Zojuist weer in de caravan een meting gedaan. De bank heeft weer een vochtmeting van 100%. De muren eromheen geven allemaal lage metingen. Ik krijg het idee dat het misschien met luchtvochtigheid te maken heeft. Is dat mogelijk? Zou alleen niet verklaren waarom juist alleen die plek er last van heeft. En zo’n hoge uitslag lijkt mij daar ook niet bij passen.
Misschien anders toch maar het bankje eruit slopen en de muur open maken om te kijken wat ik tegen kom.
Raadselachtig vochtprobleem Kip K450 1975
Re: Raadselachtig vochtprobleem Kip K450 1975
Nee. Onmogelijk. Wat het wel is zou ik niet weten. Maar er is lekkage.
Bij de deur lijkt bij beide op de hoogte van de scharnieren te zitten. Mogelijk water achter de schanierplaat langs en via de schroeven het water naar binnen loopt.
Wat ik wel weet is dat de kitten die voor het midden van de negentiger jaren werd toegepast aan elasticiteit inboeten, en verworden tot een wat brokkelige massa met een beetje pech. Ik denk dat je de deur moet verwijderen, de scharnieren moet losschroeven, het metalen plaatje waar de schoot achter valt ook moet losnemen, en en van binnenuit de Alu deurlijst moet losschroeven. De schroeven zitten achter een rubberen afdekstrip - en die moet je dus vervangen.
Wedden dat het daarachter nat is? Door de capillaire werking en door de onderdruk tijdens het rijden kan er vocht naar het interieur gezogen worden. Ik zou het vervolgens twee weekjes laten drogen, behandelen met epoxy voor verrot hout (wordt in het hout gezogen en wordt knalhard - en vervolgens de lijst met de juiste Dekasyl kit weer terugplaatsen.
Ik denk dat de klep van het bankje een andere houtsoort is dan de wanden.
Die wanden is dun berken triplex.
De bankklep lijkt een veel donkerder houtsoort..veel sterker/zwaarder... en die heeft dan ook een andere GEAR op de meter.... als de meter instelbaar is.
Mijn gele meter heeft 8 gears... voor houtsoorten van heel licht Berken tot heel donkere houtsoorten, die veel harder zijn.
Hier misschien het issue wat het vochtgehalte verschil verklaard?
