Werkt dit??? De krik
Re: Werkt dit??? De krik
Dank voor je reactie.
Kun je een foto toevoegen?
Is reeds verkocht trouwens via Marktplaats, toch nog €20 opgeleverd, middagje kroeg
Out of the box gedachte: ik gebruik de goedkoopste hbm garage krik, die heb ik gewoon permanent in de achterbak (ruimte zat). Weegt 9,5 kg mag 2 ton belasting hebben. Stabiel, laag genoeg in de laagste stand, kost ongeveer 45,-
Zo je reageert op een bericht van April van mij.eurotrotter schreef: ↑vr 25 nov 2022 12:23De bovenkant van dit hulpstuk (wat over het chassis gaat) is veel breder dan het chassis ,en de ronde onderkant ,die over de spindel van de krik gaat is ook veel breder dan de krikspindel.
Al bij al een instabiele situatie als beide delen niet lijnrecht tegenover elkaar staan
Ik heb hier nog zo een hulpstuk liggen daar heb ik in de boven beugel 2 kunststof strips gelijmd zodat de beugel spelingsvrij in het chassis past.
In de spindelbuis heb ik een kleinere buis gelast die precies over de spindel van de krik past.
Ik moest even terug kijken.
Ik heb hem zelf gefabriceerd
De spindel van mijn potkrik past precies in het pijpje van het hulpstuk.
En de bovengedeelte past precies om het chassis
Net als bij jou dus.
Er zijn pot krikjes waarbij de boven kant van de spindel wat groter in diameter is.
Dus opletten wat je koopt.
Mijn man zet het E&P Levelsysteem evt uit om de band te wisselen geen krik nodig alleen voor de auto
Fendt Diamant 560 SG 2019 Sevilla leer,E&P 6 Level Systeem met afstandbediening,Truma XT mover,Electrische Thule Luifel 9200 5m ,Thule Panorama,Aventa Comfort Dakairco, Electrische schotel Oyster 85 vision III SKEW,Truma Combi 6E,Alko ATC....
Net als deze maar dan 2 ton.... wat ik ongeveer heb, alleen die van mij is blauw.dieseltijger schreef: ↑vr 25 nov 2022 13:14Out of the box gedachte: ik gebruik de goedkoopste hbm garage krik, die heb ik gewoon permanent in de achterbak (ruimte zat). Weegt 9,5 kg mag 2 ton belasting hebben. Stabiel, laag genoeg in de laagste stand, kost ongeveer 45,-
Die laat ik ondertussen weer thuis want in de auto ligt een schaarkrik.
Daarmee red ik me ook indien nodig.
Is daar wat mis mee ??
IK kocht dat hulpstuk bij de caravan handel ( De V te R )
Daar had men maar één maat en die was breder dan het chassis van mijn LMC ,zodat ik daar twee stroken van een antislipmatje tussen gelijmd heb ,en tevens een op het dragende gedeelte zodat het risico dat de krik weg zou schieten ook weer voorkomen werd.
Dat jouw spindel precies paste kan zijn ,niet alle kriks zijn hetzelfde ,de mijne was i.i.g veel smaller dan het pijpje .
Nee hoor,niets mis mee.
Maar ik moest zelf even terug kijken wat ik toen geschreven had.
Van jou verwacht ik meestal een reactie kort nadat iemand wat geplaatst heeft.
Omdat ook jij heel frequent aanwezig bent en alles leest.
Ik heb het hulpstukje zelf gemaakt.
En op maat gemaakt.
Ik heb voor de auto een simpele blauwe werkplaats krik die ik bij mijn knaus kreeg van de dealer.
Ik gebruik hem met adapter platen voor de BMW om de winter / zomerbanden te wisselen, 2 ton volgens mij verder prima ding.
Op de caravan heb ik de kojack krik met adapter platen, keer geprobeerd om te testen en erg tevreden mee.
Hoop hem overigens nooit nodig te hebben.
De bovenste krik: daar verwees ik naar. Voordeel is dat deze redelijk stabiel is.
IK ben wel vrij regelmatig aanwezig (zowat dagelijks) maar lees zeker niet alles.
Er zijn verschillende draadjes die mij helemaal niet interesseren.
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op ma 28 nov 2022 12:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Dubbele foto verwijderd
asjeblieft. DE beide zijkanten heb ik MDF strookjes op gelijmt,en op het dragende deel (zwart) is een strook van professioneel,in het transport gebruikelijke antislip mat.
Dank voor de foto's. Bij mij is het pijpje inderdaad minder dik dan bij jou.
Inmiddels heb ik ook een paar blokjes hout in de steun gelijmd.
