Mijn Cers doet vreemd. Uit stalling gehaald, accu aangesloten en….niks, behalve de mover. 220 erop, alle lampjes branden, maar de 12v lampjes niet als ik stekker er weer uithaal.
Ik zal proberen filmpje up te loaden. Filmpje lukt niet. Wel foto. Dan zie je dat accu niet geladen wordt. Hij geeft wel 14.2v aan
CERS 20-d geeft geen 12v
Re: CERS 20-d geeft geen 12v
Hallo en welkom op het forum.
Hoe oud is je CERS en heeft ie al een elco revisie gehad ?
Is een bekende kwaal van de CERS,
Er is een bedrijf die hem reviseert... link
Hier werd het ook benoemd en kun je ook lezen hoe iemand het zelf heeft aangepakt.
Ik zou eerst eens belast meten aan jouw accupolen. Daarna meten of jouw zekering niet onderbroken is - met een ohm meter. Dit is geen Cers z
Als dat allemaal okido is, dan is er wellicht een relais gaar in jouw Cers. De genoemde zekering is niet in de Cers - maar deze zit in de draad van jouw accu (25 A).
Elco's in het algemeen hebben niet het eeuwige leven. Als de Kip bevalt kan je deze voor rond de 100,-.....150,- preventief Laten vervangen.
Even een truukje..
Om de genoemde Elko's of condensatoren te onderzoeken als leek..
Ruik eens heel goed aan de cers, liefst bij een rooster in de behuizing...
Als je daar een zweem van rotte eieren of rotte vis ruikt...
Dan zijn de condensatoren stuk... die lekken dan en het zuur loopt er uit op de print.
Hoogste tijd om hem dan uit te bouwen en snel naar eerder genoemd bedrijf voor nieuwe condensatoren te brengen.
Dat zuur is zeer aggressief en tast printplaten aan.... haast is dan wel aan te raden.
