Sleuteltjes afneembare trekhaak kwijt
Ik heb een andere auto gekocht en daar zit een afneembare trekhaak op. Maar er zitten geen sleuteltjes bij. En de haak zit er erg vast op. Ik zie een groen vakje op het draaislot, dus neem ik aan dat hij 'open' staat. En dat kan dan ook iedereen zien. Moet ik nieuwe sleuteltjes laten maken of is dat helemaal niet nodig? Gaarne jullie advies
Volvo CX90 | Tabbert Vivaldi 525 td
Re: Sleuteltjes afneembare trekhaak kwijt
Volgens mij betekent groen dat de haak goed zit; het rode vakje komt tevoorschijn wanneer de haak niet vergrendeld is.
Of je sleutels bij moet laten maken.... onze vorige trekker, een Discovery-4, had ook een afneembare trekhaak maar die heb ik er in die 6 jaar nooit af gehaald.
Het lelijke ding gaat er bij ons altijd af. Past mooi in het reservewiel onder de kofferbak. Ik zou zeker sleuteltjes laten maken, maar ieder zijn keuze.
Ik heb een zeer mooie trekhaak. Maar soms zit hij wat in de weg. Als er niet getrokken moet worden, is mijn trekhaak bovendien nog nuttig als stootelement voor een onverlaat die mij (zachtjes) langs achter zou aanrijden.
Mocht ik mijn sleuteltjes kwijt raken, ik zou toch eerst eens informeren hoeveel een nieuw set kost.
Had ik bij vorige auto ook. Even op de knietjes erbij om te kijken naar een nummer dat op plaatje van slot staat ingeslagen. Deze sleutels kun je vervolgens bij de leverancier bestellen.
Je kunt kijken of deze van slot is. Knop iets indrukken en proberen te draaien.
Dit staat er bij Brink trekhaken: https://brink.eu/nl-nl/trekhaken/veelge ... aak-kwijt/
Hyundai Tucson N-Line PHEV
Hobby 455uf Excellent
Groen, geen rood???
Da's goed...
Buren hadden ook hun afneembare trekhaak lang laten zitten.
Nooit meer losgekregen..
( met sleuteltje)
Ik ben wel wat verbaast dat die sleuteltjes zo nabesteld kunnen worden.
Da's goed...
( met sleuteltje)
Laatst gewijzigd door Chris op di 12 apr 2022 21:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Hij schrijft groen…
Dat het sleuteltje makkelijk te bestellen is, ach, niemand gaat daarvoor onder een auto kruipen om later die haak te jatten.
Mmmm... o ja... te snel gelezen
Bij de Mitsubishi Outlander model tot 2012 werd je min of meer " gedwongen" de haak er wel af te halen. De tweedelige klep n.l. de onderste, kwam uitgeklapt op de kogel. Er zat gelukkig wel aan de binnenkant van de klep een grote waarschuwings sticker.!!!!
Maar ja, in een ondachtzaamheid moment....
En de sleuteltjes van de afneembare trekhaak als deze er onder gemonteerd zat hadden altijd een vast plekje in welke auto ook.
Maar daar is TS niet mee geholpen. Die heeft ze juist niet.
Heel eenvoudig , als je niet van plan bent om de haak eraf te halen heb je die sleuteltjes niet nodig.
Wil je hem er nog wel af halen of er ooit af kunnen halen dan heb je de sleutel wel nodig.
Ik adviseer even terug te gaan naar de verkoper en die het op laten lossen, is ie particulier gekocht dan zou je ook nog naar de dealer kunnen gaan of contact zoeken met de trekhaak fabrikant staat doorgaans op het plaatje wat ergens op de trekhaak hoort te zitten.
Ik zou hem verwijdert willen hebben, ik ken een aantal voorbeelden waarbij de haak speling is gaan vertonen doordat hij er altijd opzat, dit komt door roestvorming tussen de 2 delen, ook al krijgt niet elke auto hier last van
sleuteltjes bij de fabrikant bestellen, kan nooit veel kosten.
@TS en anderen,
Bij ons op de Mercedes 220CDI in 1999 werd een afneembare trekhaak gemonteerd (niet om gevraagd mar goed).
Bij APK keuring werd de trekhaak AFGEKEURD. (of het eikels waren blijft voor mij even, was officiele Mercedes dealer.
Reden de haak kon er moeilijk uit (net zoals een ieder had ik dat ding laten zitten) en dus muur vast, maar monteur / keuring meester kreeg deze wel los en bleek er teveel speling op het losse en vaste deel, dus een nieuwe trekhaak.
Ik zou er zeker moeite voor doen (dacht er een nummer in het slot stond?) om die sleutel te krijgen.
Vraag het na bij automaterialen zaak zoals Fource.
En ja groen is veilig geborgd, rood is klaar voor mon- of demontage.
Veel succes groeten Jaap van Duijn
Kijk weer een geval zoals ik al noemde
Dank jullie wel voor jullie reacties. Ik laat het even zo. Hij zit gewoon te vast, dus een ander zal er ook wel niet mee aan de haa(k)l gaan.
Hij zit vast omdat hij op slot is, dus hij kan niet gejat worden, dat is de bedoeling en zoals PD schreef, groen betekend dat hij goed gemonteerd zit, feit blijft dat je last van speling en dus afkeur kunt krijgen als je hem altijd laat zitten
Ben benieuwd van hoeveel mensen de trekhaak gejat wordt.
Ik heb bewust voor een vaste haak gekozen. Ik ken mezelf, die haak gaat er nooit af want daarvoor rij ik te vaak met aanhangers. Nee, fraai is het niet maar meer een noodzakelijk kwaad.
Shhhhtttt....straks worden vaste trekhaken nog duurder (want: sterker, beter, minder diefstalgevoelig)
Je vergeet hem ook niet mee te nemen
True story van een ex-collega die caravan op ging halen in het buitenland (diep Zuid Frankrijk) waar de caravan een paar maanden had gestaan.
Hij kon gelijk omkeren (haak zou bij het reservewiel liggen, alleen tijdelijk vanwege de garage verwijderd)
Hij kan er jaren later er nu welk om lachen gelukkig
Renault Mégane Estate 1.3 TCe EDC 140pk Bose (10-2019) met aan de haak een Caravelair Antares Titanium 390 (mei 2021)
daarom elektrisch kantelbaar, heb al meerdere keren voor vertrek de hele kofferbak weer moeten uitpakken omdat de haak onder de vloer lag
vaste haak is schreeuwend lelijk, dus nee dank u
De volautomatische elektrische trekhaak van onze Disco-5 kan ik zowel in de kofferbak als vanaf het dashboard bedienen (en ook de actuele kogeldruk aflezen). Ik klap deze nu ook elke keer in, hooguit wat risico voor de achterbumper ingeval van parkeerschade (vanzelfsprekend veroorzaakt door derden…).
Met alle km (vele jaren 80-95.000km per jaar) heb ik nog nooit een schade recht op de achterbumper gehad, lijkt me dus ook een vreemde reden om daarvoor je haak te laten zitten, of voor een vaste haak te kiezen, lijkt me eerder iets om je keuze naar jezelf toe te verantwoorden/ bevestigen
- mrbullmastiff
Op onze laatste twee auto’s hebben we een volledig elektrisch inklapbare haak en blijft hij nooit uitstaan. In het verleden met de afneembare trekhaak bleef hij nog wel eens zitten.
Gewoon een vaste trekhaak aan de Clio
