Overstappen op Li accu
Goededag, ik heb een nieuwe Truma SX mover (halfautomaat) op een caravan van 1300kg.
Ik wil overstappen van een loodzware loodaccu naar een lichte Li-accu.
De accu wordt alleen gebruikt voor de mover, niet voor verlichjting etc.
De loodaccu heeft een capaciteit van 110Ah, de Li-accu's hebben een capaciteit van 10/20/30AH en kunnen toch behoorlijk lang gebruikt worden met de mover.
Waar zit het verschil?
Wat is jullie advies voor een Li-accu, is bijv. de Enduro LI1220 een goede keuze of zou een 10Ah versie ook voldoen?
Re: Overstappen op Li accu
Ik adviseer de PowerXstreme x20 dan.
Ik kan met de Enduro li1220 en een Kip van 950 kg meer dan voldoende rondjes maken.
De Enduro li1220 is zelfs een derde hands die door een forumlid weer tot leven is gewekt.
(Op MP staan er momenteel twee voor €150,-)
Alleen voor de mover is 10 Ah Li voldoende.
Veel langer als 5 minuten continu gebruik je hem toch niet.
Een kwartier is meestal haalbaar, (afhankelijk van de mover, en omstandigheden)
Het verschil tussen een oudere 110 Ah loodaccu, en een Lithium accu is, dat van de loodaccu maar een beperkte hoeveelheid stroom gehaald kan worden, (minder dan de helft) en dat de spanning van een loodaccu bij veel Amperes afname instort tot vaak maar 10 volt. Daardoor lopen de afgenomen Amps ook steeds verder op, dus nog veel sneller leeg.
Een Lithium accu kan volledig benut worden, en houdt de spanning veel beter vast.
Let wel..er zit in loodaccu's ook heel veel verschil.
Een goedkopere 110 Ah zou je maar zo kunnen vergelijken met bijv. een 55 Ah ( ook best behoorlijk duurdere) Yellotop.
10 ah volstaat. Mijn shuttle weegt max eveneens 1300 kg, en mijn 20 Ah enduro accu blijkt overgedimensioneerd te zijn.
Hoe zit het met leeftijd en capaciteitsverlies.
Maar let ook op de max. stroom die een accu kan leveren i.c.m. de maximale stroom van je mover.
... ff opgezocht.. is bij de Truma SX 120 ampere
ken.. net met de
deze 'past' beter
de X10 variant gaat tot 150A piek, maar heeft geen blauwe tand en power-off.
deze 'past' beter
Wij hebben ook de Li1220.
Zeker voldoende voor ons hutje (1300 kg). Heb na het moveren nog zat power over
Verstuurd vanaf mijn EML-L29 met Tapatalk
Met welke mover en op wat voor ondergrond
De Truma mover, die Topic starter heeft, kan een behoorlijke (piek-)stroom vragen.
Staat ook niet voor niets in de documentatie.
Bij mij thuis de stenen oprit op al 60 ampere. Zie hier.
Zou jammer zijn als de mover de BMS van een te lichte accu molt
