Truma boiler/kachel
Truma boiler/kachel
Iemand van de ervaren gebruikers hier een idee hoe lang het moet duren voor je heet water hebt uit de combi van Truma?
In onze "nieuwe" caravan vind ik het best lang duren, net een kwartier lang in Boost mode laten draaien en veel meer dan lauw wordt het nog niet.
En als ik dan de warm water kraan open zet dan duurt het ook weer enige tijd voor er überhaupt water uit de kraan komt.
Nu hebben we deze caravan net sinds eind vorig jaar en nog niet echt uit kunnen proberen, maar misschien herkent iemand dit?
Alvast bedankt! Groet Richard
Volvo XC60 D4 2017, Fendt Saphir 495 SKM 2021
Ik ben echt niet gek, ik ben gewoon een limited edition
Re: Truma boiler/kachel
Welke Combi van Truma heb je.
even een paar energievragen...
Welk vermogen ? verbruikt ie op dat moment om hoeveel water ? op te warmen.... ?
Bedankt voor je snelle reactie:
Ik heb de Truma Combi 4, Ausfuhrung 30 met een waterinhoud van 10 liter.
Welk vermogen hij op dat moment gebruikt weet ik niet, ik kan kiezen uit ECO, HOT en BOOST geloof ik.
Ik heb hem op boost gezet, en hij begon vrij vlot te stoken.
Ik heb eerder het idee dat er kalk en lucht in de leiding zit. Verstandig is om eerst de tank, pomp en leiding te ontkalken. Water en ontkalker in wat voor vorm9 Azijn, steradent of kant en klare middelen) ook een nacht in de tanken, leidingen en boiler te laten zitten. Dit scheelt al ruim de helft.
" Als ik de kraan open doe duurt het lang voor er water uit komt "
Dat betekent, dat de boiler niet vol zit.
De warmwaterkraan open zetten en wachten tot er een ononderbroken straal water uit de kraan komt.
Het duurt best even voor een koude boiler opgewarmd is.
Als er lauw water uitkomt, en je zet de kraan open, wordt het water steeds kouder.
Misschien dan de boiler een paar keer ontluchten. Als ik de watertank gevuld heb, dan zet ik de warme kraan open, net zolang tot er geen lucht meer uit de kraan komt.
Blijkbaar is dit nog niet genoeg.
Jawel, dat zou eigenlijk genoeg moeten zijn.
De aansluiting voor het warme water zit bovenin de boiler.
De lucht gaat er via de kraan dus practisch volledig uit.
Het zou kunnen, dat het water via de pomp terugloopt naar de tank, met de kraan dicht.
Dat zou betekenen dat de kraan niet goed afsluit, niet luchtdicht in ieder geval.
Ik heb het idee dat de vorstbeveiliging openstaat, dus geen water in de boiler.
Is het ook niet, of het water blijft in de caravan
Inmiddels een dag of wat later, iedere dag even de kraan open om de leidingen te spoelen.
Ook de warme kraan, er blijft nu in ieder geval water uit de kraan komen, al is het niet veel, koud komt wel degelijk meer water uit.
Pomp gecheckt, 19 l/m lijkt goed te werken.
Koud en warm water worden door dezelfde pomp geleverd dus het debiet zou niet uit mogen maken
Wat heb Je geselecteerd als warmte bron gas en/of electra 1-2
Op electra duurt het wel Even voor die 10 liter opgewarmd is met huidige watertemperatuur uit de buitenstaan
Gewoon een idee...
Heb je ook onder de caravan gekeken terwijl het pompje draait?
Ervaringsdeskundige als ik (verstrooid) ben laat ik de ontluchtingskraantje open na thuis het water af te laten en dan loopt dat water gewoon weg wanneer de pomp werkt zoveel weken of maanden later. Er komt dan wel een beetje uit de kraan maar niet voldoende. van me maar tja...
Al onze tips staan ook in de handleiding... die al gelezen
Kun je hem ook op elektrisch zetten dan?Paul Vingerhoets schreef: ↑wo 13 apr 2022 07:22Koud en warm water worden door dezelfde pomp geleverd dus het debiet zou niet uit mogen maken
Jup, anders had ik t niet gevraagd
Alleen als je een combi 4 (E) of 6 (E) hebt. Dus alleen de ‘E’ versie heeft een elektrisch element.R1chard schreef: ↑wo 13 apr 2022 13:49Kun je hem ook op elektrisch zetten dan?Paul Vingerhoets schreef: ↑wo 13 apr 2022 07:22Koud en warm water worden door dezelfde pomp geleverd dus het debiet zou niet uit mogen maken
Inderdaad zou het niet uit mogen maken, koud of warm zouden dezelfde opbrengst moeten hebben.
Mogelijke oorzaken: knik in warmwaterslang, of beknelling.
Het kan ook nog aan de kraan liggen. ( ver gezocht, maar niet onmogelijk)
Dan is er nog het ding waar zit de boiler en waar de kraan en net zo belangrijk hoe lopen de leidingen.
Bij mij ging de waterleiding 2 keer de caravan rond voor de warme aanvoer bij de kraan uit kwam
Dat is inderdaad wel een ding ja, voor het bij de keuken is, is het warme water van linksvoor naar linksachter, rechtsachter en vervolgens weer halverwege naar voren. Best blok omPaul Vingerhoets schreef: ↑do 14 apr 2022 07:27Dan is er nog het ding waar zit de boiler en waar de kraan en net zo belangrijk hoe lopen de leidingen.
