Serviceluik (bij)kitten
Kampeerliefhebber
Bericht door Kampeerliefhebber » zo 17 apr 2022 12:44
Hallo allemaal,
Eind vorig seizoen is er door de dealer een extra serviceluik geplaatst.
Nu de caravan uit de stalling valt me op dat ik het kitwerk niet heel netjes vind. Op sommige plekken zijn de naden niet geheel gevuld. Er zit wel kit, maar er kan in de naad wel wat water blijven staan omdat de naad niet geheel gevuld is.
De dealer heeft grijze kit van dekalin gebruikt.
Twee vragen:
- Kan ik het gewoon wat extra opvullen met dezelfde kit?
- Welke type gebruiken? De MS2 of 8936?
Ik zou ook naar de dealer kunnen, maar dat wordt dan pas einde seizoen, dus ik doe het even graag zelf.
Alvast bedankt!
Re: Serviceluik (bij)kitten
Bericht door Ab » zo 17 apr 2022 13:12
Ik zou het even afwachten tot na de zomer.
Kit heeft de eigenschap om te gaan uitpuilen.
Met wat geluk komt de kit vanzelf omhoog. Zelfs meer dan je lief is.
Lekken zal het niet vermoed ik.
Kampeerliefhebber
Bericht door Kampeerliefhebber » zo 17 apr 2022 22:00
Dankjewel voor je bericht.
Ik zal de warmere temperaturen afwachten. Wanneer ik het wil bij kitten. Weet jij dan welke kit ik het beste kan gebruiken?
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » ma 18 apr 2022 08:10
Dat luik lijkt niet echt netjes te zitten met zo'n grote kier aan de bovenkant. Ik zou in dit geval terug gaan naar de dealer.
Je kunt natuurlijk ook zelf proberen met dezelfde kit als de dealer heeft gebruikt. Mijn ervaring is alleen dat die kit niet zo lekker vloeit als gewone kit waardoor deze moeilijk in de dunne spleetjes zal lopen.
Heb weleens gelezen hier dat de kit vooraf in warm water leggen zou helpen om hem vloeibaarder te maken
Bericht door Ab » ma 18 apr 2022 09:10
Mocht je toch wat bij willen smeren, dan heb je kit nodig die niet uithardt, die dus altijd soepel en wat kleverig blijft.
In het verleden werdt veel butylkit gebruikt. Nu ook nog wel, maar er zijn diverse kitfabrikanten bijgekomen die vergelijkbare kitsoorten op de markt brengen.
Geen kit op siliconenbasis gebruiken.
Ikkeeindhoven
Bericht door Ikkeeindhoven » ma 18 apr 2022 09:27
Ik zou Ad zijn uitleg idd afwachten. Die kit kont nog wel verder na buiten. Kit je nu (of over paar maand) bij, word het uiteindelijk behoorlijke knoeiboel. Zie het dan nog maar netjes weg te werken. Beetje regenwater dat er eventueel op zou blijven liggen is geen ramp, doet verder niets en gaat wel weg als het stopt met regenen.
WillyL
Bericht door WillyL » ma 18 apr 2022 09:49
Beetje regen kan geen kwaad. Althans in dit seizoen niet.
Misschien hoogstens tijdens vorstdagen? Regen > water tussen de rand > nachtvorst > ingesijpeld water bevriest en zet wat uit > dooi > water kan binnendringen via een ontstane kier.
Ik denk wel dat dit overdrieven is. Het risico op uiteen duwen van het kozijn en de wand zal wel vrijwel onbestaande zijn en opgevangen door de (butyl)kit.
VIP
Bericht door VIP » ma 18 apr 2022 10:01
Als dit door een dealer wordt afgeleverd zou ik er mee terug gaan.
Nu een kitlaagje er op leggen helpt niet. De kit moet er tussenin zitten.
Ook lijkt het er op dat het frame van het luik niet goed aansluit aan de aluminiumbeplating van de caravan.
En zo moeilijk is dat inbouwen niet. Ik heb recentelijk een luik ingebouwd voor een medeforummer en dat luik zit er gewoon zoals het hoort zonder kieren en goed afgekit in.
Kampeerliefhebber
Bericht door Kampeerliefhebber » ma 18 apr 2022 10:39
Ik ben het eens dat het frame niet optimaal sluit. Zoals aangegeven is nu naar de dealer gaan geen optie.
Ik geloof wel dat we ruim kit in zit, maar het is niet netjes “afgekit”.
Als ik de kieren wel netjes wil afkitten. Welk type van dekaseal adviseren jullie?
VIP
Bericht door VIP » ma 18 apr 2022 11:43
Op de 3de foto zie je dat het niet goed zit.
Kijk eens of je binnenframe aan het buitenframe zit geschroefd of geklikt.
Wellicht zit ie op die ene hoek niet goed ingeklikt of vastgeschroefd.
Als dit zo is dan even een föhn langs de openstaande naad op en neer bewegen zodat de kit iets zachter wordt, daarna het frame vastdraaien of klikken.
Kit die er uit komt kun je eenvoudig weghalen.
PS wellicht even het hele binnenframe nalopen of ie goed zit.
Kampeerliefhebber
Bericht door Kampeerliefhebber » ma 18 apr 2022 13:03
Hallo VIP,
Bedankt voor je bericht. Klinkt logisch. Ik heb nog wat extra foto’s, misschien kun je me iets verder helpen.
In mijn beleving bestaat het “probleem” uit twee delen:
1) het frame dat in de caravan zit. Deze sluit linksboven niet goed aan. Er zijn twee schroeven die daar invloed op zouden kunnen hebben lijkt me? (Zie foto) Deze twee schroeven aan draaien? Zitten deze in een schroefdraad of zijn deze zelf “tappend”?
2) de andere kieren zitten tussen het frame van het deurtje en de uitgezaagde plaat. Aan de achterkant van het deurtje zie ik geen schroeven, moet ik daar eerst iets verwijderen?
Alvast bedankt!
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » ma 18 apr 2022 14:02
Zou wel slecht zijn van een dealer, maar misschien heeft die geen latten geplaatst in de opening waardoor de schroeven nu te weinig houvast hebben in die hoek...
Kampeerliefhebber
Bericht door Kampeerliefhebber » ma 18 apr 2022 14:07
Deze schroef zat sowieso los en heeft geen grip.
Vervangen door een langere?
Kampeerliefhebber
Bericht door Kampeerliefhebber » ma 18 apr 2022 14:33
Hoe kom ik erachter of er latten zitten?
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » ma 18 apr 2022 14:53
Gezien jouw foto denk ik dat er inderdaad geen hout achter zit. Dan heeft een langere schroef ook geen zin.
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » ma 18 apr 2022 14:56
Zo zit het bij mij
Kampeerliefhebber
Bericht door Kampeerliefhebber » ma 18 apr 2022 15:03
Is dat gebruikelijk dat het soms “zonder” gebeurt? Of is dit echt een fout / vergissing?
Volgende keer maar zelf doen…
blefke
Bericht door blefke » ma 18 apr 2022 15:04
Als je er langere schroeven indraait moet je echt weerstand voelen, tot je niet meer verder kunt draaien.
Als er geen latten in zitten is dit echt een fout...
Bericht door Chris » ma 18 apr 2022 15:09
Broddelwerk.... ik zou terug naar de dealer gaan...
Dit ziet er niet uit en je mag wel het volle pond betalen..
Toe nou zeg.... prutsers...
Echt... terug.. laten ze het maar goed doen.
Weet je..
Als jij zelf aan de gang gaat en e.e.a. loshalen om goed te gaan doen, dat zit jij onder de kit.
Als zij het doen hebben ze zat middeltjes en soppies om die kitzooi te lijf te gaan.
VIP
Bericht door VIP » di 19 apr 2022 10:56
Er hoort idd een latwerk in te zitten. (lees; dit moeten ze er ter plekken in maken).
Als ze dat niet hebben gedaan, dan hebben de parkers geen houvast.
Dus even navragen of ze dat erin hebben gemaakt en je weet meer.
Alleen een gat maken en een luik er inzetten heeft geen zin.
Dat is denk ik ook de reden dat de hoek van het luikframe niet tegen het Alu aan zit,
Bericht door iemand » di 19 apr 2022 11:26
[re.gif] mmmmhhh mee eens
maar dan dit .... artikel van ANWB 'zonder houten balkjes'....
Dan moet je de gaatjes in het plaatwerk niet te groot voor-boren, anders pakken de parkers niet.
Of machinaal de parkers indraaien en dol-draaien...
VIP
Bericht door VIP » di 19 apr 2022 12:28
En na 13 jaar mogen ze de handleiding wel eens updaten.
deusjevo
Bericht door deusjevo » di 19 apr 2022 12:41
Afblijven, niet zelf aan gaan kloten en naar de dealer terug.
Wally
Bericht door Wally » di 19 apr 2022 21:41
Langere schroef heeft geen nut als er geen hout achter zit. Als de lijst er toch af moet dan een aluminiumplaat(tje) erachter schuiven zodat je het juiste gat kunt boren voor dat schroefje.
Morgoth
Bericht door Morgoth » do 21 apr 2022 17:11
Ik zou gewoon op hoge poten terug gaan. Als het gaat lekken gooien ze je het om de oren dat je er zelf aan hebt geprutst. Ik vind het schandalig dat ze het zo afleveren. Prutswerk. Het lijkt er zelfs op dat ze de dolle schroef gewoon met een beetje kit hebben willen vastzetten. Of denk ik nu te negatief?
Terug naar “Exterieur”
