Alternatief voor GT Radial band
ReneP
Bericht door ReneP » za 2 apr 2022 15:33
Goedemiddag,
Ik ben in het bezit van een TEC Travel King 460 TDF uit 2006 met een maximaal toelaatbaar gewicht van 1350 KG en zonder mover.
De banden die er nu onder zitten zijn GT Radial 195/70 R14C 104/102N.
Deze banden zijn aan vervanging toe na 6 jaar.
Ik zou zelf graag naar de Hankook Vantra LT willen, mede ook door de goede ervaringen hier op dit forum.
Mijn caravandealer mailde mij dat de Hankook niet leverbaar is in de maat van de GT Radial. Men gaf als alternatief voor de Hankook 185/80/14 of een 185/75/14.
Welke is de beste keuze? Moet ik dan ook een nieuwe velg?
Klopt het dat de huidige GT Radial fors overkill is voor mijn caravan? Er moest altijd 4,5 bar in zei mijn dealer, dat is toch best veel voor maximaal gewicht van 1350 KG?
Hopelijk kunnen jullie mij helpen?
Alvast hartelijk dank.
Groet René
Jadatis
Re: Alternatief voor GT Radial band
Bericht door Jadatis » za 23 apr 2022 00:17
Al zou je 100% reserve hebben, dan zou je met lagere druk dit terug kunnen brengen tot 10% voor 160kmpu, en dan maximum reserve zonder gestuiter.
Dus maak je niet druk om overkill , bij gewone auto's komen deze reserves ook wel eens voor.
In volgend topic heb ik druk/ caravantotaalgewicht lijsten staan voor die maximum druk zonder gestuiter.
Dacht dat alle maten die je noemt, er in staan, en ook uitleg over hoe je de snelheidscode N naar Q en hoger moet omrekenen.
viewtopic.php?t=44638
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » za 23 apr 2022 08:38
Als de loadindex goed is kunnen beide banden, passen beide op dezelfde velg en zolang je links en rechts vernieuwd maar de maatvoering niets uit.
De 185/80 is net ietsje hoger dan de 185/75 band (80% van de breedte ipv 75%) is niet veel verschil dus voorkeur niet echt
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » za 23 apr 2022 09:21
Neem als vertrekpunt ook de oorspronkelijke specificaties mee van TEC, je gaat naar een "worstige band" toe met een grotere diameter, wat je wil voorkomen is dat bij inveren jouw wielkast door de band wordt geraspt.
Ferdi
Bericht door Ferdi » za 23 apr 2022 09:53
185/75/14 kan je het beste als alternatief nemen, dat scheelt nog geen halve cm in totale hoogte.
Groetjes Ferdi
ReneP
Bericht door ReneP » za 7 mei 2022 12:06
In de prijslijst van TEC staat bij bandenmaat 195/70 R14.
Betekend dit dat je hier niet vanaf mag wijken?
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » za 7 mei 2022 13:33
Nee hoor, ik wou alleen maar waarschuwen tegen het principe dat je de afmetingen van de huidige band als uitgangspunt neemt, en ongemerkt "kruipt" naar een dusdanige diameter dat bij inveren de band tegen de wielkast aankomt. Maar voordat dat gebeurt ben je echt wel een heel eind verder.
ReneP
Bericht door ReneP » vr 15 jul 2022 15:36
Goedemiddag,
Vandaag de caravan opgehaald bij dealer. Keurig 2 nieuwe banden hankook vantra 185/75R14C 102/100Q erop gemonteerd incl stalen ventielen.
Nu staat er op het Bovag rapport dat er 4,5 bar in de banden zitten. Dit is toch best veel voor deze band? Onze caravan mag maximaal 1350kg laden.
Kan iemand mij een advies geven voor de beste druk in bar?
Alvast bedankt,
Groet,
René
sailor wim
Bericht door sailor wim » vr 15 jul 2022 15:41
Voor de juiste druk moet je het beladen gewicht weten.
Mijn as mag 1360 kg dragen maar het beladen gewicht is 1200 kg
Forumlid Jadatis advies was 4,1 bar bij 185r14c banden.
ReneP
Bericht door ReneP » vr 15 jul 2022 15:46
Wim,
bedankt voor je reactie en aanvulling.
Beladen gewicht zit meestal rond de 1280kg.
Laatst gewijzigd door Trina op vr 15 jul 2022 15:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Jadatis
Bericht door Jadatis » vr 15 jul 2022 17:47
Goedemiddag,
Alvast bedankt,
Groet,
René
Ga maar een 6 posten boven de jouwe, en klik de link aan
Dan zie je dat de 185 (/82)R14 de zelfde 102 loadindex heeft, vreemd genoeg, dus de lijst daarvoor kun je gebruiken. Komt dan 3,8 bar uit voor 1350kg,.
Of het moet zijn dat je maat 69psi=4,75bar als referentiedruk, dan zou er mogelijk wel die 4,1 bar uit kunnen komen ( niet gecontroleerd, te lui vandaag)
Maar BOVAG houdt zich vaker aan vuistregeltjes.
Vinden ook nog steeds dat caravanbanden na 6 jaar vervangen MOETEN worden.
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » vr 15 jul 2022 18:40
<knip>
ReneP
Bericht door ReneP » vr 15 jul 2022 20:56
Goedemiddag,
Alvast bedankt,
Groet,
René
Jadatis, bedankt voor je uitleg. Op de band staat een aanduiding van 70PSI. Heeft dat nog invloed?
Jadatis
Bericht door Jadatis » vr 15 jul 2022 22:16
Dat maakt net dat verschil tussen 3,8 bar (3,76 bar niet afgerond) en 4,1 bar ( 4, 01 bar niet afgerond).
En verklaard ook de zelfde loadindex, terwijl /75 ipv /82.
Dus dan is dat verschil ook weer verklaard.
Is al de 2e 70 psi ( =3,8 bar) die ik tegen kom deze week.
Meestal was het 69 psi is 3,75 bar.
Standaard voor D-load/ 8PR is 65psi is 4,5 bar, wat voor die 185R14 gebruikt wordt.
ReneP
Bericht door ReneP » za 13 aug 2022 09:22
Goedemorgen,
Net terug van een mooie vakantie in Overijssel.
Het rijden met de nieuwe Hankook banden is echt een verbetering.
Caravan ligt veel rustiger achter de auto. Ook heb ik het idee dat er meer veercomfort in de banden zit.
Moet je deze banden ook harder op pompen als hij weer de stalling in gaat?
Nogmaals dank voor alle adviezen.
Groet,
René
deusjevo
Bericht door deusjevo » za 13 aug 2022 10:33
Was ook mijn ervaring met Hankook’s ipv de GT Radial’s maar er komen nu vast ook reacties “dat je dat echt niet merkt want BabiPangang banden rijden ook lekker” knipoog.gif
Jadatis
Bericht door Jadatis » za 13 aug 2022 12:38
Harder oppompen voor in de stalling mag altijd, en is bedoeld om " vierkante" banden te voorkomen.
Maar men schrijft dat het platte stukje dat ontstaat door lang stil staan, na een kwartier rijden er al weer uit is.
Mogelijk blijvend als de band al beschadigd is door mischien maar een keer oververhitting, dan is de structuur beschadigd.
In mijn vorige post had ik een foutje gemaakt.
" Is al de 2e 70 psi ( =3,8 bar/moet zijn 4,8bar) die ik tegen kom deze week.
Meestal was het 69 psi is 3,75 bar/moet zijn 4,75 bar."
