bonken bij wegrijden
Nic1631
Bericht door Nic1631 » do 7 apr 2022 15:10
Heb al wat gelezen op het forum maar kom er toch niet echt uit.Ik heb een Burstner holiday 430 uit 1989,prima caravan maar bonkt alleen bij het optrekken.Heb
het idee dat hij wel goed remt en ook geen problemen bergaf.
Is dit een demper of een remprobleem?
Tijdens het rijden en remmen geen bijgeluiden
Re: bonken bij wegrijden
Bericht door Chris » do 7 apr 2022 15:57
Ik ga voor de demper, maar zou geen risico nemen en asap een afspraak voor reparatie maken.
De onderhouds bedrijven hebben het nu gierend druk... als je over een paar weken komt kan de reparatie misschien niet eens meer voor de vakantie.
Nu ben ik wel techneut maar van mijn onderstel heb ik geen verstand... door de vakman laten doen... doe ik ook.
Mijn vak ligt elders....niet in de remmerij van caravans.
Enne...
Niet mee blijven rijden.. neem geen risico..
wolf
Bericht door wolf » do 7 apr 2022 16:25
Als je onder "bonken" verstaat: bij het vertrekken 1 bonk.
Dat had ik ook en ik heb de demper vervangen: probleem opgelost.
Eberspacher verwarming.
thmeyer
Bonken bij het wegrijden en afremmen.
Bericht door thmeyer » do 7 apr 2022 17:05
Bij mijn 1 van mijn vroegere caravan deze klacht ook meegemaakt.
En beetje vet op de bewegende bus gesmeerd en het probleem was opgelost !!
Bericht door Ab » vr 8 apr 2022 00:27
Heel herkenbaar.
9,9 van de 10 keer ligt dit verschijnsel aan een te grote vrije slag van het schuifstuk.
Met de oploopdemper heeft het niks te maken in de meeste gevallen. Die werkt bij uitschuiven niet.
Als je remt, schuift in jouw geval de koppeling ver in en gaat dan remmen.
So far so good. Trek je daarna weer op, dan blijft de caravan als het ware eerst effe staan, het schuifstuk krijgt gang..en komt dan ineens de eindstop tegen. BONK!
Die grote slag komt door afslijten van de remschoenen.
Daardoor duurt het langer voor ze aangrijpen, het kantelstuk wat de remschijven uit elkaar drukt, moet verder draaien.
Daardoor moet het schuifstuk veel verder inschuiven, met bovenstaand gevolg.
De remmen opstellen verhelpt dit.
wolf
Bericht door wolf » vr 8 apr 2022 19:03
tiens, bij mij was het toch verholpen door de demper te vervangen.
Als deze versleten is, heb je toch hetzelfde resultaat: de caravan blijft even staan als je vertrekt (omdat er geen gelijkmatige uitschuiven van de demper is) en schiet dan ineens vooruit met de "bonk" als resultaat.
Of vergis me zo erg?
Bericht door Ab » vr 8 apr 2022 19:34
De demper werkt alleen bij remmen.
Niet echt bij uitschuiven. Je hebt wel gelijk, dat ie met een geringe kracht wel langzaam terug komt in de beginstand. Dat kan de werkelijke oorzaak soms wel wat verdoezelen.
Meestal worden bij vervangen van de demper meteen de remmen ook even opgesteld.
Daar zit bij de " bonk" bij optrekken de grootste oorzaak.
Ik heb altijd echt bovengemiddeld veel met aanhangers gereden, en die ook in onderhoud gehad. Veel daarvan hadden niet eens een oploopdemper.
Dat bonken voel je direct als de speling iets groter wordt. Bij het remmen voel je dat trouwens ook als je dagelijks rijdt met aanhangers.
Dat betekende meestal op zaterdag effe de remmen iets opstellen, of remschoenen vervangen.
nonblond
Bericht door nonblond » vr 8 apr 2022 19:38
Bij mij was het de remmerij zoals Ab het heeft omschreven. Als inderdaad de demper is vervangen is de kans groot dat het een combinatie van beide is geweest.
wolf
Bericht door wolf » vr 8 apr 2022 19:53
bedankt Ab, dan toch ook eens even naar de remmen kijken.
Morgoth
Bericht door Morgoth » ma 11 apr 2022 14:05
Er zit een smeernippel op je schuifstuk. Ff een pompje vet erin. Wel vet nemen waar de nylon bus tegen kan. Mogelijk is het hiermee al opgelost.
Bericht door Ab » ma 11 apr 2022 14:40
De slijtvaste bus kan gewoon normaal smeervet prima hebben.
Hermanus
Bericht door Hermanus » ma 11 apr 2022 15:11
Wij hadden hetzelfde probleem.
Even de vetspuit erop, en verholpen.
Jartoos
Bericht door Jartoos » ma 11 apr 2022 15:31
Hier waren het ook de remmen die versleten waren. Telkens een "bonk" bij het optrekken uit stilstand.
ronald tdi
Bericht door ronald tdi » do 28 apr 2022 21:56
Bij mij zit er geen smeernippel.
Althans kan het niet vinden
Bericht door Ab » vr 29 apr 2022 00:11
Kan heel goed.
Er zijn er genoeg zonder smeernippel.
Zie ook een ander draadje hier over.
stj63
Bericht door stj63 » do 5 mei 2022 21:10
Ab schreef:
vr 8 apr 2022 00:27
Wat je over de remmen schrijft, dat onderschrijf ik maar dat een oploopdemper niet zou werken met uitschuiven, klopt niet. Zowel de ingaande- als uitgaande beweging moet worden gedempt. Bij een goede oploopdemper komt deze langzaam terug als deze is ingedrukt. Deze uitgaande beweging kan je alleen versnellen door kracht uit te oefenen. Is er bij het wegrijden een snelheidsverschil tussen auto en caravan, dan komt de caravan langzaam mee totdat de demper is uitgeschoven en de auto en caravan dezelfde snelheid hebben.
Bij m'n vorige caravan ook last van gebonk gehad. De demper was de oorzaak. Ik had veel kracht nodig om hem in te drukken maar bij loslaten sprong hij er met grote kracht terug uit. Demper vervangen en probleem was opgelost. Geen gebonk meer en vooral ook een rustiger gedrag achter de trekhaak bij het remmen en wegrijden.
Of de demper stuk is, kan je goed zelf testen. Zet de caravan op de handrem en druk de koppeling naar binnen. Komt deze dan ook weer langzaam terug naar buiten, dan is ie zeer waarschijnlijk ok. Kan je de koppeling zonder moeite naar binnen drukken of springt hij als een veer direct met een klap terug, dan is het hoog tijd dat je de demper vervangt.
Hobby Premium 540 Ufe achter een Mercedes C450 AMG 4MATIC 3.0 367pk 520Nm
SimParc Full-Automatic mover | Dorema Octavia Air + Octavia luifel | Thule Omnistore 6200 luifel | Dometic Airco B2200 | Oyster Full-Auto Satelliet ontvanger
WillyL
Bericht door WillyL » vr 6 mei 2022 10:41
De demper bij mijn caravan was ook stuk en bonken dat de koppeling deed bij wegrijden (en remmen) boos.gif . Met de automaat kan je heel voorzichtig vertrekken en dat deed ik dan ook tot de bonk 'geweest' was. Daarna gewoon normaal optrekken. En remmen? Vooruitzien en preventief zachtjes beginnen remmen om die bonk op te vangen.
Dit gedrag is echter een tijdelijke work-around, een noodoplossing.
Echte oplossing: ASAP demper en remmen checken en demper en/of remmen (laten) herstellen en de remmen laten afstellen zodat de demper net iets minder ingedrukt moet worden.
Bij mij waren dus de afstelling en nieuwe demper de oplossing
wolf
Bericht door wolf » vr 6 mei 2022 19:12
haha, dat zijn 2 personen die mijn bewering ook staven dat de demper er wel iets kan mee te maken hebben, zoals het bij mij het geval was. thumbup.gif
Bericht door Ab » vr 6 mei 2022 20:29
