Truma kachel vraagjes
Gijsplas
Bericht door Gijsplas » zo 17 apr 2022 08:48
We staan 2 weken op de camping en onze kachel deed het tot gisteren prima.
Maar gisterenavond wilde hij helaas niet aan.
De (handmatige) piëzo ontsteker vonkt als ik de kap eraf heb en met een schroevendraaier contact maak met de ontsteker en de schroevendraaier dichtbij de kap houd.
Maar als alles op zijn plek zit, zie ik geen vonkje als ik in het kijkglaasje kijk.
En ik hoor ook geen gas stromen als ik de regelknop indruk.
Nou heb ik er, toen de kachel gewoon functioneerde, nooit op gelet of je gas hoort stromen als je de knop indrukt maar de kachel nog niet brandt en ook niet of je vonkjes ziet door het kijkglaasje.
Overigens is de gastank zo goed als vol.
Heeft iemand tips ?
Alvast dank.
Gijs en Jeanine
Beyerland Sprinter 440 LB Lite, 2003
VW Golf 6 Variant 1.4 TSI , DSG automaat
Re: Truma kachel vraagjes
Bericht door WillyL » zo 17 apr 2022 09:24
Gas hoor je bij mijn weten niet stromen voor de waakvlam.
Het lichtflitsen moet je normaliter wel zijn maar de hoek waarin is vrij beperkt dus dat wordt wat zoeken.
Kan het dat er een luchtbel in de leiding zit? Ik vermoed van niet want de vorige dagen deed die het. Werkt het gasfornuis naar behoren?
Voor alle zekerheid toch maar eens alle gaskranen checken of die open staan (gasfles en die voor de kachel in de caravan).
Nooit te lang proberen starten . Er kan zich gas ophopen en dat kan knallen bij laattijdig ontsteken. Dus even proberen en dan een munuutje wachten en dit herhalen. Eventueel lang de gasregelknop induwen maar dan zonder te ontsteken om eventuele lucht weg te laten dan even wachten en dan pas proberen te ontsteken.
Het kan dat bv het zeefje voor de verbranders vuil is geworden maar dan zou die de voorbije Dag En ook niet mogen gewerkt hebben.
Of ergens een draad losgekomen wanneer je het vonkje niet ziet.
sjaak109
Bericht door sjaak109 » zo 17 apr 2022 09:32
draadje van je ontsteker geknapt of los? wat aan je kap zit?
Renault megane 1.5dc bose
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
Elddis 370-2 (huidige)
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » zo 17 apr 2022 10:12
Niet lullig bedoeld, maar vaak worden de meest simpele dingen over het hoofd gezien.
Je staat al twee weken op de camping en zins gisteren doet de kachel het niet meer? Gasfles misschien leeg? Of doet het kooktoestel het nog wel.
sindaco
Bericht door sindaco » zo 17 apr 2022 10:17
massa kabeltje van de kap misschien losgeschoten...daarom geen vonk als alles weer terug gemonteerd is?
dan zou je de vonk moeten kunnen zien...zeker in het donker.
wij hebben ook handmatige piezo en die vonk zie je goed...maar dan moet ook de massa geleiding in orde zijn.
of wat men ook al zegt ...gas op ( maar dan moet ie nog steeds vonken )
dat is gas onafhankelijk bij de handmatige piezo.
Bericht door iemand » zo 17 apr 2022 12:45
welk type Truma heb je ?
Bericht door Ab » zo 17 apr 2022 13:20
Als je de vonk van de piezo ontsteker buiten de kachel ziet, vonkt ie binnen niet.
Dat gebeurt meer. De oorzaak is een breuk in de isolatie van het stroomvoerende ( hoogspannings) deel.
De vonk slaat dan over op de verkeerde plek.
Gijsplas
Bericht door Gijsplas » zo 17 apr 2022 15:55
Inmiddels van binnen en vanonder de caravan de kachel en afdekking van de brander en bereikbare delen schoongeveegd en gezogen.
En ja hoor, hij brandt weer.
Waarschijnlijk toch gewoon een kwestie van viezigheid op de verkeerde plek.
Nu maar hopen dat hij het voorlopig blijft doen.
(Het is hier nu 20°C maar afgelopen nacht was het nog -2°!
Ab en iemand, bedankt voor de reacties.
Ikkeeindhoven
Bericht door Ikkeeindhoven » zo 17 apr 2022 17:25
Bij mij doet die ooit ook moeilijker. Hier moet ik dan beetje draaien met de baterij, en voila, hij doet 't weer. Ja ik snap dat dit met corrosie te maken heeft, heb het met schuur papier ook zo goed als schoon gemaakt. Maar toch stottert die nog ooit. De oplossing is zo gedaan..
Terug naar “Gas”
