet.
Afgaand op onderstaande foto, wie kan me een tip of advies geven om de beschadiging te repareren?
Hobby Premium 540 Ufe achter een Mercedes C450 AMG 4MATIC 3.0 367pk 520Nm
SimParc Full-Automatic mover | Dorema Octavia Air + Octavia luifel | Thule Omnistore 6200 luifel | Dometic Airco B2200 | Oyster Full-Auto Satelliet ontvanger
Re: Vreemde beschadiging op velg
Lijkt wel iets van een zuur?
- mrbullmastiff
Ik zou ze schuren en spuiten met een spuitbus. De oorzaak wellicht een agressieve reiniger.
Blanke lak is van de velg af denk ik, of de vorige eigenaar heeft het wielslot met geweld erop en eraf gehaald.
Banden eraf van beide velgen en naar een hersteller, die spuit de velgen en maakt ze weer strak, als nieuw. Maar daar hangt wel een prijskaartje aan verwacht ik.
Lijkt erop dat inderdaad de laklaag beschadicht of slecht is en er vocht onder is gekomen,waardoor het aluminium is gaan oxideren.
Het lijken gepolijste velgen te zijn met een laklaag, dit is een stuk duurder om te laten repareren of je moet ze laten spuiten in 1 of 2 kleuren
Het ontlakken en weer polijsten is een wat duurdere oplossing, maar verschillende velgen reparateurs kunnen je daarover wel informeren, stuur de foto’s maar op naar een paar bedrijven
Zijn deze beschadigingen die veel in een (draai)richting zijn soms veroorzaakt door een velgborstel van een wasstraat?
Bekend fenomeen van de eerste jaren van de Premium. Ze werden destijds onder garantie vervangen.
- mrbullmastiff
[mention]stj63 [/mention] als je echt ze netjes wil hebben kan ik je spuiterij Terneuzen aanraden. Levert goed werk en is niet duur.
Enig idee waardoor dit veroorzaakt kan zijn? Wat ik vreemd vindt is dat de schade telkens aan dezelfde kant van de spaak begint en dan horizontaal een streep nalaat die niet doorloopt tot aan het einde van de spaak. Lijkt dus te zijn ontstaan tijdens een draaiende beweging. Soms aan het einde van de horizontale streep een krul die dan ook allemaal dezelfde richting lijken te gaan.
Mijn Premium is van 2012. Net even door de oude brochures gebladerd en lijkt ook het jaar te zijn waarin dit model op de markt gekomen is. Onder garantie zullen ze de velgen wel niet meer repareren .
Nee geen idee. Onze eerste Premium was een 540 UFe uit 2013 met verzwaarde 2 ton’s as. Daar zaten grotere velgen onder die er geen last van hadden. Onze latere 2017 Premium 650 UFf had er ook geen last van.
Ik vermoed een lakprobleem dus de oplossing zal zijn om ze te laten spuiten of poedercoaten.
Doorgaans pekel van de straat, op de scherpe hoeken zit te weinig lak waardoor pekel en water bij het blanke lichtmetaal kunnen komen en zo zorgen voor corrosie en dat kruipt onder de lak doorstj63 schreef: ↑zo 17 apr 2022 20:39Enig idee waardoor dit veroorzaakt kan zijn? Wat ik vreemd vindt is dat de schade telkens aan dezelfde kant van de spaak begint en dan horizontaal een streep nalaat die niet doorloopt tot aan het einde van de spaak. Lijkt dus te zijn ontstaan tijdens een draaiende beweging. Soms aan het einde van de horizontale streep een krul die dan ook allemaal dezelfde richting lijken te gaan.
Daar had ik nog niet bij stilgestaan maar zou inderdaad ook nog een oorzaak kunnen zijn. Zoals vermeld, ik heb de caravan pas sinds februari en weet niet wat de vorige eigenaar ermee heeft gedaan. Dat de vorige eigenaar het niet zo nauw nam met een schoonmaakbeurt heeft ook op andere plekken wel sporen achtergelaten. Zie hieronder een afbeelding van het zwarte polyplastic front. Bij de aankoop het ik dat niet zo gezien. Caravan stond binnen maar als ie nu in de zon staat .sailor wim schreef: ↑zo 17 apr 2022 19:16Zijn deze beschadigingen die veel in een (draai)richting zijn soms veroorzaakt door een velgborstel van een wasstraat?
Gisteren aan het poetsen geweest en gelukkig is de schade wel te herstellen. Op de foto hieronder hetzelfde scherm. Het rechterdeel is 2x behandeld, midden 1x en links nog onbehandeld. Je ziet de sporen ook boven het zwarte voorfront. Jammer van het vele werk om dit resultaat te behalen maar toch ook wel leuk om te doen. Ik ga de uitdaging aan om het weer in nieuwstaat te brengen :). Of een wasstraat dit kan veroorzaken weet ik eigenlijk niet. Ik ben geen fan van wasstraten en komt er nooit :).
Mijn vrouw had op haar vorige auto ook velgen met van die scherpe randen.
Ook die hadden kruipsporen onder de lak.
Ik heb altijd die scherpe randen de schuld gegeven, daar is zo makkelijk een "lekkie" in de lak te krijgen, en dan kruipt het vocht er vanzelf in.
Adhesie of cohesie?? dat weet ik niet meer.... school te lang geleden..
p.s
Als je je eens verveelt... ik zet mijn hutje graag eens bij je neer..
p.s
(Aangepast wegens onnodig quoten, lees even de spelregels)
Wat de scherpe randen betreft, je zou best eens gelijk kunnen hebben. Ik herken dat zelf niet maar dat ligt dan vast aan het type velg dat op m'n auto ligt. M'n vorige Hobby had stalen velgen met wieldoppen dus vandaar mijn vraag. Er zal niet anders op zitten dan schuren en een clearcoat eroverheen
Oh en... bij adhesie is sprake van twee componenten die elkaar afstoten, bij cohesie trekken ze elkaar aan :).
Hoe heet dan ook alweer als vocht ergens onder kruipt?
enne effe wat anders...
Het is op het forum een goed gebruik om wanneer je op een voorgaand bericht reageerd dat niet e quoten.
Het is dan logisch zonder quote, en dan blijft de leesbaarheid veel beter in je topic.
Zelfs dit hoeft niet eens....
Allemaal ten gunste van de leesbaarheid.
Wat ik, we, wle eens doen is quoten om er een stukje tekst uit te halen...
Ingeval van de eerste series Premium in 14” voor de enkelassers en 13” voor de tandemassers speelde pekel geen rol. De meesten zagen in de winter geen daglicht en vertoonden toch dit effect. Wij hadden geluk dat de 2 tonner 15” had en die hadden er geen last van.
Hobby heeft ze destijds onder garantie gewisseld, als ik me goed herinner ook die van VIP’s eerste Premium.
Deze wielen werden overigens ook door andere merken zoals Eriba af-fabriek gemonteerd met dezelfde problemen.
Pekel ligt nog lang op de straat en dit is 100% veroorzaakt door wat ik hierboven schreef, vocht kruipt eronder en kruipt door, lak dicht gewoon niet voldoende af, heb zelf 2 keer een compleet nieuwe set velgen gekregen op mijn auto’s, beide keren om deze reden en bij gepolijst lichtmetaal. Als je niet reclameert krijg je ook geen nieuwe velgen
stj63 schreef: ↑zo 17 apr 2022 22:49(Aangepast wegens onnodig quoten, lees even de spelregels)
In de natuurkunde is adhesie (van het Latijnse adhaesio = aanhechting) de aantrekkingskracht tussen ongelijksoortige moleculen: moleculen van verschillende stoffen. Adhesie staat tegenover cohesie, de aantrekkingskracht tussen gelijke moleculen. Holle (A) en bolle (B) meniscus
Dit probleem kwam toen al binnen enkele maanden aan het licht en had niets met pekel/strooizout te maken, was een productie fout van de velgenleverancier.
Deze velgen werden toen direct en kosteloos vervangen voor nieuwe exemplaren (inclusief banden omleggen en de/montage).
Nu 10 jaar later is van coulance geen sprake meer.
Thanx....ik kon er niet meer opkomen..
Tsja, stralen en poedercoaten lijkt me de enige goede oplossing. Mooi glimmend zwart maken, staat goed onder deze caravan.
