Bout Nemesis wielklem
Re: Bout Nemesis wielklem
He.. lees ik nou dat je de lange ook gebruikt hebt en dat je dan meer gaten in de velg kon gebruiken?
Zo was niet de bedoeling van dit slot hoor.
De bedoeling is dat de grote plaat zo dicht mogelijk tegen de velg aanligt... zodat er geen koevoet tussen velg en slotplaat kan, en geen wielbouten uitgedraaid kunnen worden.
Ik heb ook dat het slot meestal maar op 1 positie past, nog nooit meegemaakt dat er geen plekkie was waar hij niet pastte..
Je leert ook wel in welke positie je de meeste kans hebt.
Maarja.... ondertussen heeft Knausvirus nog geen bout..waar o waar..
Beste forumleden. De korte schacht met conische rand zou ik moeten hebben. Is er iemand die deze kwijt wil heel graag. Ik heb er nu 2 op de kop kunnen tikken. De laatste volgens de leverancier, maar beide hebben een bolle rand. Ik heb een korte en een lange schacht.
Volvo V60 B3 Inscription my 2022, Fendt Bianco Selection 465 TG my 2022
Als je nou nergens slaagt zou je nog kunnen proberen om van de bolle een konsische te laten draaien.
Misschien ergens een locaal metaal bedrijf waar ze een draaibank hebben..
En als je dat niet hebt... ik wil wel op mijn werk vragen of ze die bolle naar konsich af willen draaien.
Spuitje verf erover en je ziet er niets meer van..
Ik heb er hier wel een over, maar dat is ook de lange... sorry.
Ik weet het natuurlijk niet, maar als ik de bolle conus af laat draaien naar een conische is de vraag hoeveel vlees ik over heb. M.a.w. Zou de kop waar het slot in gaat niet makkelijk afbreken als deze op slot staat.
Gaan ze wel weer leverbaar worden volgens de leverancier?Knausvirus schreef: ↑ma 11 apr 2022 12:37Beste forumleden. De korte schacht met conische rand zou ik moeten hebben. Is er iemand die deze kwijt wil heel graag. Ik heb er nu 2 op de kop kunnen tikken. De laatste volgens de leverancier, maar beide hebben een bolle rand. Ik heb een korte en een lange schacht.
Waar ik een beetje tegenaan hik is dat als ik de mijne weg doe, en een andere caravan koop, ik wellicht tegen hetzelfde probleem als jou aanloop
Ze gaan wel weer leverbaar worden alleen men weet niet wanneer. Heeft mogelijke maken met Oekraïne.
nee hoor...Knausvirus schreef: ↑ma 11 apr 2022 17:05Ik weet het natuurlijk niet, maar als ik de bolle conus af laat draaien naar een conische is de vraag hoeveel vlees ik over heb. M.a.w. Zou de kop waar het slot in gaat niet makkelijk afbreken als deze op slot staat.
JE moet alleen het bolle deel afdraaien, de behuizing van de bout blijft onaangeraakt...
Maar let ook effe op met de schroefdraad lengte... die is ook verschillend.... maar ik weet nou effe niet welke de korte of de lange is.
Edit..
Vergeet dit maar... de bolle heeft een te korte schroefdraad..
Als je ook schroefdraad bij moet gaan snijden wordt de hele lengte te kort..
Leuk idee maar onbruikbaar...
Sorry... kan niet.
Ik wil het morgen nog wel even opmeten, maar de lengte schroefdraad is bij beide gelijk als ik zo naar de foto kijk.
Je hebt een PB.Knausvirus schreef: ↑ma 11 apr 2022 20:20Ze gaan wel weer leverbaar worden alleen men weet niet wanneer. Heeft mogelijke maken met Oekraïne.
Net opgemeten en de bolconische en de conische zijn exact gelijk aan elkaar, dus inspannen op een draaibank en er een conus aan draaien mag geen probleem zijn.
Oké, dan ga ik dat proberen. Ik ieder geval bedankt voor jullie inspanningen.
Let wel op de hoek van de conus
- mrbullmastiff
Ik vind het toch vreemd dat er geen verschil zit in schroefdraad lengte. De wielbout op de foto lijkt toch iets langer te zijn.
Heb ik ook al eerder gezegd.
Mja...
Draai een een bout uit de velg en vergelijk de draadlengte nou eens met elkaar..
Dan weetje het zeker..
Mja...
Wielbouten bestaan er in diverse lengtes, terwijl die Nemisis universeel moet zijn. Dat daar een klein verschil in zit, so be it. Daar ontkom je nooit aan.mrbullmastiff schreef: ↑wo 13 apr 2022 13:00Ik vind het toch vreemd dat er geen verschil zit in schroefdraad lengte. De wielbout op de foto lijkt toch iets langer te zijn.
Lengte schroefdraad wielbout = 28mm (van mijn Fendt 465)
Lengte schroefdraad Nemisis = 25mm (voor zowel de conische als de bolconische).
Hoe denk je dat ik deze foto heb kunnen nemen?
Heb alle maten met een schuifmaat opgemeten!
Dat wordt wel vaker gezegd maar dat kun je zo niet stellen, er zijn genoeg lichtmetalen velgen die ook bol-conisch hebben
Net als ik... met mn mobieltje.
Maar alle gekheid op een stokkie...
De chef werkplaats bij mijn dealer, waar ik het goed mee kan vinden, heeft me echt op het hart gedrukt om op de boutlengte te letten.
Zet de Conische niet in de stalen velg, risico op beschadigen van de binnenkant... ( remsysteem).
Het is zo verleidelijk bij een lekke band om de bouten die er uit komen maar te gebruiken voor een stalen velg.
Maar alu velgen zijn langere bouten.
@ Micky... weet ik... klopt ook, maar Knausfan zoekt de Conische...de korte voor een Alu velg.
Da's tenminste wat ik er van begrijp.
Je hebt beide, dus conisch en Bol Conisch en verschillende lengtes, dus je kunt niet blindstaren daarom, als je twijfelt, vastdraaien en heb wiel in de lucht ronddraaien, gaat het dan is het goed, slaat hij vast, dan is hij te lang
Ik zoek de conische wielbout met langere draad, maar wel met korte schacht. Ik weet niet hoe ik dit anders moet omschrijven. Ik heb bij diverse caravandealers geprobeerd er een te kopen niemand kan mij helpen. Ook bij Teun waarbij meerdere dealers zij aangesloten. Heb een mail naar PAT Europe BV gedaan met de vraag naar een wielbout. Zij geven aan een groothandel te zijn en willen niet aan de consument verkopen. Zoek maar een dealer. Helaas een PAT-stelling dus
En er even eentje namaken..
Ik denk dat de buitenkant wel kan lukken, de voorkant binnen ook wel...maar dat 6 kant inbussleutel gat achterin.. mmm
Ik had ook al gedacht aan namaken, maar inderdaad de zeskant. Ik denk er nu over om de schacht af te slijpen van degene met de bolle rand, een bout met conische rand de zeskant af te slijpen en dat op elkaar te lassen?
Dat de bouten van lichtmetaal niet gebruikt kunnen/mogen worden voor stalen velgen is wellicht zo bij moderne cq jonge auto's. Mijn Astra G kreeg bij beide soorten dezelfde bouten, dus voor lichtmetaal met zomer- en staal met winterbanden.
De setjes staal met winterbanden nog een poosje in "gehandeld". Gingen met dezelfde bouten onder Opels en Saabs
Mm, zou niet zomaar wielbouten door gaan slijpen en weer aan elkaar lassen. Een bolle conus afdraaien naar een gewone conus daar kan ik nog wel mee leven maar doorzagen en aan elkaar lassen, nee lijkt me niet verstandig.
Als de schroefdraad te lang is kun je er gerust een stukje afzagen, even de Zaankanter beetje netjes maken en klaar
Er zit geen grote hoeveelheid schroefdraad in de trommel en als je bout een stukje doorsteekt is dat geen probleem moeten geen centimeters zijn uiteraard.
Anders voorlopig bout met te lange schacht gebruiken tot je een andere (goede maat) gevonden hebt
Bout met lange schacht heeft ook een bolle rand. Ik wil alleen de zeskant van de bout met conische rand afslijpen. Dus de bout en conische rand blijven intact. Hierop de afgeslepen korte schacht lassen. Kan ik via de imbus de bout op juiste spanning zetten en in de korte schacht het slot van de Nemesis plaatsen. Overigens dat slot is bij mij via onderlegringen hoger of dieper in de wielklem te plaatsen.
