Montage brennenstuhl kabelhaspel
Ik heb een lege kabelhaspel van brennenstuhl gekocht om mijn cee kabel netjes op te rollen. Nu heb ik dat witte plaatje eraf geschroefd om de draden daar aan te sluiten. Maar hoe maak ik beide kabeleinden goed en veilig vast aan dat plaatje? wie heeft tips of foto's?
Re: Montage brennenstuhl kabelhaspel
Als je de bovenstaande foto in jouw bericht wil namaken, blijft de kabel in een geheel. En heb je niets met de drie trek ontlastingingen te maken. In de haspel zit een gaatje daar gaat de kabel doorheen en door het bobbeltje in het grijze plaatje naar buiten.
Je kiest hoeveel kabel je nodig hebt om van de haspel naar je CEE caravan wandinvoer te komen en dan gaat het plaatje erop. Dan de stekkers eraan en klaar is het. Je kan ook een gaatje boren door het grijze plaatje bij het opstaande ronde randje, dat is ook te zien op je bovenstaande foto.
Ik heb pas een gelijke haspel gekocht , maar uitgevoerd als verlengkabel. Dat is eenmalig geweest en raad ik niemand aan.
Aha! De kabel gaat gewoon in zijn geheel er doorheen. Die hoeft dus niet doorgeknipt te worden! Ok bedankt voor de tip.
Waarom stel je dit zo? Wat zie je als problematisch?Dat is eenmalig geweest en raad ik niemand aan.
Het CEE stopcontact is groter als het zg. grijze plaatje.
En hoe je deze ook verplaatst zit er of een van de 3 schoefjes ervan onder het stopcontact.
En als je de daarvoor bestemde gaatjes vandat stopcontact doorboord zit er vandat grijze plaatje aan de binnenkant weer wat in de weg.
Dus het is gegaan, maar geen aanrader.
Sailor Wim, ik heb van je tip een YouTube filmpje gemaakt.
Hier is de link: https://youtu.be/mMuaiHAm_t8
Leuk en duidelijk filmpje Berry
voor het gemak hier het filmpje afspeelbaar
2 screenshots er van gemaakt...
Tip: bij gebruik de haspel wel geheel afrollen.
Heel leuk en duidelijk Berry !
Gr Wim
- mrbullmastiff
Dat riempje is wel praktisch, dat zal ik bij mijn haspel ook eens zo aanbrengen.
Een stukje klittenband kan ook.
Ik irriteer me al jaren aan die stomme kabel die altijd in de knoop zit of die je nat op moet rollen.
Van het weekend stond ik met een kant en klare kabelhaspel in mijn handen en dacht die moet ik toch maar eens kopen om van de ergernis af te zijn.
Maar ding was 100 euro en ik heb een goede kabel dus vond het wat zonde geld.
Een beetje aan het googlen vond ik toevallig dit topic en dacht dat ga ik ook doen.
Vanmorgen even naar de gamma gereden, voor 15 euro een lege kabelhaspel gekocht, even 2 sleuvjes in gemaakt voor een spanbandje en voor een stuk minder geld hetzelfde ding.
Tnx voor de tip en het idee
Hoeveel meter kabel kan erop.
Jij vind het mooi Paul, maar ik vind die haspels nou net weer ondingen.
Een kabel netjes opschieten is een klein kunstje... en met een geel doekje veeg je de natte kabel in een handeling schoon.
In de emmer in mijn disselbak liggen altijd gele doekjes die door moeders zijn afgekeurd..en voor dit werkje uitstekend geschikt zijn.
Kabels hangen over de gasflessen.
Ik heb er een snoer van 25 meter 3 x 1.5 op zitten en dat past makkelijk.
Denk dat 30 - 35 meter er goed op gaat.
Ieder heeft gelukkig zo zijn voorkeuren.
Ik vind het een gedoe en best zwaar om dat ding in je handen netjes op te rollen zonder dat hij gaat kringelen.
En dit is ook een mooi klusje voor mijn dochter zonder dat het een kluwen van kabel wordt.
Kringelen voorkom je door de kabel bij het opruimen buiten - binnen - buiten - binnen op te schieten.
Je ziet dat op dit filmpje. Op deze wijze kun je een kabel ook gemakkelijk afrollen: leg de bundel op de grond, met het ene uiteinde aan de bovenkant. Pak dat uiteinde en loop de kabel af. Voor de zekerheid kun je iemand bij de bundel leggen om lussen te voorkomen.
Met touw werkt dit ook. Je voorkomt zo dat er krinkels/wokkels inkomen. En dat de kabel tordeert.
[youtube]https://youtu.be/wKeVOIiR4dA[/youtube]
