Werkt dit??? De krik
Re: Werkt dit??? De krik
Bij mij ligt er een schaarkrik in de auto. We hebben geen hele zware caravan (MTM 1300kg) dus die krijgt hij vast wel omhoog.
Is niet zo simpel, grof gezegd moet de krik dus 650 kg kunnen tillen, terwijl dat bij een auto die op 4 wielen staat veel minder is/kan zijn, is maar een tip, los daarvan heb je doorgaans met deze krik helemaal geen grip op de caravan en glijdt hij eraf als je op hoogte komt
Ik heb zo'n lidl auto krik max 2000kg
Eventueel plankje er onder en gaan
Geen Caravan.
Precies. Moeilijker kan het echt niet gemaakt worden.
Moet wel toch ? Net als een reservelampjes set??mrbullmastiff schreef:Ik heb geen krik in mijn auto, ook geen reservewiel of reparatie set.
- mrbullmastiff
Nee hoor, verlichting is Led, koplampen Xenon en banden zijn van het Run Flat type.
Ok
stond me iets van bij dat het verplicht was
Daar heeft mijn dealer een heel andere mening over hoor.
Duidelijk ook want hij heeft een garagekrik geleverd.
En ik meen dat er meer Knauzers zijn die bij de 1700 as een garagekrik bij het reservewiel kregen.
Dezelfde krik ligt achterin oudere Volkswagens. Passat bijv.
Op de sloop voor een paar sausijzenbroodjes.
Meestal zgan..of nooit gebruikt.
Exact zo'n krik heb ik Idd in mijn Fabia liggen. Dit is mijn 2de Fabia, de eerste krik draaide ik kapot op de caravan. Ws omdat ik hem zo op het frame zette. Dus voor 232 koop je vooral de plaat op het frame die zorgt dat je een randje goeie marketing.
Ik heb nu dus 2 schaarkrikjes die dubbel zijn die staan veel stabieler.
- mrbullmastiff
Ook bij mij een garagekrik meegeleverd bij de caravan.
Niels83 schreef: ↑ma 4 apr 2022 11:03Ik herinner me dat er een probleem was met de potkrik. Was het niet zo dat je hem niet onder het frame krijgt als je een platte band hebt.”
Dit is simpel op te lossen. Leg de goede reserveband voor de lekke band (velg naar boven) Rijd de caravan op de reserveband. Nog ietsjes omhoog krikken en lekke band kan er simpel vanaf.
Niets beschadigd, de lekke band is meestal toch al rijp voor recycling.
Deze VW krik heb ik ooit gekocht voor m’n ALKO kriksteunen.
. . Mochten er liefhebbers voor zijn, geef een gil
Laatst gewijzigd door deusjevo op do 25 aug 2022 11:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Die bedoelde ik. Veel beter dan de Alko zooi.
Ooit de Alko, die kapot ging bij een 1700 kg Fendt Platin vervangen door zo'n VW krik.
Wel aangepast, omdat de Alko steunen weg moesten, omdat die in de weg zaten voor de mover.
Bij een mover achter de wielen kan je de Alko steunen niet gebruiken, of je moet die een heel eind naar achter zetten.
Ik had een steuntje gemaakt, wat aan de vierkante koker van de mover paste.
Het werkte uitstekend, ook om te levelen.
Later, met een veel zwaardere Diamant, wat testen gedaan met de schaarkrik van mijn RAM, naar aanleiding van een discussie over schaarkriks.
De krik gewoon onder het chassis, zonder iets aan te passen.
Het ging uitstekend.
In de loop van jaren 2 x gebruikt. 1 keer met een lekke band, 1 keer met een heftige klapband.
Beide keren na een kwartiertje weer rijdend.
Tip: zorg ook voor een kruissleutel.
Werkt beter dan een rechte sleutel.
In mijn camper ( 3500 kg) ligt ook een schaarkrik en een kruissleutel.
Al getest. Werkt ook goed in noodgevallen.
Een professionele garagekrik werkt nog veel beter..in April dit jaar nog gebruikt om de banden te vervangen.
Maar die is niet te tillen helaas..
toevallig net nieuw krikje gekocht. de oude deed het niet meer.
voor de caravan? potkrikje van de aldi.
Renault megane 1.5dc bose
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
Elddis 370-2 (huidige)
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
Garagekrik toch Sjaak??
Dat meen je toch niet, die ga je toch niet meenemen. Dat is een garagekrik en geen potkrik.
Schaarkrik van een auto? Neem wel een die voldoende sterk is. Mijn oud R4-geval was duidelijk niet opgewassen tegen het gewicht van de caravan (toen vrij) lichte caravan (officieel max 1020KG beladen).
Het was het proberen waard, een test voor het ding in de metaalafvalcontainer ging.
Zowel voor de auto als voor de caravan hebben we een volwaardig reservewiel mee. Buiten de autokrik ook nog een potkrik met worm en wormwiel.
Toch zou ik bij platte band nooit stoppen op een plaats waar het verkeer vlak naast me raast. Dan rij ik weliswaar traag verder met de vier knipperlichten aan tot een veilige plaats. En dan rustig het wiel wisselen.
Ik heb het hulpstuk voor een potkrikje op de Alko-krik gemonteerd. Maak een gleuf in het ronde deel van het hulpstuk, boor een gat door de combinatie hulpstuk en kop van de krik. Zet alles vast met een boutje. Als je de kruk nu recht onder het chassis zet zal hij niet wegglijden. Natuurlijk moet je wel de handrem goed aangetrokken hebben.
Hoi HenkBl....
Welkom welkom hier....
Mooi stukje huisvlijt... zit in ieder geval vast.
Maar die Alko krik durf ik niet onder mijn 1700 Kg hut te zetten.... het ding zakt van ellende in elkaar vrees is.
Zo'n nylon blok met schroefdraad.... oeps...eng.
De dealer leverde ook een volwaardige garagekrik mee bij aflevering.
deze krik is voor 1600kg, hij mag 800KG dragen, dus die 50 kg extra gaat hij echt niet van stuk hoor maar goed, logisch dat je bij een zwaardere caravan een zwaardere krik kiest.
Nog gekker.... hoorde bij het reservewiel wat ik als optie mee bestelde.
Krikkie en wiel samen.... en 5 andere bouten voor stalen velgen.
De bovenkant van dit hulpstuk (wat over het chassis gaat) is veel breder dan het chassis ,en de ronde onderkant ,die over de spindel van de krik gaat is ook veel breder dan de krikspindel.
Al bij al een instabiele situatie als beide delen niet lijnrecht tegenover elkaar staan
Ik heb hier nog zo een hulpstuk liggen daar heb ik in de boven beugel 2 kunststof strips gelijmd zodat de beugel spelingsvrij in het chassis past.
In de spindelbuis heb ik een kleinere buis gelast die precies over de spindel van de krik past.
