Bout Nemesis wielklem
Instructieboekje nodig? Reisgenoten gezocht? Plaats hier je oproep.
Knausvirus
Bericht door Knausvirus » ma 4 apr 2022 16:48
Onze nieuwe caravan is binnen. Deze heeft aluminium velgen. Voor de Nemesis wielklem heb ik een speciale bout waar het slot ingaan. Deze bout is voor een stalen velg. Ik zoek de bout voor de aluminium velg. Deze is conisch en heeft een langere schroefdraad.
Wie heeft er een over?
De leverancier kan deze op dit moment niet los leveren.
Wie weet.
Volvo V60 B3 Inscription my 2022, Fendt Bianco Selection 465 TG my 2022
Re: Bout Nemesis wielklem
Bericht door Chris » ma 4 apr 2022 16:56
Deze bout??
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op ma 4 apr 2022 17:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodig quoten op voorgaand bericht verwijderd.
TFJ
Bericht door TFJ » ma 4 apr 2022 17:18
Ik heb het Fendt slot.
Als ik zo kijk worden er 3 in de doos meegeleverd, dus ik zou er 2 in de doos moeten hebben want eentje gemonteerd.
Kan zo niet zien welke dat zijn, want de doos ligt in de caravan.
Vermoed helaas dat ik degene die jij nodig hebt, zelf gemonteerd heb op mijn Fendt.
Knausvirus
Bericht door Knausvirus » ma 4 apr 2022 18:50
Dag Chris inderdaad degene op de foto.
Knausvirus
Bericht door Knausvirus » ma 4 apr 2022 18:52
TFJ, het moet degene zijn met een conische rand. Dus geen bolle rand. Degene met conische rand heeft ook een langere schroefdraad als degene met de bolle rand.
TFJ
Bericht door TFJ » ma 4 apr 2022 19:02
Zodra ik de caravan hier weer thuis heb zal ik voor je kijken.
Knausvirus
Bericht door Knausvirus » ma 4 apr 2022 19:25
Dat zou heel fijn zijn. Ik wacht rustig af.
mrbullmastiff
Bericht door mrbullmastiff » ma 4 apr 2022 20:11
Heb je de bout niet meegeleverd gekregen met het slot?
Bericht door Chris » ma 4 apr 2022 22:55
Exact wat ik dacht...
Waar is die bout gebleven??
Bij mijn Nemesis zaten 2 bouten.... het Fend slot blijkt er nog een 3e bij te zitten..
Klapzwaan
Bericht door Klapzwaan » ma 4 apr 2022 22:55
Bij mijn Nemis recent aangeschaft zitten drie bouten......
Eriba Nova L 442 -2022
BMW 320e PHEV Touring - 2023
Knausvirus
Bericht door Knausvirus » di 5 apr 2022 08:43
Ik heb deze wielklem al jaren in mijn bezit. Toen ik deze kocht werd er een bout meegeleverd. De bout heeft jaren, op drie caravans dienst gedaan, maar was nu gescheurd. Ik heb een nieuwe bout op de kop getikt, echter deze is voor een stalen velg.
Ik zoek dus een bout voor een aluminium velg.
moyzo
Bericht door moyzo » di 5 apr 2022 10:33
Net even gekeken in onze beschrijving van de nemesis wie de leverancier is. https://pateurope.com/proplus
Wellicht kun je hen rechtstreeks benaderen met jouw vraag mocht het hier niet lukken
Volvodriver
Bericht door Volvodriver » di 5 apr 2022 12:24
Daar heeft TS blijkbaar al geïnformeerd want hij geeft aan dat de bout momenteel niet los leverbaar is. 😉
TFJ
Bericht door TFJ » za 9 apr 2022 19:57
Knausvirus schreef:
ma 4 apr 2022 19:25
Links de bout welke uit mijn 2021 Fendt465 wiel is gekomen bij het plaatsen van de wielklem bout (heeft de dealer gedaan), rechts de bout welke nog bij de Fendt wielklem set zit.
Lengte conus op de originele wielbout, +/- 7mm / Dikte bij aanvang conus 21,2mm / Lengte schroefdraad +/- 28mm
Lengte conus op de wielklem bout +/- 12mm / Dikte bij aanvang conus 22,7mm / Lengte schroefdraad +/- 25mm
Als die dikte bij aanvang en de lengte van de conus verschillend is, is maar de vraag of beide wel dezelfde hoek hebben, ik vermoed van niet (Ze zullen ook niet 2 dezelfde bouten bij zo'n wielklem verpakken).
En niet de juiste hoek betekend ook dat het als wielbout niet goed is.
Bericht door Chris » za 9 apr 2022 22:13
Kijk eens IN het boutgat in de velg..
Stukkie van hooguit 3 mm waar die conus op vastdraait.
De fouthoek zal daardoor bijna niet meetbaar zijn.
De bolle bout is meer kritisch lijkt mij.
TFJ
Bericht door TFJ » zo 10 apr 2022 00:11
Ik zal morgen eens de wielklembout die er nu in zit eruit draaien, kijken wat het verschil is.
Verbaas me er een beetje over dat ik er 3 heb, want ik dacht dat je alleen bolconisch en conisch had en beide 60 graden.
TFJ
Bericht door TFJ » zo 10 apr 2022 08:33
Het verschil tussen de beide conus bouten is een lengteverschil van +/- 12mm
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » zo 10 apr 2022 10:41
Bouten zijn conisch of bolkonisch de hoek is van de conische bouten hetzelfde, MAAR de diameter van het gat in de velg kan verschillend zijn waardoor de bout verder of minder ver in het gat valt met als resultaat dat de aantal windingen in de trommel te beperkt kan zijn
Ook de hoogte van de kop is verschillend en moet bij de dikte van de velg passen zodat het slot in de bout kan grijpen zonder tegen de velg te komen
Bericht door Chris » zo 10 apr 2022 12:29
Nog even voor de duiddelijkheid..
Links, de bolle, zijn voor een stalen velg.
Rechts, de konische zijn voor een aluminium velg.
Wel apart dat de Fendt set drie bouten heeft, wellicht omdat Fendt nog een ander type velg heeft oid??
Bericht door Ab » zo 10 apr 2022 15:16
Mocht je er helemaal niet uitkomen, dan kan ik de bout wel verlengen voor je.
TFJ
Bericht door TFJ » zo 10 apr 2022 17:50
@ab
Bij het Fendt slot zitten dus 3 wielklem bouten:
- 60 graden bolconisch
- 60 graden conisch
- 60 graden conish extra lang voor dikke/diepe velgen.
Zie de foto's met de korte en de lange gemonteerd.
Bericht door Ab » zo 10 apr 2022 23:02
Is Knausvirus daarmee gered ?
TFJ
Bericht door TFJ » zo 10 apr 2022 23:56
Zowel met de korte als de lange kun je het slot erop krijgen.
Met dien verstande dat het slot niet tegen de band aan mag komen, wat betekent dat je met de korte afhankelijk bent van de wiel stand.
(Ben behoorlijk aan het proberen geweest vandaag).
Overigens valt ook weer op dat de korte een dikkere schacht heeft dan de lange, waarom is mij een compleet vraagteken.
Bericht door Chris » ma 11 apr 2022 10:01
Niet tegen de velg..
Dan kan je het slot niet "op slot" krijgen.
Maar de gebruikers weten dat wel.
Soms moet je idd wel even zoeken welke stand je moet gebruiken.
Ik weet dat die lange pen niet tegen de wieldraagarm moet komen.
Dus schuin naar boven/voren is een kwestie van proberen, en zo niet... een andere stand gebruiken.. veel meer gaten in de velg toch?
TFJ
Bericht door TFJ » ma 11 apr 2022 11:24
Het is inderdaad even zoeken, die stang helemaal bovenin gaat ook niet, dan komt hij bij met tegen de chassisbalk aan.
Maar met die korte was er, zoals het caravanwiel nu staat op de oprit, slechts 1 mogelijkheid.
Zit wel te denken dat het op een andere caravan weer heel anders kan zijn, dus of het wel verstandig is om die korte weg te doen :roll:
De 465 SFB bevalt perfect, waar we van de zithoek een 2e bed maken, maar enkele bedden lonken ook whistle.gif
Ben er ondertussen wel achter dat de perfecte caravan nog gemaakt moet worden mrgreen.gif
Terug naar “Ik zoek...”
